Dotaz na alternatívu k RCF ART 932
marekfiz
Příspěvek od marekfiz »
Zdravím všechny.
Mám dotaz co by jste mi doporučili jako alternativu místo RCF ART 932 - zatim to byl můj favorit na nové repro které se chystám pořídit ale celkem je tady lidi dost poplivali (netvrdím že neprávem) tak se dívám po něčem jiném ve stejné cenové kategorii.
Jinak se s tím chystám zvučit živou kapelu (bici, el.kytara, ak.kytara, klávesy, basa, 4x zpěv,) v sálu do 200 lidí (publikum naštěstí není moc náročné :-) )
Zatím používám Turbosound Milan M10 a jeden starý sub 18" od dexonu (i te se chystám časem vyměnit ale né všechno najednou :-) ) .
Předem díky všem kteří jsou ochotní poradit amatérovi :-)
Damton
Re: Dotaz na alternatívu k RCF ART 932
Příspěvek od Damton »
Turbosound Milan M10 nehraje blbě, hraje docela hezky, akorád teda neumí to moc nahlas, ART710 ho s přehledem přehrála co se týče hlasitosti.
Já vím že je to asi už těžce mimo rozpočet ale RCF NXL 24-A MK2 je naprosto excelentní a do budoucna velká rezerva ve výkonu to uhraje pod sebou klidně dvě poctivé 18" i na tvrdý styl.
A taky bych ve výběru určitě nevynechával novou Opera Reevo 210 , myslím že je to velice podařená bedna!
Dále pokud se podaří sehnat starou RCF HD32 rozhodně by jich preferoval před 732 nebo 932.
relaxmusik
Příspěvek od relaxmusik »
Za sebe bych si dovolil doporučit dB Technologies Opera Reevo 212, hraje opravdu skvěle. Sice je o trochu dražší ale věřím, že by se mohla líbit. Eventuelně není problém u mně poslechnout. :-)
marekfiz
Díky moc za rady. Nakonec jsem se teda rozhodl pro Opera Reevo 212 a zatím jsem je použíl jenom jednou, ale jsem spojeny s výsledkem hrajou opravdu dobře.
Mára V
Příspěvek od Mára V »
Zdravím a mám dotaz, nejlépe na někoho, kdo má ty reevo 212 i 932 naposlouchané... Opravdu ta kombinace 12" a 1" dokáže tak hezky zahrát středy (zpěvy)..? Osobně mám totiž zkušenost, že např 10+1" hrály (kromě basů) vždy slyšitelně lépe, nežli 12+1"... A naopak, pokud byla 12 nebo 15 na spodcích tak to hrálo výborně s 2-3" cívkou u výškáče... Také totiž řeším něco na větší prostory (zatím používám art 310+DVA08) a pokukuji po těch art 932 když už nejsou HD32... ale rád bych aby to bylo dobré ale zároveň hodné a neagresivní v těch středech...Dělám především folk a country, tedy příjemné zpěvy, kytary, klavír, violoncello, akustické nástroje. Občas nějaký nářez s bicími je ale převažuje akustická hudba... Máte to někdo naposlouchané?
Díky za info
Mára
Damton
Ano, přesně tak, na tyto účely jsem taky zastáncem menších a rychlejších membrán tj. 6",8", max. 10"
Proto jsem navrhoval Reevo 210.
Sám jsem měl FBT206 a teď Ultra X40 kde jsou dva 8" , takže vím o čem mluvím. Pokud to nemá sloužit jako fulrange a vždy to jezdí se subbasem, do ničeho většího než 10" bych nešel. Naopak takové 6,5" v bedně typu RCF NX24 nebo FBT Vertus 604 atd je excelentní řešení co se týče srozumitelnosti v akusticky debilních sálech, kostelech atd...
Za mě běž do RCF NX24! ta bedna je excelentní.
Pokud máš původní první ART310 tak bacha na to ty hráli sakra dobře a příjemě a měli i slušnou citlivost, postupně to bylo horší a horší u ARTové řady.
Pokud si chceš nějak výrazně pomoct tak RCF NX24 nebo Vertus 604
Věřím tomu že Reevo 210 bude hrát hezky, ale je to plast a ten DJ "kolotočářský "design ale "Ibiza" se mi teda vyloženě hnusí...
relaxmusik
Byl si u mě nedávno poslechnout člověk původně Montarbo 112 a měl na srovnání původní Art 310 s analogovýmn zesilovačem.
Byl si i předtím poslechnout novou ART 932 a také srovnával s Art 310 a o moc lépe to nehrálo. Bohužel i u Montarbo R112 se ukázala při srovnání trochu horší čitelnost při vzájemném porovnání. Ovšem při srovnání s Reevo 212 Art působil vyloženě jako nepovedená atrapa, naprosto frekvenčně vykuchaná, do cca 500 Hz naprosto nehrající a ke všemu zvukově nepřehledná. Tak šetří na Reevo 212. :-D
I já jsme byl překvapen, poněvadž původní ART 310 jsem považoval za slušnou bednu.
