Tascam 2488mkii
Siky
Tascam 2488mkii
Příspěvek od Siky »
Dobrý den mám problém s tascamem 2488mkii normálně mi šel pak jsem zkusil update systému ale dal jsem špatný update a teď když zapnu tascam tak se jen rozsvítí bílé světlo a nic nejde.Muzete poradit co stím?
Re: Tascam 2488mkii
Příspěvek od PeBe »
U celé řady zařízení znamená update špatnou verzí, že se z nich nevratně stane cihla, vhodná jen pro dekoraci, nebo na vyhození. Na tvém místě bych se obrátil na technickou podporu Tascamu s dotazem, jak to je s tímto zařízením. Na servis v Čechách bych moc nesázel, tam nejspíš dostaneš stejnou radu, jako ode mě (ale možná se pletu).
pedro42
Re: Tascam 2488mkii
Příspěvek od pedro42 »
Zkus vypálit správné CDčko a update podle manuálu. Bootloader a updatovací software nemusí být zničené, ale poškozené může být jen provozní firmware.
Třeba takový Wing umí vždy nabootovat bootloader a na USB nabídne storage (tváří se jako externí disk) a lze pak nahrát nový provozní firmware, i když tam vůbec žádný provozní firmware není.
Třeba Tascam má tu updatovací proceduru taky v pořádku; samozřejmě updatuje se jinak, z CD, co jsem si přečetl.
IMO tím pokusem tomu už nemůžeš ublížit.
Siky
Re: Tascam 2488mkii
Příspěvek od Siky »
Děkuju za rady,ale ani cd mechanika nefunguje nereaguje žádný tlačítko
pedro42
Re: Tascam 2488mkii
https://tascam.com/us/product/2488/download
Je tam návod - všechno kromě napájení odpojit, vypnout, držet knoflíky MONITOR SOURCE a SHUTDOWN a za stálého držení těchto knoflíků přístroj zapnout.
Knoflíky stále držet do doby než se na displeji zobrazí PREPARE UPDATE (nebo do doby kdy začnou brnět prsty :-D ). Pak se má otevřít CD šuplík sám.
Bohužel návod je na 2488, nikoli na 2488-mkii. Na stránce 2488-mkii, https://tascam.com/us/product/2488mkii/download , žádný firmware není a tak asi nezbude než se obrátit na support.
Nicméně i tak mnou výše popsaný postup může naznačit, zda by šlo de-bricknout v domácích podmínkách za předpokladu získání správného firmware.
Pak je ještě možnost vyndat ten disk, připojit ho k počítači a prozkoumat; třeba tam někde bude záloha toho původního firmware. Vyžaduje technické dovednosti, znalosti a opatrnost.
Zpět na „Mixážní pulty“
