Jak vyrovnat hlas v Cubase?
tommik
Zdravim chci se zeptat jestli de v cubase nák dát do stejny urovně nahraný hlas kdyš jsem to nahraval asi na 4 sekce tak každa je jinak hlasita,de to nak upravit aby to bylo stejně hlasity?děkuji.
- Yaro
Re: Jak vyrovnat hlas v Cubase?
Mas niekokko moznosti, do buducna sa snaz spevakovi vstepit aby si uchovaval rovnaku vzdialenost od mikrofonu resp. popfiltru, aby zachovaval priblizne rovnaku dynamiku spevu. Rovnako do buducna pouzivaj kompresor. Ked sa ti aj napriek tomu "podari" nieco podobne ako pises, mas moznost zapojit este HW kompresor, alebo (v Cubase) klikni na nahratu cast stopy aby sa stala aktivnou, uprostret aktivnej stopy / nahratej casti sa navrchu zobrazi modry stvorcek, ked ho potiahnes nahor zvysis hlasitost aktivnej casti. Tym mozes dorovnat tichu pasaz.
Alda
minimální rozdíly mezi hlasitostmi vylazuji tak, že na všechny nahrané párty aplikuji Normalize 0dB
Zkus to také. Popřípadě použít komresor..
Jo normalizace je blbost, jen doplnim ze normalizaci zvednes celou stopu o konstantni uroven tak aby nejvetsi spicka dosahla presne na 0dBfs. Na tohle asi bude nejlepsi pouzit automatizaci, kdy si pres stopu udelas krivku hlasitosti
Hledej v manualu Cubasu Volume Automatization.
- pavlii
Mno - proč by to měla být blbost? Je to (například) jedna z fází přípravy k míchačce. Nevidím na tom nic špatného. Pouze bych nedělal normalizaci na 0 dB, ale řekněme na -3 dB, ale to je čistě+ o vkusu.
P.
P.
Rad tuhle "fazi pripravy k michacce" preskakuji
přesně tak - pokud nezvládnu vyrovnání při náběru, pak nejprve zeliminuji hlasitostní excesy a pak stopy normalizuji na peak -6. A teprve potom aplikuji kompresory atd.
A že jsem se už něco namíchal... i když většinou šlo o 2-3 hlasy + podkresy a ruchy. Ale nějaká 12ctistopá hudba tam taky byla.
zazz
Proti gustu...ale uroven hlasitosti hlasu tim fakt nesrovnas.pavlii píše:Mno - proč by to měla být blbost? Je to (například) jedna z fází přípravy k míchačce. Nevidím na tom nic špatného. Pouze bych nedělal normalizaci na 0 dB, ale řekněme na -3 dB, ale to je čistě+ o vkusu.
P.
- pavlii
Je to sice odbočení, ale já reagoval čistě jen na zmínku o smyslu procesu Normalize
ale ta reakce byla trošku vytržená z původního kontextu, který se točil okolo srovnávání hlasitosti.
P.
P.
Ja nemyslel ze normalizace je blbost jako takova
, ale pro ucely vyrovnani hlasitosti stopy.
zazz
Osobne sem tenhle proces snad v zivote nepouzil..K cemu to pouzivate?
- pavlii
Upřímně řečeno ho občas použiji v případech, kdy si z nějakého důvodu chci zvýšit hlasitost nabraného materiálu (doufám, že si teď rozumíme hlasitost = max.peak). Dám příklad: při natáčení si nastavím vstupní citlivost podle zahraného kousku hudebníkem (říkám: "dej nějakej max. odvaz, co v té skladbě hraješ...") tak, abych byl někde -4 až -3 dB v rezervě před clipem. No ale pokud mi tam celou dobu pak hraje slaběji (řekněme, že max. peak mi udělá -8 dB), tak si materiál normalizací zvednu o ty 4 dB. Ber tohle jen jako příklad, prostě si takhle ušetřím nějakou rezervu na ovládání hlasitosti v mixeru DAW. Nedělám to vždycky, protože šavle na stopě jdou i do +dB (přičemž od SX verze je tam ještě tuším Attenuator ovladač, ale ten já ve své VST/32 nemám), čili spíše to je moje občasná berlička pro slabší (peakem) náběry kompenzující absenci Attenuator ovladače.
P.
P.
kvůli tomuhle si rozsekávám většinou stopu na menší eventy a u každýho eventu si podle pasáží změním input gain, natáhnu mezi sebou do crossfadu a funguje to skvěle. Imho v hodně směrech snažší než automatizace hlasitost (aspoň pokud nemáte nějakej daw nebo midi fadery)
- Yaro
Suhlas, su spevaci, ktorych pri nabere "neudrzi" ani kompresor. No a ked sa to stane raz alebo dvakrat za piesen, tak zvolim radsej normalizaciu na konkretny problem ako este raz kompresor.pavlii píše:Mno - proč by to měla být blbost? Je to (například) jedna z fází přípravy k míchačce. Nevidím na tom nic špatného. Pouze bych nedělal normalizaci na 0 dB, ale řekněme na -3 dB, ale to je čistě+ o vkusu.
P.
