Jak propojit s mixem pasivní a aktivní repro?
Dobrý večer Pani muzikanti.Mám 2ks pasívnych repro+ knim zosilňovač a 2 nové aktívne repro.Vedel by mi niekto poradiť prosím či je možné ich prepojiť a "dostať" do jedného mix pultu? Či je to vôbec možné
- pavlii
Re: Jak propojit s mixem pasivní a aktivní repro?
Ano - obvykle to jde. Ale co je sledováno za účel?
P.
P.
Tak třeba má pasivní suby a aktivní vrchy
,taky jsem to kdysi řešil ,a vyřešil tak že sub jsem dal na výstup booth a vrchy na master
tadeasss
No nevím jaký máš zes. Ale asi bych ho zapojil do mixu a že zesáku z thru výstupu (většina zesáků to má) bych to hnal do beden.
JakubNovák
- Nováček fóra
Dobrý den! Ano, je to možné. Pasivní reproduktory připojíte ke zesilovači a následně ze zesilovače do mixážního pultu. Aktivní reproduktory můžete připojit přímo do mixážního pultu, protože mají vlastní vestavěný zesilovač. Ujistětehttps://slovenskeonlinecasino.com/ceske-casino-pre-slovenskych-hracov se, že máte dostatek výstupů na mixpultu pro všechny reproduktory a správně nastavte úrovně hlasitosti, aby byl zvuk vyvážený. Pokud si nejste jistý správným zapojením, doporučuji konzultovat to s odborníkem nebo se podívat na konkrétní návody k vašemu vybavení. Hodně štěstí!
