rada k zapojeniu monitorov Tesla k zosilovacu Tesla
Ahojte,
nedami sa tu s vami poradit, ci spravim dobre ked ku zosilovacu Tesla Disko 240S, ktory ma okrem ineho 2 vystupne hviezdicove konektory
1. ozn ze je na nom aj 4 ohm aj 8 ohm a 2. izn ze je na nom iba 8 Ohm.
Je tam este tabulka
4 Ohm - 150W
8 Ohm - 100W
2 x 8 Ohm - 150W
Co v takom pripade ked k nemu pripojim 2 monitory Tesla M910 (ak sa nemilim)
ktore podla mna (ak som to dobre vylustil) maju 130 W pri 8 Ohm.
A kazdy ten monitor pripojim zvlast do tych 2 kon. na tych 8Ohm.
Nebudem moct vytocit zosilovac naplno, ze?
Alebo ako by ste mi odporucili ich pripojit?
Dakujem. Tomas
Je tam este tabulka
4 Ohm - 150W
8 Ohm - 100W
2 x 8 Ohm - 150W
Dakujem. Tomas
http://smefata.sk/efata-band/
Re: rada k zapojeniu monitorov Tesla k zosilovacu Tesla
Jelikož su ještě "pískle", tak mě možná někdo opraví, ale:
a) si myslím, že ta tabulka říká, že 8Ohmové bedny to utáhne 100W ve stereu, 150W bednu v můstku,
takže ty dva 130W monitory tam můžeš dát a stejně ještě nebudou hrát naplno
b) i kdyby neplatilo a) a tu tabulku jsem pochopil špatně, tak si nemyslím, že jde říct "nemůžu dát zesilovač naplno". Myslím, že klidně jo, když na mixu nevyjedeš master nadoraz...
Představ si situaci, že master na mixu stáhneš co to jde (aby bylo ticho) a zesilovač dáš na max, odpálíš tím tichem bednu? Ne. Takže to bude závislé na signálu, který opouští FOH.
Nikoliv.
Disco 240S je monofonní zesilovač a ta tabulka říká, že pokud tam připojíš jednu bednu 4Ohmy tak ten zesík do ní dokáže nacpat 150W.
Pokud tam připojíš jednu 8Ohmovou bednu tak ze sebe vymáčkne 100W. A ty hvězdicové konektory jsou tam dva, propojené paralelně, takže logicky po připojení dvou 8Ohmových beden - tedy výsledná impedance zátěže zesilovače 4Ohmy. Tudíž proto do nich ten zesík nacpe 150W celkem.
(Logicky při zapojení dvou 4 Ohmových beden bude zátěž konce 2Ohmy a to by se mu nemuselo líbit - sice tam je zabudovaná ochrana proti přetížení, ale rozhodně to nedoporučuji).
Pokud dodržíš tu minimální celkovou zátěž 4Ohmy tak hrát můžeš naplno celou dobu - celá rodina Disco 240 (včetne verze DISCO MIX) jsou spolehlivé držáky.
Pouze bych doporučoval nechat někde zkontroloval elektrolyty v tom zesilovači pomocí ESR měřáku jestli nejsou vyschlý (obvyklá bolest nejen starých tesel).
tak ak som to narychlo pochopil dobre mozem tam pripojit tie dve bedne ako zamyslam - paralelne, lebo oni maju v sebe 8 Ohm repraky a teda podla mna su 8.
len ma trochu pletie to ze tie ssu podla mna 130 W...
Dakujem.
Dakujem.
Hiro
Takže u 240K to je s těmi repro výstupy stejné? Chci zeptat jak tam zapojit konektory speakon. Z relé vedou 2 dráty (červený ze 3 a hnědý z 9) a ještě tam je zelený kabel od filtračních kondenzátorů.
dle mého názoru bych to zapojil takto:
červený drát na speakon 1+
hnědý drát na speakon 1-
zelený drát asi stínění které mohu vynechat nebo dát na speakon 2-
Jestli je to špatně tak mě prosím opravte, nerad bych si ten zesilovač odpálil. Za všechny rady předem děkuji.
sinclair
Červený drát dej na +1, hnědý na -1 a zelený nezapojovat!!!!a zaizolovat.
