Vadný midi kabel?
pavelzemlicka
Vadný midi kabel?
Příspěvek od pavelzemlicka »
Dobrý den, používám Yamaha keyboard v kombinaci s VSTi modulem piana na počítači. Problém je nechtěná interpretace stisku kontrolérů keybordu počítačem jako zvuk - tón piana. To je velmi nepříjemné zejména v případě stisku pedálu keyboardu. Neděje se tak vždy, pouze občas. Vzhledem k tomu, že to nedělá jen pedál, ale i např. tlačítko spuštění doprovodu na keyboardu, myslím, že problém není v pedálu, ale bude v midi kabelu, který byl koupený opravdu levný. Můžete prosím potvrdit tento názor, mám si koupit jiný midi kabel, případně který je osvědčený a stojí do tisíce Kč? Děkuji.
zahy
Re: Vadný midi kabel?
Příspěvek od zahy »
A vypnout zvuky na pc nepomáhá? Já měl zato že MIDI je jenom datovej kabel s pětikolíkem na koncích. Ten buď funguje a nebo ne. Jak je dlouhej?
pavelzemlicka
Kabel je asi metr dlouhy, petikoliky na strane keyboardu, USB na strane pocitace. Ano, po kabelu z keyboardu prenasim data o stisknutych klavesach, intenzite stisku a take o seslapnuti pedalu. Zatimco informace o stisku klaves se v software v pocitaci (VSTi stand alone piano) se maji projevit jako v software nasamplovane tony (a to se deje v poradku), tak pedal se ma projevit jako sustain = prodlouzeni tonu. Namisto toho se nekdy projevi jako ton, coz je spatne, rusi to a hra je tak prakticky nemozna. Snad se mi to podarilo dovysvetlit ;-).
Bassman
Příspěvek od Bassman »
Podla toho co pises by som tipol ze problem bude v keyboarde. Skus iny klaves a uvidis. Alebo moze byt problem v softe. Ten kabel sa mi zda ako posledna pricina.
http://www.hrbikmedia.eu
Zpět na „Kabely“
