Cubase export
FilipE
Cubase export
Příspěvek od FilipE »
Zdravím, nesetkal se tady někdo s problémem při kterém export písně zní úplně jinak než při mixu/přehrávání v Cubase?
Jde o to že po exportu to nějakým záhadným způsobem vytahuje strašně spodky takže to zní zabláceně a ztrácí to tu stereo energii i když to stereo je.
V PC žádný ekvalizér zaplej nemám a ani na master outu žádnej efekt není. Exportuju vždycky stereo 41000Hz 16bit, zkoušel jsem i 48000Hz 24bit ale bez výsledku.
Hledal jsem nejdřív na Googlu a pár lidí tenhle problém řešilo ale bez nějaké pořádné odpovědi.
Díky za jakoukoliv radu :)
STIGMA
Re: Cubase export
Příspěvek od STIGMA »
Chybí mi tu jedna zásadní informace a to v jaké bitové hloubce a hlavně vzorkovací frekvenci je project vytvořen. Když tak jen pro úplnost doplň jakou verzi Cubase máš a jakou zvukovku.
pavlii
Re: Cubase export
Příspěvek od pavlii »
Přesně. Jinak já jsem se s tím na různých diskusích už párkrát setkal a obávám se, že to vždycky bylo prostě nějakým nastavením (zrovna třeba typicky render do jiné bitové hloubky než má projekt). Akorát se snad nikdy už autor pak neozval, takže osobně nevím, jestli to tak opravdu bylo nebo jestli jsme ho namíchli a akorát se přestal bavit :-D U sebe doma jsem to nikdy nepozoroval.
P.
Obrázek
FilipE
Re: Cubase export
V projektu jsem vždycky dělal ve 41000 Hz a 16i bitech. A zvukovka focusrite scarlet 2i2 1 gen :D
A Cubase 10 pro ale vyhrabal jsem na CD i Cubase 5 LE kde se to chovalo stejně.
STIGMA
Re: Cubase export
Tak bych ještě vyzkoušel realtime export. Mám Cubase PRO 10.0 a nic takového nepozoruji. Standardně dělám 24bit/44.1kHz. Jen ještě jedna malá technická, nemá to být 44100Hz místo 41000Hz?
FilipE
Re: Cubase export
Máš/máte pravdu omlouvám se, asi autokorekce na telefonu.... trapas :D
Real time taky úplně stejně. Nemohlo by být něco ve Windowsu? Nebo mě ještě napadlo zkusit udělat export přes ASIO4ALL..
STIGMA
Re: Cubase export
Klidně mi tykej. Na fórech to neřeším.
No ve Win bych závadu nehledal. ASIO ovladač by je měl obejít. A export jde stejně přes procesor, zvukovka je při exportu mimo.
FilipE
Re: Cubase export
No právě že dřív jsem s tím problém neměl ale to jsem měl jinej noťas, Cubase 5 a nic zásadního co se týče mixu jsem nezměnil.
A jak říkal pavlii vždycky to někdo někde řešil a pak se neozval :D
Jan V
Re: Cubase export
Příspěvek od Jan V »
ASIO ovladač, ani zvukovka nemá na export žádný vliv. Dle mého je to nastavením při exportu. Jinak můžeš zkusit CUBASE forum www.cubase.cz. Obhospodařuje to specialista na Cubase Martin Jirsák a ten už vyřešil jinačí problémy.
FilipE
Re: Cubase export
Dobře, díky. Zkusím napsat i tam.
Když zjistím čím to je rád se podělím s ostatními :)
STIGMA
Re: Cubase export
Jestli dáš vědět tak předem díky. Docela mě to zajímá kde může být zakopaný pes. :D
FilipE
Re: Cubase export
Nemám ještě schválenou registraci na fóru cubase.cz ale teď jsem domíchal v práci na pc to co jsem míchal doma úplně stejně a zní to správně takže si začínám myslet že to bude asi něco ve Windowsu.. :D
pavlii
Re: Cubase export
Hmmm...může být. Kontakt na MAJ je rozhodně správně, předávám mu všechny problémy, které neumím vyřešit ;-) pokud vím, tak je nějakým způsobem součástí Steinberg teamu. Fajn kluk.
Jestli na to přijdeš, tak to sem fakt napiš, protože já dodneška nevím, kde by mohl být problém (zase tolik věcí k nastavení v renderu Cubase nemá, to jsou jinačí průserovější softy :-D ).
P.
Obrázek
FilipE
Re: Cubase export
Rád to sem pak napíšu, snad se to nějak vyřeší :D
Právě že nemá. V práci se mi liší jen stolní PC, jinak zvukovku mám stejnou jako doma akorát 3. generaci + mixák a cubase taky stejnej ale to stejně vliv na export nemá...
Určitě to bude nějaká blbost jen ji najít :D
Jan V
Re: Cubase export
Zkus ten výslednej soubor přehrát jiným přehrávačem ve WIN. Klikni na něj pravým tlačítkem myši a dej otevřít v programu...Vyber jinej než máš přednastavenej. Pak ještě můžeš zkusit ten výslednej WAV importovat zpět do Cubase a poslechnout.
