Jak upravit zvuk mluveného slova aby byl příjemný na poslech
Dobrý den,
chtěl bych se zeptat zda by někdo neporadil jak aspoň trochu upravit zvuk mluveného slova tak aby byl příjemný na poslech.
Nahrávám v domácích podmínkách na mikrofon Rode NT-USB Mini. program používám Audacity, případně mám ještě Adobe Audition. Ukázku nahrávky případně přiložím nebo zašlu.
Moc děkuji
Moc děkuji
Re: Jak upravit zvuk mluveného slova aby byl příjemný na poslech
Těžko radit, jak upravit zvuk, aby byl příjemný, když nikdo neví, jaký zvuk považuješ ty za nepříjemný.
Ono slyšet svůj hlas je asi vždycky tak nějak nepříjemný. Takže tak nějak říct co je špatně atd
Program je prakticky jedno, důležitý je mikrofon a zvuková karta. Pošli ukázku...
Jsem materialista. Proto beru požadavek na příjemný zvuk jako prázdný, bezrozměrný a hlavně subjektivní. Pokud by jsi napsal jak upravit zvuk aby byl lépe srozumitelný, už by se dalo něco vymyslet.
Tak na první poslech je problém s explozívními hláskami - nezbytné je používat popfiltr, stačí punčocha navlečená třeba na síto, ale vzhledem k cenám bude lépe vypadat hotový výrobek
Jestli jde o úpravu již nahraného materiálu, tak prvně bych asi sáhl po HPF filtru (v Audacity je podocela dobře užitelný), poté jemně softlimitér, rovněž jej Audacity v základu má a nakonec rozumná komprese.
Vznikne základ pro další práci - asi jemná úprava spektra a možná, když je nahrávka docela sterilní, trochu prostoru, třeba reverbem.
Děkuji za obsáhlou odpověď. Nahrávky jsou už tak nějak upravovány ( podle návodů na youtube)takže je dost možné že špatně.
Zkusím se na to zítra podívat, ale jelikož vůbec neznám hodnoty jaké by to asi mělo být tak to bude problém.
A druhá věc je zda je můj hlas vůbec aspoň trochu poslouchatelný nebo zda to nemá smysl.
Tak trochu laborovat nutné bude
Nepodceňovat akustiku prostoru, asi byl použit nejspíš nějaký závěs, deka, nebo tak něco, docela dobře jsou zatlumeny výšky a středy.
Basy převažují, při tlumení prostoru v oblasti basů nefungují malé předměty - je potřeba počítat s docela větší hmotou, jak plošně, tak objemově a uvědomit si, že v pásmech pod cca 250Hz téměř nefunguje směrovost.
To znamená, že ať natáčím mikrofon kamkoliv, basy budou téměř konstantní.
V ploše je to několik metrů čtverečných, polštář nestačí.
Nakonec jedna rada - nahrávejte a ukládejte v nejvyšší kvalitě jakou si můžete dovolit, ten mikrofon nejspíš umí 48kHz/24bit, to moc místa nezabírá.
Stejně tak ukládání - MP3 ukládat v 320kb/s.
Není důvod záznam degradovat...
K hlasu se neumím vyjádřit, artikulace je docela dobrá, ale je cítit napětí, chybí uvolněnost.
Můžete přiložit původní neupravený záznam ?
To nám řekne nejvíc.
Děkuji
Ano byla použita deka kolem stolu a monitoru ( vyčtená rada pro domácí použití).
Až teď na vaši radu jsem si všiml že Audacity je v základu nastaveno na 160kb/s.
Frekvence nevím jestli se dá někde nastavit.
Přikládám neupravenou ukázku.
http://leteckaposta.cz/293413905
První odkaz je index projektu audacity - chybí data.
Druhý odkaz, pokuď opravdu není upravený, je po úpravách poměrně dobře použitelný - platí to co jsem už psal, přičemž bych možná zkusil zvětšil vzdálenost od mikrofonu, neměly by pak tolik rušit exploziva a pravděpodobně se zlepší i sykavky, například na konci ukázky ve slově "stonásobku".
Použitý mikrofon má elektretovou vložku a tohle k této technologii bohužel tak trochu patří.
V komunikačních systémech je to ku prospěchu, zlepšuje to srozumitelnost, ale reprezentativní to moc není.
Pomoci se tomu dá použitím například deeseru, do Audacity asi nějaký free VST existuje, ale lepší je se tomu vyhnout už při náběru.
Kolikrát pomůže mluvit na mikrofon trochu z boku - pro začátek vyzkoušejte mikrofon ze strany, cca 25 cm bokem a zhruba stejně daleko od úst, jde o to, aby "tlaková vlna" šla mimo a ne přímo na osu mikrofonu.
Export v AC - Soubor, Uložit v jiném formátu, Uložit jako MP3, v dialogovém okně zvolíte požadované parametry.
Já bych použil:
- Režim datového toku: stálý
- Kvalita: 320 kb/s
Parametry záznamu nastavíte v menu Úpravy, Nastavení, Kvalita:
Výchozí vzorkování 44100 Hz, váš mikrofon podporuje 48kHz, použijte 48 kHz
Výchozí formát vzorkování 32 bit, Váš mikrofon ale umožňuje jen 24 bit, použijte stejné hodnoty, tedy 24 bit.
Výsledkem nastavení kvality záznamu nebude drastické zlepšení, ale přizpůsobení pro optimální využití dané techniky.
Deka nějak pomůže na výškách a vyšších středech, basy však slyšitelně neovlivní.
Pomoci ale může umístění, v rohu to bude zpravidla přebasované vždy - zkuste umístit mikrofon někam do třetiny místnosti, tlumení ať je na stěnách a v rozích a uvidíte, jestli se stav zlepší.
Já bych použil:
- Kvalita: 320 kb/s
