Vyber mixpultu - Behringer vs Phonix vs T.Mix
farbo
Příspěvek od farbo »
Ahojte.
Potrebujem poradit ohladne vyberu mixpultu. Momentalne pouzivam Behringer Xenyx 802 a chcem si kupit novy. Ktory z tychto by ste odporucili?
BEHRINGER XENYX 1204 USB
PHONIC AM 442 D
THE T.MIX MIX 1204 FX
Pre blizsiu predstavu vyuzitia (aj nevyuzitia) posielam co vsetko od neho ocakavam:
1. pripojenie 2 az 3 mikrofonov (dynamicky aj kondenzatorovy)
2. 1 az 2 stereo vstupy (hudba a asi zvuk zo skype)
no a ja len kvoli komfortu by som chcel:
3. sable
4. mutovanie pre jednotlive vstupy
Ak mozete, vyjadrite sa mi k tym trom mixom co som predbezne vybral. Kazdopadne, vitam aj vase navrhy, len bohuzial momentalne su drahsie veci nad moj rozpocet. Pouzivam to len doma pre svoje hobby (nezarobkove internetove radio), tak vela investovat nechcem.
Apropo, ten mixpult od t.mix je velky "pruser"? Pozeram, ze je tam vsetko napratane, aj efekty, atd. Ale ta cena sa mi zda prilis nizka. Zatial sa priklanam k tomu Phonic, ale nevyznam sa v kvalite tych mixov.
Dikes!
Pavel Sedlák
Re: Vyber mixpultu - Behringer vs Phonix vs T.Mix
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Mackie U420d http://www.mackie.com/products/u420d/
Ačkoliv na to nevypadá, jedná se o VCA pult
farbo
Dikes za tip! Z toho mojho vyberu by si co bral keby si musel? :-)
Osobně bych se pokoukal spíš po něčem od Soundcraftu třeba EPM6, nebo by mohlo vyhovět třeba Tapco MIX 260FX, atp.
T.MIXu bych se asi určitě vyhnul, Behringeru asi taky, Phonic netuším, ale z těch tří (když už nic jinýho) to bude asi nejlepší volba.
farbo
Dikes. Pri Behringer vidim vyhodu, ze ma USB vystup.
No nejsem přesvědčenej o tom, že USB výstup je to nejdůležitější co u toho pultu potřebuješ, navíc 16bit/48kHz, ti udělá i vestavěná zvukovka v noťasu. Spíš bych koukal po kvalitě převodníků, možnostech korekcí (a hlavně funkčnosti), kvalitě zpracování, spolehlivosti, atp.
Co se týká mě, tak bych asi šáhl po tom Tapcu 260FX, kdysi jsem ho měl ve výběru taky, dokonce už byl objednanej, ale na poslední chvíli se přehodnotily požadavky a bylo potřeba koupit něco většího, takže se bral 16ti vstupej Mackie.
Pavel Sedlák
Z těch Tebou vybraných bych si nevzal žádný - sorry...
Pod pohrůžkou mučením nepřetržitým hraním Evy a Vaška pak asi ten Phonic :-(
Jose1
Příspěvek od Jose1 »
Na Phonicu jsem kdysi jeden čásek hostoval kapele. Typ si nepamatuji, ale jinak žádné výhrady.
Jo vlastně, něco se v něm vysypalo, nevím co, nebyl můj. Trvalo to nějakou chvíli, ale opravili to. Bylo to v záruce.
Když tak koukám na ten tvůj typ, tak to bylo něco podobného, jenom 16in.
Zpět na „Mixážní pulty“
