Párový kabel s kombinovanými konektory XLR / Jack
Zdravím,
pro ozvučení kapely, by se nám hodil multipárový kabel se standboxem, který bychom umístili k nohám muzikantů a napojili všechny mikrofony, ale rádi bychom i akustické nástroje pomocí mono Jack.
Nikde nemohu najít standbox, který by byl osazen kombinovanými konektory XLR / Jack. Tyto konektory máme na mixážním pultu a pokud by existoval i takový standbox, tak by odpadlo tahání každého kabelu zvlášť a urychlila se stavba PA. Mohli bychom to řešit redukcemi, ale s těmi nemáme dobré zkušenosti.
Pokud někdo nevíte, jestli se něco takového vyrábí nebo jak toto efektivně řešit, budu rád za odpověď.
Díky
Díky
- TomasVv
Re: Párový kabel s kombinovanými konektory XLR / Jack
Nechat vyrobit.
http://www.otesound.cz/vyroba-a-prodej-kabelu
Ale pozor - XLR/Jack konektory, nebo také combo konektory nejsou mono jack, ale stereo resp. symetrické, 3 kontakty.
Také si musíte hlídat, aby se nedostalo fantomové napájení na ten Jack, nebo doplnit o blokovací kondenzátory.
Co máte za mix a další vybavení? Jaké nástroje cheš připojovat pomocí jacků? Nebudeš spíš potřebovat DI-boxy?
Ahoj vespolek.
Především si ujasněme názvosloví : STAGEBOX .
Na multipárových kabelech se combined XLR nevyskytují z důvodu oprávněného diktátu zachování symetrie na větší vzdálenosti. Signál snímače akustických nástrojů je třeba nejdříve náležitě zesymetrizovat a impedančně přizpůsobit/ DI BOX / a potom prohnat párákem do mixu.
Je zajisté možno jednoduše vyměnit XLR za combo XLR samici ale tomu bych se vyhnul.
O symetrickým vedení signálu je zde napsáno již mnoho.
V.D.
V.D.
díky za odpověď. Máš pravdu a bez DI boxů to nepůjde. Jde čistě o akustické nástroje kytara, housle, zde bude nutné je napojit úřes DI box. Nejsem si jistý u mikrofonového snímače pro dechové nástroje, ty už mají XLR výstup a zde to asi nutnost nebude, ale ještě si to ověřím.
Zyx
Zyx
- TomasVv
Mikrofonový snímač = mikrofon. Navíc sám píšeš, že už má XLR, takže není co řešit.
Rozhodně je fajn pro větší kapely mít přibližováky - sub páráky, které natáhneš k nástrojovým sekcím nebo řadám.
Třeba jeden dopředu, jeden dozadu k rytmice a jeden na druhý bok pódia, kde není stagebox.
Přestože jsi stále nenapsal stávající vybavení a obsazení kapely, jak tě žádal Tomas V , doporučuji něco takovýho: https://www.thomann.de/cz/behringer_di8 ... di_pro.htm
Nemusí to být zrovna tento typ , ale na podiu povalující se krabičky nepřispívají k všeobecné pohodě. Navíc pokud je vás tam víc.
V.D.
V.D.
MAD
Omlouvám se k pobřeží Botiče.
Asi máš pravdu, v podmínkách tazatele s nízkým počtem snímačů je lepší separátní DI. Rackový DI používám při zvučení kotlíkářských fesťáků většinou bez nástrojovejch aparátů, kytary,housle,čela,i basa do lajny a vše do odposlechů.
Než dozní ,,Umííí,, předcházející kapely , další silně podnapilá partička už se potácí na podium a píchá se do racku. Už vidím , jak mi šlapou po krabičkách.
No a k tomu Ulimu... Moc věcí od něj nemám,ale vše bez problémů.
V.D.
V.D.
MAD
Petr Z.
A tak to zas já jsem laciné DI20 kupoval rád!
Jako krabičku s konektory a pouzdro pro teslácké vajíčko 1:1...
