Stránka 1 z 2
HK PR:O 15
Napsal: stř 11. bře 2009 13:00:46
od maly_medved
Zdarec, občas se mi povede u těchhle beden "odfouknout" žárovku, ochranu vejškáče. Není zapojena čistě v sérii, takže s určitým útlumem výškáč hraje dál, bedna jakoby ztratí barvu. Originál autožárovky 24V 18 W se nedaj sehnat, nebo jsou od HK dost drahé, máte někdo podobnou zkušenost ?
Nebo tam dám "hřebík" a případně lepší vejškáč
HK PR:O 15
Napsal: stř 11. bře 2009 13:37:36
Hele, zadal jsem na Seznamu do vyhledávání
žárovka 24V 18W
a vyskočila mi celá stránka odkazů, kde se daj sehnat/objednat v ceně cca 20 Kč/ks.
Spíš mě zajímá jak čím se ti je daří likvidovat, totiž nákup těhle beden mám naplánovanej na příští rok, jestli bůh a hlavně ředitel pustí
. Jo a kolik do nich pouštíš? Měly by v programu zvládnout 800W při 8ohmech. Peak maj tuším 1600W.
HK PR:O 15
Napsal: stř 11. bře 2009 13:50:22
od maly_medved
V těch vyhýbkách jsou ale žárovky"sufitky" . Plánuju že překopu patici právě na ty běžně dostupné.... protpže odšroubovávat kryt konektorů jsem línej . ....
Neboj , to se žárovkami je spíš ojedinělá záležitost, to když jsem bedny " honil" právě na těch cca 600 až 700 W .
HK PR:O 15
Napsal: stř 11. bře 2009 14:12:50
Koukal jsem, že tam maj v nabídce na těch odkazech i sufitky od 20-26Kč přes cca 35Kč a speciálně do repro za cca 145Kč.
Já jsem je měl v právě v plánu krmit po 2ks t.j. až 1600W/4ohm Crestem CPX1500 v můstku 1500W/4ohm. Ovšem pravda je, že se jedná tak o 5-6 akcí/rok a navíc asi nepojedou naplno, protože v plánu jsou pod to basy přes CPX2600 2250W/4ohm v můstku, takže vrchy pojedou odhaduju spíš max. tak kolem 1200W.
HK PR:O 15
Napsal: stř 11. bře 2009 16:47:17
od maly_medved
JJ, objednám si je
Jinak - já ty bedny používám ( 6 ks ) jako monitory a na malé akce dopředu. Myslím, že těch cca 600 W zesilovač , když jednou za 10 let problikne peak je tak akorát
Re: HK PR:O 15
Napsal: pát 29. kvě 2015 7:56:02
od Ledovec
Zdravím všechny.
nechci zakládat nové vlákno a tak s dotazem jdu sem. pořídil jsem si HK Audio PR.O 15 a chtěl bych se optat jakým zesilovačem/výkonem tyto bedny ideálně krmit... přemýšlím o Mackie FRS-2800
http://www.prodance.cz/frs-2800.html
jde mi o to aby zesilovač bedny neodpálil... prostě budu rád za každé doporučení zesilovače k těmto bednám.... Díky moc Jirka
Re: HK PR:O 15
Napsal: pát 29. kvě 2015 8:03:44
od maly_medved
Podle mě je to v pohodě. Na live hudbu. Techno/tuctuc/house a jiné komprimované obdélníky bych do toho na hranici výkonu toho Mackieho nepouštěl .... 500W / 8 je pro ni v poho. Léta je honím s YAMAHA PRO 7000S
http://www.yamahaproaudio.com/global/en ... ations.jsp a občas vyměním žárovku ( cca 1-2 ročně ) . Je falt že je nepustím do max. těch zesilovačů. Za těch cca 5-7 let co je používám mi dvakrát odešel výškáč ( nářez na maximální výkon Yamah a zvukař co kroutil si pískal :/ . Je to o tom jak se k tomu budeš chovat
Re: HK PR:O 15
Napsal: pát 29. kvě 2015 8:09:22
Já mám takovej pocit, že je to hodně podobné, ne-li stejné, osazením jako instalační IL 15.1 a ty normálně krmím Crestem CPX 2600 (Peavey PV2600 - DTTO).
Re: HK PR:O 15
Napsal: čtv 12. srp 2021 18:10:41
od gunis
Zdravíčko páni zvukári,nechcel som zbytočne zakladať novú tému nakoľko som zbadal túto, ktorá je venovaná HK Audio Premium PR:O 15, ktoré zvažujem či ich kúpiť,nakoľko som nespokojný s JBL JRX 215.Ak má niekto skúsenosť s týmito reproduktormi napíšte prosím svoje názory ako hrajú.Alebo nejaký tip by sa zišiel na niečo podobné v tejto veľkosti,a cenovej kategórii.Samozrejme pred kúpou by bolo najlepšie si ich vypočuť,no bohužiaľ vo väčšine prípadov to nieje možné.Za rekcie vopred ďakujem
Re: HK PR:O 15
Napsal: pát 13. srp 2021 8:43:01
od relaxmusik
Hm, já osobně řadu PR:O moc nemusím, pokud HK tak řadu Linear 5, ta je v pohodě.
Re: HK PR:O 15
Napsal: pát 13. srp 2021 10:29:05
od Robert
Záleží co od toho budeš očekávat. Já dvě PR:O 15 mám, původně jsem je kupoval na odposlechy a dnes je vytáhnu jen občas na zvučení mluveného slova. Když jim naložíš v basech, zahrají to docela obstojně, ale při větším výkonu by se repro umlátil. Dělal jsem do nich kompenzaci impedancí reproduktorů, znatelně se zlepšila charakteristika v okolí dělícího kmitočtu a hrají jemněji, nejsou tak ostré, uječené. Jinak jsme jako odposlechy srovnávali řadu PR:O 12 s EAW LA212 a HK nebyly o moc horší.
Re: HK PR:O 15
Napsal: pát 13. srp 2021 12:01:42
od gunis
Potrebujem to prevažne do interiérov, na všetky možné štýly,nepotrebujem od toho extra výkon. Tie moje JBL JRX 215,sú presne také ukričane, keď pustím metal všetko zmiešané do kopy ani nerozoznať jednotlivé nástroje,úplne hnusne výšky,a ani basy nič moc, čo som od JBL teda nečakal.Chcel som práveže niečo jemnejšie.Viete mi niečo doporučiť,v tejto veľkosti a cenovej kategórii
Re: HK PR:O 15
Napsal: sob 14. srp 2021 6:41:49
od mifune
Napiš SZ Relaxovi - praktik a velký zkušenosti s dB a určitě by Ti udělal dobrou cenu....
Re: HK PR:O 15
Napsal: sob 14. srp 2021 11:34:15
od Mirek D
Jrx 215 , je šrot , ta bedna je levná a to si ještě odečti marži obchodníka a 50% ceny za značku JBL a musí ti být jasné že se za 100,- USD dobře hrající bedna vyrobit nedá
Raději bych šel do nějakého levnějšiho aktivu od Yamahy, db technologies atd...
Re: HK PR:O 15
Napsal: sob 14. srp 2021 22:20:24
od gunis
Tak som zvážil možnosti a rozhodujem sa medzi HK AUDIO PR:O 15 a Yamaha C 115 V,skôr ma lákajú tie HK,sú ľahšie menšie a o niečo výkonnejšie,čomu by ste dali prednosť??Potrebujem to do interiérov , na všetky možné žánre, k tomu samozrejme 18-tka Sub
