Koncák Behringer EP 2500, případně EP 1500
Pavel Sedlák
Re: Koncák Behringer EP 2500, případně EP 1500
Příspěvek od Pavel Sedlák »
A proč nepoužíváš můstek ?
Příspěvek od Návštěvník »
Bylo mi řečeno,že na tento reproduktor http://eshop.prodance.cz/DetailPage.asp?DPG=82904 by to bylo až moc a mohl bych ho při více komprimovaném signálu zničit.
Kolik přibližně davá EP-2500 do můstku v 8 ohm?
Pavel Sedlák
Ten EP má dávat v můstku asi 1300 - 1500 W do 8.
To by měl ten reproduktor v dobře naladěné bedně ve špičkách snést.
Když budeš hrát s citem, aby clip neblikal a bude to oddělovat dobrá vyhýbka, tak by se nemělo nic přihodit.
Naopak těch 500W z jednoho kanálu Tě lehce ukolébá a hraní těsně před limitací není dobré ani pro zesilovač a vůbec ne pro reproduktor.
Zvučíš s tím co ?
Dělíš to čím ?
KamilV
Re:
Příspěvek od KamilV »
akrij1302 píše:ale fakt, že RMX pořádně na basech nezahrajou je dost důležitý a bohužel ověřený
Asi se pletu, ale netvrdil bych to 100 %. Ne každý žánr vyžaduje hutné basy... Takže bych RMX nezatracoval, dle mě může pro určitý druh hudby sloužit dobře (i na basech).
Pavel Sedlák
Není RMX jako RMX.
Ty, s přívlastkem HD, čili 1850HD a 4050HD, jsou upraveny právě pro tento provoz.
Mají snížené napětí a zvýšenou kapacitu zdroje.
Porovnávat by se měly zesilovače ze stejné cenové kategorie a myslím, že za stejné peníze, co stojí 1850HD a 4050HD bude stejně dobrých od jiných výrobců docela málo.
Stejně tak PL 340/380 jsou slyšitelně lepší od RMX - ale taky citelně dražší...
pavel2 píše:Ten EP má dávat v můstku asi 1300 - 1500 W do 8.
Zvučíš s tím co ?
Dělíš to čím ?
Reproduktor je nalazen v bassreflexu na 40hz.Výhybku mám udělanou doma podle linkwitz,realey crossover a na satelity totéž.Subsonic 30hz,až do 90hz s operačníma zesilovačema tl072 a ne5532,takže žádnej komfort to není.jinak hraje to většinou dance,taneční....atd....
Hraje to v takovém soukromém klubu 10x10 metru.
Pavel Sedlák
Jestli je bedna BR, tak to klidně zapoj do můstku - občas zkontroluj výchylku a pohlídej, aby DJ nešli "do červenejch".
Dělení 90Hz asi vyhovuje - to musíš zvolit individuálně podle prostoru, satelitů, vkusu...
Díky ti moc.A čirou náhodou nevíš jak ten zesilovač nastavit do můstku?Vím akorát,že potákem 1 se reguluje zisk a 2 je staženej.a má to mít paralerně vstupy.
janek
Příspěvek od janek »
EP 2500: manual strana 7 cast 2.3.5:
nastavenia na pianku:
1,2,3 podla potreby
4,5 dolava (stereo)
6,7 doprava (on)
8,10 dolava (off)
9 je jedno ako je
pouzijes vstup kanal 1
vystup: bud na 1. speakone nakablujes podla toho ako je nakreslene, alebo pouzijes stredne svorky takisto je to tam nakreslene.
pre istotu si to skontroluj, pisal som to podla navodu, takze nerucim za pripadne odpalenie... :)
Díky ti.Měl jsem to blbě naswitchované.Měl jsem zaplý subsonic a limiter na 2 kanálu,
takže se mi to divně chovalo.Při zesílení mi se rozsvítil clip a reproduktor divně vrněl.
A měl takový divný dozvuk.Těd to hraje parádně.
Nemohl jsem něco zničit,že jsem měl aktivovaný na 2 kanalu limiter a subsonic při můstku?
Za odpovědi děkuji.
sinclair
Příspěvek od sinclair »
Rozhodně ne, návštěvníku.
K těm předchozím postům bych jen rád dodal, že Behringery řady EP se skutečně na basy moc nehodí, mají dosti poddimenzované zdroje /primár vinutý hliníkovým drátem/ a hodí se spíš na středovýšky, kde zdroje nedostávají tolik po prdeli.
