Digitální pult ovládaný přes USB
paulie
Příspěvek od paulie »
Sháním digitální pult do menšího sálu (2 mikrofony, PC a 2x repro), a vzhledem ke specifickému uspořádání potřebuji aby ho šlo ovládat z PC připojeném přes USB. Většina pultů nabízí ovládání přes wi-fi a LAN, ale prostě strkat do PC wifi donglík nebo tam dávat ještě switch jen proto abych mohl ovládat pult hned vedle mi přijde uhozený.
Nevíte někdo o pultu který jde ovládat přes USB?
Dík
kelly.ok
Re: Digitální pult ovládaný přes USB
Příspěvek od kelly.ok »
Proč nutně USB? Např. pulty z řady X-Air lze připojit a ovládat notebookem napřímo cat5 kabelem v módu ethernet bez použití switche nebo routeru. Kabel jako kabel. Nic, co lze ovládat přes USB mě nenapadá.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Pokud vyloženě trváš na USB, tak by ti mohla vyhovovat nějaká zvuková karta s DSP třeba mě napadá Presonus Qantum mobile. Ale určitě je jich na trhu více. Je to ale kompromisní řešení. Moje rada pořiď opravdu pult a propojení s NTB udělej ethernet/wifi. Není to náročné ani finančně ani technicky.
Zvukař bez www stránek
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Jestli si dobře vzpomínám, tak všechny z řady Presonus StudioLive AI, možná i další řady
thomas
Příspěvek od thomas »
X32. Ak ro má byť malé, tak X32 Producer (stále sa dá ovládať aj bez PC). Ešte menšie - X32 Core + SD8.
Fakt na 2x mic a PC potrebuješ digitál ovládaný z PC? Nestačil by malý analóg s "manuálnym" ovládaním? Ak digitál, tak teoreticky ešte DL1608 sa tuším dal ovládať priamo zo zadokovaného iPadu, ak sa nemýlim.
Zpět na „Mixážní pulty“
