Nečitelný mix
Nečitelný mix
Ahoj kolegové,
už dlouho mě trápí jeden problém. Udělám mix, ve kterém mám potíže sluchově lokalizovat jednotlivé nástroje. Celé to vypadá, jako slité dohromady. Nevím, co s tím. Když si poslechnu nahrávky profesionálních kapel, tam je to v pohodě.
Poradíte někdo, čím by to mohlo být?!?!?!?!?!
Předem díky
Předem díky
Re: Nečitelný mix
Vim, ze to asi nechces slyset, ale muze to byt uplne cimkoliv, popripade libovolnou kombinaci vsech veci, ktere se u nahravky delaji
vlastni skladba, aranz, interpret, nastroj, mikrofon, snimaci pozice, prostor, pouzity predzesilovac, processing, prevodnik, michaci zarizeni (daw), jakakoliv kombinace plugin (eq, kompresor, ostatni prznitka), pomery hlasitosti, panoramy, dozvuky, delaye, proste vsechno muze zpusobit co popisujes
- Jose1
Re: Nečitelný mix
A teď zcela bez urážky....
Vůbec to nemusí být čímkoliv popisovaným výše.
Co třeba hráčské, zpěvácké dovednosti interpretů? Kvalita nástrojů? Aranže? Atd....
Ale tohle jsi už asi vůbec nechtěl slyšet.
Re: Nečitelný mix
Sorry, Jose1, ale to jsou veci, ktery jsem psal na prvnim miste...
- Jose1
Re: Nečitelný mix
Ech, máš recht.
Mám krátkodobou paměť a zapamatoval jsem si jen ten konec.
Re: Nečitelný mix
Spatny zvukar pouze nespravne zhodnoti a upravi vyse uvedene parametry...
Re: Nečitelný mix
No hlavně je to absencí produkce. Producent to je člověk který by měl právě takovýmto průserům předcházet a to od aranží až po finální mastering. Možná by se ti vyplatilo někoho takového zaplatit, už jen pro zjištění "kde je chyba".
Zvukař bez www stránek
Re: Nečitelný mix
Jirko, kvuli producentum, ktery sezrali salamounovo hovno, u nas vznika 90% sracek a ne muzika...
Re: Nečitelný mix
O tom vůbec nepochybuju, ale jemu by to snad mohlo pomoct do začátku. Myslel jsem to tak, že dle dotazu mu absolutně schází jakékoliv zkušenosti. S největší pravděpodobností dělá špatně úplně všechno a nejefektivnější by pro něj byl někdo kdo mu to dokáže vysvětlit.
Re: Nečitelný mix
souhlas
- Jose1
Re: Nečitelný mix
Mám za to, že dr.placid se právě obrátil s dotazem sem, aby právě nemusel nic platit....
Takový první pokus.
Takový první pokus.
Re: Nečitelný mix
Pánové,
netušil jsem, jak velkou diskuzi může vyvolat můj skromný dotaz
)) Pravdou je, že jsem skutečně chtěl využít zkušeností vás (zkušených mistrů zvuku) a to zcela zdarma
Škoda jen, že jsem nedostal žádný konkrétní tip.
)) Proto asi budu muset popsat lépe situaci. Nejčastěji nahrávám bicí (kopák Shure Beta 52, bubínek beta 57, overheady AKG C451 stereo párem), basu linkou a kytaru linkou s následným ampmodelingem (Guitar Rig).
Mám dost načteno i nazkoušeno v domácích podmínkách. Navíc jsem sluchař i muzikant. Myslím, že už jsem vychytal podstatu práce s dynamickými procesory, dozvukové linky používám spíše výjimečně, raději pracuji s přirozeným dozvukem. Chápu význam nástrojů v aranžmá skladby, vím kde se pohybují jejich frekvenční rozsahy a na všechny zmíněné hraji (takže si dovedu představit odlišnosti v technikách atp.) Všechny nástroje, které snímám jsou velmi kvalitní kousky (kromě bicích, které nejsou dostatečně dobře naladěné)
Tak co dělám sakra špatně?!?!?! Je možné se u některého z vás pražských osobně zastavit a získat pohled odborníka?!?! Nebo můžu dostat alespoň jeden konkrétní tip?
Díky za pomoc (doufám, že to neznělo moc namachrovaně?!?!?!)
Re: Nečitelný mix
mě v úplným začátku pomohl tenhle článek ohledně ekvalizace. Díky němu jsem si uvědomil, že není důležitý ani tolik samotný tón jako jednotlivý složky zvuku nástroje. Třeba ti to taky pomůže
http://www.soundonsound.com/sos/aug01/a ... singeq.asp
Re: Nečitelný mix
Díky,
škoda, že moje AJ není na excelentní úrovni. Ale je to psáno vcelku srozumitelně...takže počtu.