Jinak Honzo637, DF 250 je u konce velmi dobrá hodnota a to, co uvádí Crown nebo kdokoli jiný a co má hodnoty přes 1000 je sprostá lež a je to měřeno přímo na výstupu konce, což vám výrobce pochopitelně taktně zamlčí. Přidáme li k tomu přechodové odpory na konektorech, případně odpory vnitřní kabeláže, rázem se DF z tisíců smrskne na stovky a dílo dokoná odpor kabelů k bednám, takže na speakonu u bedny budete mít DF sotva padesát i méně.
Jinak řečeno není rozumné jít po největším DF, když to potom stejně zabijete v kabelech a speakonech. Velmi dobrý speakon Neutrik NL4FC má po cca pěti akcích přechodový odpor 30 miliohmů, k tomu připočítejte odpory kabelů a zjistíte, že co do DF se honíte za chimérou.
Františku dopiš taky něco.
frantik
Příspěvek od frantik »
V podstatě už není co dodat, důležité informace jsou tu již podány vícekrát v několika vláknech. Správná poznámka od Leoše - kabely a kontakty nepodceňovat. Nedimenzujeme tady prodlužky k varné konvici podle příkonu, ale snažíme se nedegradovat zbytečně DF na výstupu zesilovače. Proto zásadně používáme značkové konektory Speakon Neutrik. Jestliže je levný zesilovač nemá a jdou vyměnit, tak to neprodleně učuníme. Má-li alespoň dobré šroubovací svorky, zapojím do nich zásuvky Speakon Neutrik externě a tyto namontujeme poblíž na pomocnou rackovou lištu.
Kabely si zhotovujeme nejlépe sami, opět používáme zásadně značkové NL4FC. Kabel použijeme ideálně 4x2,5mm2, na menší výkony, k odposlechům apod. i 4x1,5mm2. Dvě a dvě (k sobě patřící!!!) žíly proti sobě na obou koncích kabelu zasuneme do elektrikářské dutinky a přitáhneme ve Speakonu do svorky, odkud jsme předtím vyhodili "pružinku", aby se nám tam dutinka vešla.
Jsem zmatkař, někdy. No a?
Patso
Příspěvek od Patso »
OT
Ano, respekt Frantik. Já mám BUX 3,4ku na basy 2x1000W a používám 4x4mm i s těma dutinkama. Přece jen sedlácký výpočet 100V a 2000W je poměrně dost ampér. Jsem zatím mladý a silný, tak mi kabel o hmotnosti 10 kg neva...
Souhlasím, že na vedení se DF rapidně sníží, ale rozhodně nesouhlasím s výrokem, že DF je honění za chimérou. Je to pořád faktor ( pokud je změřený a podaný upřímně a dle obecných pravidel ) který významným způsobem vypovídá a kvalitě zesilovače. Proto prostě nemůžu používat ani QSC, nikdy mi nehrálo tak dobře jako třeba Ram Audio, LABGruppen, nebo i Chevin nové serie.
sledge
Příspěvek od sledge »
Pierre píše:...Ovšem NIKDY bych to nedoporučil pro krmení kompaktů - kdo nevěří ať si půčí a na 2kHz se mrkne jak se chová připnutí druhé hladiny napájecího napětí na hranici limitace. To co bylo na odciloskopu bylo lepší než německá pornografie, a co to dělá s driverama musí znít opravdu lahodně. Fotky už nemám, je to ze tři roky. Od 1kHz dolů se to ale chovalo slušně....
No nevím, jsem tu sice nový, ale podle mých zkušeností se žádná pornografie nekonala ani na 10 kHz 80 V špička do 4 Ohm (800 W rms):
Sinus 10 kHz
Loopback měření EP2500 programem RMAA
Srovnání výkonů EP2500 a EP4000:
EP4000: 970W/4Ohm, 1294W/2 Ohm, výst. naprázdno 78,5 Vef (vždy plnej knedlík, zkreslení do 10 procent)
EP2500: 829W/4Ohm, 1152W/2 Ohm, výst. naprázdno 77 Vef (vždy plnej knedlík, zkreslení do 10 procent)
sledge
Mimochodem u jednoho kusu, který jsem nedávno opravoval, jsem rozlouskl jeden shořelý tranzistor 2SA1943 a má čip 5x5 mm, takže nevyypadá příliš šizeně :)
Zpět na „Behringer“
