Nazvučení bicích.
Michal
Nazvučení bicích.
Jsem zvukař v rockové kapele a při nazvučení bicích mám problém s tím,že mikrofon,který snímá (céčkový nebo také řečeno "rytmičák" bubínek) mi snímá i zvuk i z ostatních bubnů. Jak docílit toho, aby bral mikrofon jen céčkový buben ? Na každý bubínek používáme zvlášť mikrofon.Najde se tu teké někdo kdo mi poradí,kde správně (na kterých místech ) mají být umístěny jednotlivé mikrofony ?
Díky za odpověď.
Díky za odpověď.
Ota
nazvučení bicích
Umístění mikrofonu k jednotlivým bubnům v soupravě se řídí hned několika, často i protichůdnými požadavky. Z hlediska přeslechu je potřeba umístit miktofony co nejblíže zdroji zvuku, což ale bývá do jisté míry v rozporu s požadovanou barvou a kvalitou zvuku. Nejen na šroťáku zkrátka nevytváří celkový zvuk jen horní blána. Rovněž směrová charakteristika mikráče není frekvenčně nezávislá a tak hraje roli i jeho úhel vůči snímanému zdroji. Při blízkém snímání činelů se uplatňuje také Dooplerův jev, kdy pokyvováním činelu se z hlediska mikrofonu zvuk priodicky přibližuje a oddaluje a v PA či nahrávce pak např. z cinkavého zvuku ride činelu pak jakoby střídavě ubývají vyšší frekvence. Z toho je tedy patrno, že je vše věcí kompromisu a metody pokus-omyl, mikrák by také neměl omezovat bubeníka při hře. Při live a standardním rockovém zvučení je praxe spíše o tom, jak dostat do mixu co njejvíce signálu aby to nevazbilo (což u rocku není téměř žádný problém), a vrámci přeslechu se vychází z kardiodních (ledvinových) charakteristik mikrofonu. To pochopitelně při razantnější hře ale nestačí a tak si zvukaři pomáhají tzv. expandery. Tento, často vícekanálový přístroj, se vřadí do příslušných insertů mixážního pultu, např. tedy do šavle pro hi-hat a snare a funguje tak, že do určité nastavené hranice signál nepropouští (nebo jím signál prochází jen v malé, ovládacími prvky nastavené úrovni) a teprve od určité prahové úrovně se expander/gate otevře. Zpravidla jsou ovládací prvky epander/gate funkční skupinou celé jednotky kompresoru a tak je možné přístrojem zároveň i zvuk šroťáku (a především kopáku) zhutnit. Expander/gate není ale všelék, vzhledem k malému rozdílu akustického tlaku v blízkosti snímaných nástrojů je využitelné pole působnosti přístroje velmi úzké. Ve chvíli, kdy se začne uplatňovat eliminace přeslechů, začínají se objevovat ve zvuku nedostatky, plynoucí z ořezání attacku a doznívání nástroje. Takže opět: s citem a neprdět na směrové charakteristiky a kvalitu mikrofonů.
Adrub
Ahoj všem, měl bych takový dotaz, jsem bubeník a v kapele sem tam i zvukař, chtěl bych ze svého nástroje dosta"co nejvíce " a tak se ptám co k tomu všechno potřebuju za elektroniku ( krom mikrofonů, mixu, PA ), myslim, že k docílení dobrého zvuku se používá nějaký kompresor, ale na jaký buben... díky za rady a zkušenosti A.
Tohle tema je natolik siroke, ze se ti nikdo neodvazil odpovidat. Nazvuceni bicich vyzaduje aspon neco zkusenosti s technikou ... pokud do toho chces jit od zacatku tak zkus pohledat ... treba i na foru electrozone.cz
Zvukařská škola, - souchop
Jsou tady samozřejmě některý osvědčený postupy, nicméně ti nejlepší zvukaři (pokud mají čas) i experimentují. Ale přeslechy tam prostě budou vždycky... Je taky možnost použít trigger snímače a nazvučit bicí přes sampler (údery na buben spouští sampl), ale většinou se při nastavování může vytrácet dynamika hraní (čili se to např. na jazz v podstatě nedá použít)...nebo zahodit klasický bubny a použít elektrický
tam to bude úplně v klidu:)
... tyblaho zvlast u tohohle bubenika to docela musi bejt problem triggerovat ne ?
zvuk bicích
Adrub píše:Jenomže to už pak není ono, prostě už to zní moc elektricky, ...
jen pro doplnění: el. bicí dnes dokážou klasiku napodobit víc než věrně, liší se jen jediným: mají v jistým smyslu víc zvukových možností...
Bavíme li se o live zvučení tak můj názor je, že triger až jako úplně poslední možnost. Pokud je k dispozici kvalitní dobře naladěný nástroj, bubeník je bubeník a ne ten člověk co sedí za bicíma tak je zvuk sejmutý naživo vždy lepší než ze samplů. To tvrdím s vědomím, že jsem potkal už celkem dost i hodně dobrých mašin. Prostě vždy jde dynamika bicích do kytek. Ale asi taky záleží na kvalitě celého PAčka - pokud se jedná o low-end sestavu tak je možná snímání pomocí trigerů to správné řešení.
- souchop
Mno jo, je to live zvučení, to je fakt....až jsem na to v tom ajfru zapomnělJ.J. píše:Bavíme li se o live zvučení tak můj názor je, že triger až jako úplně poslední možnost. Pokud je k dispozici kvalitní dobře naladěný nástroj, bubeník je bubeník a ne ten člověk co sedí za bicíma tak je zvuk sejmutý naživo vždy lepší než ze samplů. To tvrdím s vědomím, že jsem potkal už celkem dost i hodně dobrých mašin. Prostě vždy jde dynamika bicích do kytek. Ale asi taky záleží na kvalitě celého PAčka - pokud se jedná o low-end sestavu tak je možná snímání pomocí trigerů to správné řešení.
každopádně trigger na live asi skutečně ne-e:) my např. občas hrajeme takový klubovky, že to při hraní vypadá jako hromadná soulož
