SUB k db Reevo 212
SUB k db Reevo 212
Zdravím všechny, budu rád, když poradíte jaký sub (suby) pořídit k db Reevo 212. Zatím mám 2 nápady - Turbosound iQ18B, EV ETX18SP. Zánovní málo jetý EV mohu celkem dobře koupit, Turbosound bych pořizoval nový. U subu si představuji větší možnosti nastavení.. Díky za rady, L.
Re: SUB k db Reevo 212
IQ18b umoznuje mnoho nastaveni. Prijemne hrajici basreflex.
Díky za info, slyšel jsem Turbosound několikrát v akci a bylo to fajn. Je možné do iQ18B pustit plný signál z mixu, nastavit dělící frekvenci na subu a zbytek poslat do vršků? Kolik dát případně dělící frekvenci - 90 Hz? ....
Neuděláš chybu s ani jedním, oba hrají supr. Pokud máš možnost ty ETX vzít za rozumný peníze, neváhal bych
mohu koupit ETX za 26 tis. /ks (prodej pouze 2 ks dohromady) - to myslím celkem jde. Jen ta velikost a hmotnost.....
relaxmusik
Také bych se držel značky, doporučovaný Vio S118 je špička ale také podle toho stojí. Lze použít i SUB 918.
Ale pozor oba mají pouze 1x crosower, takže buď z pultu vytáhnout samostatný kanál pro subbas a nebo použít externí procesor.
A nebo samozřejmě 2 ks a je to OK. Ty 212 snesou 4 ks SUB918. Mám je také, tak vím o čem píši.
A nebo sehnat straší DVA 09 ( 15" ) nebo DVA 10 ( 18" ).
Co se týká dělící frekvence tak těch 90 Hz uplně v pohodě.
Díky za rady
