AKG nebo SENNHEISER
  • SQ PLUS
model
AKG nebo SENNHEISER
Příspěvek od model »
Dobrý den,
poradíte pro příležitostné moderování
AKG WMS45 Vocal U2: 614.1 - 629.3 MHz
nebo
Sennheiser XSW 1-825 B: 614-638 MHz
PS: Zkusil jsem AKG WMS40 Mini Dual Vocal ISM2: 864.375MHz + ISM3: 864.85MHz (vím, že to jsou pevné frekvence) a jak jsem vybalil, tak jsem zase zabalil, protože zřejmě krytí s nějakou jinou frekvencí v místě použití.
Děkuji.
Marián
Re: AKG nebo SENNHEISER
Příspěvek od Marián »
Sennheiser XSW 1-825 B má väčšiu šírku pásma tak by mohla byť väčšia pravdepodobnosť nájsť vhodnú frekvenciu, AKG sa mi zdá že ma čosi lepšiu vložku vhodnú aj na spev pre menej náročných. Väčšina zvukárov/hudobníkov preferuje prijímače s extérnými anténami, neviem, či majú aj reálne lepší dosah, možno iba mýtus.
mmmartin
Příspěvek od mmmartin »
Hlavně si pohlídej, aby se rozsahem kmitočtů nosných port vešel do "díry" mezi pásmy, vyhrazenými TV vysílání - viz tabulka - https://www.sennheiser.cz/index.php?id=38, zejména, pokud bys ho nekupoval u "certifikovaného" dealera.
gnat
Příspěvek od gnat »
Za mě:
AKG WMS45 má o trochu lepší vložku než je 825, takže zní lépe.
Sennheiser XSW má dospělejší diverzitní přijímač, což je výhodou v davu a ve verzi s vložkou 835 bude s tím AKG zvukově minimálně srovnatelný.
Neváhal bych, ale ber mě s rezervou, co se týče bezdrátů, tak jsem Sennheiser pozitivní. Mám 3 sady EW100 a 2 sady EW500.
P.S. interní antény bych se nebál. Ty základní antény, co se dodávají s EW sety, tak maximálně vykompenzují útlum toho konektoru.Navíc se rády lámou a ztrácejí.
model
Děkuji za dosavadní komentáře. Samozřejmě chápu, že pro profesionální užití (když to nekoho živí), je třeba hledat v jiných cenových relacích.
Hledám něco do "školního" prostředí.
Zpět na „Mikrofony“
