Vrčení v sluchátkách při zapojení repro
Domácí, Hi-Fi, auta, ...
sunamo
Příspěvek od sunamo »
Dobrý den,
mám výstup z PC rozdvojený ( https://www.alza.cz/redukce-audio-3-5mm-d65965.htm?o=11 ) vedoucí do sluchátek ( https://sluchatka.heureka.cz/zalman-zm-hps300/ ) a reprobeden ( https://www.exasoft.cz/genius-gx-gaming ... 58836.html ).
Pokud připojím 2x sluchátka, zvuk je čistý při vysoké hlasitosti i vypnutém přehrávání. Pokud však připojím reproduktory, ve sluchátkách je slyšet vrčení jak v repro tak ve sluchátkách nezávisle na hlasitosti na reproduktorech i na konektorech (Cinch nebo 3,5mm jack). Když připojím přenosný reproduktor ( https://reprosoustavy-reproduktory.heur ... o-cs-2005/ ) , vrčení ustane. Jediné co mohu s jistotou říct že se to děje s zařízením připojeným do zásuvky.
Poradíte mi, prosím, co to přesně dělá a jak by se tomu dalo zabránit? Děkuji!
Martin
Administrátor
Administrátor
Re: Vrčení v sluchátkách při zapojení repro
Příspěvek od Martin »
řešeno asi v tisíci příspěvcích
hledej "brum"
administrátor, moderátor
sunamo
Vyřešeno. Měl jsem to navíc přes HDMI do LCD (zapojený na jiném jističi) kde se to rozdělovalo na repro a sluchátka. Když nevyužiji HDMI a vedu 2 kable od stoláku, zvuk je suprový. Určitě tohle využije někdo jiný. Díky:)
Zpět na „Ostatní audio“
