bezdrôtový klopový mikrofón
memorial
Příspěvek od memorial »
Dobrý deň, v blízkej budúcnosti ma čaká jedna akcia a zhodnotil som, že lepšou voľbou bude bezdrôtový mikrofón, keďže ten človek sa bude presúvať z miesta na miesto a je zbytočné dať mikrofón na 4 miesta. O bezdrôtových mikrofónov neviem skoro nič. Pátram po klopovom. Čítam, že su diverzitné, nediverzitné, alebo true-diverzitné a tie su vraj najlepšie. Šetriť na tom nemienim, pretože chcem spoľahlivý a aby zvuk nevypadával. Na čo dať pozor pri výbere? A čo v prípade, že ten človek má svoj bezdrôtový klopový na live ozvučenie, ktoré mať chce a ja mu vedľa neho dam svoj na nahrávanie? Musia byť naladené rôzne, alebo ako to funguje? Ďakujem veľmi pekne.
Bildic
Re: bezdrôtový klopový mikrofón
Příspěvek od Bildic »
Diverzita je vo vztahu vysielac - prijimac.
Klopovy mikrofon je pripojeny na "bodypack" - vysielac.
Prijimac je prepojeny na mix a na PA. Z mixu sa odoberie zvuk mikrofonu pre kameru (Matrix resp. Aux).
Ak by "moderator" bol tichsi, odporucam "madonu" - mikrofon na tvar.
Spolahlivy set je napr.
https://www.shure.de/produkte/funkmikro ... lxd14_150b
Ako madonu so spracovanim pre narocnych:
http://www.dpamicrophones.com/microphon ... microphone
Bildic
Napis viac,
Z otazky nie je jasne, ci ides ozvucovat, alebo nahravat prenos.
Prenajom je tiez riesenie. Dostanes mozno aj know how, anteny, rack.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Podle dotazu to vypadá spíše na nahrávání. Tedy snad :-)
Při výběru zohledni vzdálenost přesouvání z "miesta na miesto" - tedy jaký má mít systém dosah.
True - diverzitní je z hlediska zabránění výpadkům signálu nejvýhodnější.
Mikrofony v stejném prostoru musí být naladěné na různé frekvence - proto vybírej systém který má větší možnost přeladění.
Zvukař bez www stránek
memorial
Ide o nahrávanie
memorial
J.J. píše:Podle dotazu to vypadá spíše na nahrávání. Tedy snad :-)
Stačí dosah do 50 metrov
Bildic
Pre nahravanie je smer "broadcast".
Ja pouzivam https://www.shure.de/produkte/funkmikro ... 35_fp5_fp3
Vyrobca udava max 100m. Zatial vzdy spolahlivo. Signal do "kocky" beriem z mixu, na kamere je prijimac.
Mozes si dokupit samostatne vysielac s klopovym mikrofonom ( tu je link pre info na set https://www.shure.de/produkte/funkmikro ... 15_fp1_fp5
Ked robim zaznam stereo vtedy sa mi osvedcila PSM300 pripojena na mix.
Ak chces mat pod kontrolou frekvencie, management, musis ist vyssie, samozrejme, ze setup je adekvatny cene a moznostiam.
Zpět na „Mikrofony“