Ono co píše Damton s menšími měniči je částečně pravda, ale platí to za předpokladu, že není správně naladěn výškový driver včetně zvukovodu!
Pokud je provedeno správné odladění a nastavení boxu, měničů a celkové konstrukce, není v tom absolutně žádný problém.
Pro Mára V. Pokud máš zájem si Reevo 212 poslechnout a jsi z jižní moravy není problém u mne poslechnout.
Co se týká desingu no tak řady 3xx, 4xx a 7xx od RCF to také nebyly žádní desingový krasavci a ke všemu né moc dobře hrající. :-)
Mára V
For Damton:
já mám ART310 MkIII. ale i ty tedy považuji za docela skušně hrající záležitost... Slyšel jsem že t původní, analogové prý hrály lépe ale ani na těch III. nevnímám nic, co by mi nějak zásadně vadilo... Co se týká citlivosti, akustický tlak, 127dB mají shodný.. jasně, bude otázka průběhu ale jak říkám, ani ty III. mne nijak neurážejí... :-) Mně šlo ale právě o bedny, které bych mhl vzít na menší akci i bez subbasu, proto bych raději něco s tou 12" a tím pádem i s vtším průměrem cívky výškového měniče... aby to mělo dělicí kmitočet níž, kam ještě slušně dohraje ta 12"...
Občas v jednom kulturáku hraju přes jejich RCF C5215-W tam je 15" a 2" a hraje to úplně božsky... :-D Jen je to trošku těžká bedna a pasívní.. .. takže něco podobného, nejlépe aktivního v plastu by byl ideál...:-D
For Relaxmusik:
děkuji za nabídku poslechu ale na jižní moravu to mám bohužel docela hodně z ruky.... To že ty RCF art byly nepovedené atrapy, to jsi myslel ty 310 a nebo 932...??
Zdar vespolek :-)
relaxmusik
To jsem myslel původní ART 310 ve srovnání s Reevo 212. Byli jsme překvapení jaký to byl rozdíl v neprospěch ART 310.
Damton
to "RelaxMusic" kde tě na Jihu Moravy najdu ? Uděláme srovnávačku Reevo 212 vs Ultra X40 ? cenově trochu nespravedlivé, ale učitě by to mohlo být zajímavé.
relaxmusik
Re: Damton, Šaratice u Slavkova. :-) Nechal bych to až bude pěkně a udělat to venku. :-)
jarakri
Příspěvek od jarakri »
Chlapi pokud by jste nějaké testování nebo srovnávačku dělali určitě bych se rád přidal:-).
Taková jedna sobota na čerstvém vzduchu a porovnat pár aparátků by mohlo být zajímavé.
Příspěvek od mkarr »
Ten člověk co o něm relaxmusik píše že šetří na Reevo, jsem byl já. Ano ART 310 zněla vedle ní jako chudý příbuzný. Taky se prodávala za polovičku a nemá žádný procesing, co by sám napravoval nedokonalosti měničů.
Nakonec jsem šel do RCF NXL 24-A které tady zmiňuje Damton, ale ne do nové verze s FIR procesingem. Do té původní.
Reevo jsem opustil když jsem se zakoukal do sloupové bedny s více středobasovými měniči. A protože ty NLXka byly z druhé ruky k mání za slušnou cenu, líbilo se mi jak hrají, tak jsem je vzal. Jaký je tam rozdíl oproti MK2 nevím, ale byl bych na to zvědavý, stejně jako třeba na přímé porovnání s těmi Reevo 212, nebo FBT Vertus 604. Ale samozřejmě i s těmi Meyery. Zatím mám na ně 3 akce a zářím spokojeností. Tak koketuju s myšlenkou rozdmýchat / vyprovokovat nějakou tu srovnávačku o které byla řeč a nechat si případně té spokojenosti kapku setřít. Taky jsem z jižní moravy (i když za humny mi začínají čechy) a i když jedna taková akce byla loni v Brně, věřím že by pár lidí přišlo. Ať už s bednama nebo bez beden.
Příspěvek od exxxi »
Srovnávačka u Nového Bydžova v květnu byla. V kategorii malých PA sloupkové bedny s 1,4" výškáčem rozhodně vedou, bez ohledu na výrobce. Na konci léta asi bude další. Stačí sledovat Lukáše Bužíka na Zvukařích na FB.
Abraxas
Příspěvek od Abraxas »
... já na 310 nedám dopustit! Vždy je potřeba se podívat na cena x výkon... MK4 i s obalem za cca 8 litrů =D> =D> zaplatili se mě už desetkrát ... O TTčkách to říct nemůžu ( a moje vytuněný Audi TT love nevrátí nikdy :D .)......Damton mě ale taky nabudil ..mě teda na 44 - 3 desítky s hornou.... To by mě moc moc zajímalo to slyšet...
