FBT MODUS Line Array Skusenosti / Servisovatelnost
Libor Hanulay
Ahojte Chel by som sa opytat ci ma niekto skusenost s FBT MODUS generacia s 8x8MF + 8x1HF Pasiv
Rozmyslam o kupe 2ks Modus40 + 2ks Modus15 stupnovych popripade aj stym 2s subom 2x15 no ten isto bude potrebovat niaku pomoc.
mam par otazok co sa mi nedari do googlit>
1.Ake menice su tam osadene Nasiel som len B&C noe custom no niake recone kity najme pre HF som nikde nenasiel
- Je ten HF menic servisovatelny v pripade patalie? Popripade cim sa da nahradit cievka/menic?
2. Ochrana voci dazdu pre HF Mi to pride moc otvorene a najme pri moznosti uhlovat s pozitivnym sklonom to bude celkom
dobry lievik / trychtiz. Ja mam na vsetkych boxoch z predu ochranny priezvucny molitan od Adam Hall len rozmyslam ako
to tam uchytit
3. Moja idea ak by ste mal niekto pripomienku.
DC One2xHF del1.3Khz24db/oct 2xMF del 120-80Hz podla merani 1xMono FBT215 sub a 1x Mono 8xMTSub18
Pohanat ich biamp na kazdu FBT MODUS 15/40 bednu 1xZeck PT7
1ch HF do 4ohm 720W rychly limiter na polovicu vstupnej citlivosti PS pt7 neviem nikde najst no vychadza mi tesne pod 1V
2ch MF do 2ohm 980W
Tento koncept by setril zdroj a nesiel do max vytazenia ako pri 2ohm na kazdu stranu. Kazda sekcia si cucne v inom case a
najme ta HF sekcia by sla na pol plynu , cize by mal zdroj dost pary potlacit MF do 2ohm 980W.
Na 2.6ohm mam PT7 vyskusane dlhodobo v teplach v lete ziaden problem doteraz.
k tomu 3XEV Q1212 1x na FBT sub 215 2x na 8x MT SUB 18 + pravdaze fazovo zrovnat podla vzdialenosti - to uz robievam
meranim na mieste.
4. Viem chcelo by to rozdelit kazdu bednu na 2cesty pre HF a MF a cely banan fazovo zrovnat v opozdeniach 3-4cesatmi pre
HF a dalsimi a 3-4preMF aby to bolo fazovo koser, no to by bol dalsi krok po prikupeni koncov a vecsieho speaker
managementu min 6out pre vrchy a 2mono pre suby
Robil niketo taketo rozkuchanie tohoto systemu na viac sfazovatelnych pasiem? Malo to aj vysledny efekt ako fyzika
prislubuje?
to tam uchytit
2ch MF do 2ohm 980W
meranim na mieste.
prislubuje?
