Digitální pulty - porovnání mezi sebou, s analogem
gabluk
Příspěvek od gabluk »
V tom, ze co do digi pultu pritece (a mluvim pouze za yamahu a presonus, jine jsem nemel sanci videt merit), to že z něj odteče akorat konstantně zpožděné se mylíš. Prostě se to zpoždění s frekvenci měni tak jak jsem popsal výše. Viděl jsem to na vlastní oči. Zkus si to taky a pak muzeme v teto diskusi pokracovat. Jiste by to nekdo znaly elektrotechniky a detailu digitalizace umel vysvetlit.
gabluk
Možná tak v anechoický komoře, v reálu máš spoustu odrazů, navíc reprák v kombu přenáší trochu jiný spektrum, než reprák v PA nasnímaný mikrofonem.
Jinak v tom digitálu si můžeš PA (resp ty snímaný komba v něm) naspožďovat aby hrály cca ve fázi...
A v tom to je prave ten problem. Kdyby bylo zpozdeni konstatni, tak mas samozrejme pravdu. Ale ono se meni v nekolikrat v prubehu celeho frekvencniho spektra. Jak jsem psal vyse...zkuste si to taky a uvidite. Ty hodnoty zpozdeni a dalsich technickych parametru jsou uvadeny vesmes pro 1KHz. Uz nikdo nenapise jak to vypada na jinych frekvencich.
Pokud se nad tim zamyslis a pripustis jistou davkou zjednoduseni, prijmes namerene hodnoty popsane vyse, ty ja ted beru jako fakt, protoze jsem to videl, tak vsechny frekvence, ktere lezou z podia a digitalni pult je otoci (tj., onech kazdych zminovanych cca. 400Hz) tak tyto frekvence se "vyrusi" a budou v sale chybet. Da se to otestovat snadno tak, ze do komba pustis z nejakeho wavu s nahranou sinusouvkou dane frekvence, pustis je mikrofonem do PA a jak budes frekvenci toho testovaciho zvuku posouvat, tak se bude v sale ztisovat a vracet na puvodni hlasitost. Proste to zkuste. Analog toto neudela, digital ano. Je to proste jen fyzika a elektronika. V realnem hrani cele kapely to nebude tak slysitelne, prave diky tem odrazum ktere tu nekdo zminovat, ale proste se to na zvuku projevi.
kalfar
Příspěvek od kalfar »
Jen taková poznámka. Představte si trojúhelník PA - kombo - posluchač. Když se bude posluchač pohybovat po sále, vždycky se mu nějaké frekvence spolu potkají tak, aby byly v protifázi, podle toho, jak se budou měnit vzdálenosti ke zdrojům signálu. Zacházíte příliš do teorie, ale praxe je jinde ;)
gabluk
Urcite souhlasim, ze v praxi ma tento jen mensi dopady nez se na prvni pohled muze snad. Ale porovnavame jednotlive pulty (A vs. D) a toto je jeden z faktoru, kteru urcuje, ze zvuk digitalu bude jiny. Sami pouzivame digital a tento jev neresime. V kapele pouzivame IEM, takze pro nas ma uplne nulove dopady. Ale spravne pochopeni jevu co se deji v jednotlivych "krabickach" pomahaji resit ruzne vznikajici problemy. Napriklad nas znamy zjistil, ze AD prevodnik, kterym rozsiroval analogove vstupy u Yamahy od Behringeru defaltne otacel fazi. Pak musel tavit mikrofony na bicich a zesilovace co to dalo, a stejne bici poradne nehrali. U mereni se zjiśtilo, ze je faze naopak. Stacilo ji prepnout a uz to hralo...
jeany
Příspěvek od jeany »
Jak psal správně TomasVv ucho tyhle posuny fáze nevnímá, jen hřebenový filtry z nich vzniklý a je to vpodstatě součást charkteru zvuku toho digitálu, ucho to nevnímá jako "chybu" (jako by třeba vnímalo digitální zkreslení) ale jen jako "jiný" zvuk.
Analog má zase jiný necnosti (šum, přeslechy, nelinearita faderů ve frekvenčním spektru, omezený headroom) a jiný charakter
Takže v konečném důsledku záleží na vkusu toho kterého soudruha který charakter mu vyhovuje lépe...
Myslím, že opravdu řešíš nuance, které se dají vnímat stěží, nebo vůbec (a na live kór)
gabluk
Ja je neresim :-), diskutujeme o rozdilech mezi analogem a digitalem a o vlastnostech, ktere tyto rozdily vytvareji.
Loon
Příspěvek od Loon »
Obávám se, že si pletete zpoždění s fázovým posunem. Při konstantním zpoždění (latenci) je fázový posun frekvenčně závislý.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
A latenci řešíš, jen pokud máš s čím porovnat, pokud se míchá přímý a nezpožděný zvuk. A v případě live zvučení hraje v náš prospěch, o to méně zpožďujeme PA vůči pódiu.
Extrémním případem latence je třeba záznam a pozdější reprodukce z CD a tam mi fakt každých cca 400Hz nechybí :-)
Příspěvek od safa »
Loon píše:Obávám se, že si pletete zpoždění s fázovým posunem. Při konstantním zpoždění (latenci) je fázový posun frekvenčně závislý.
... nojo, Loon na to kapnul ted uz chapu jak to Alfa mysli a co meril ;-)
... no pockej, hrebenovej filtr (pokud je ve slysitelnem rozsahu) ucho sakra vnima a obzvlast vnima jeho preladeni.
Nejsme si tim uplne jisty, nepovazuji se za specialistu, ale kdyz kytarove kombo bude hrat na podiu nejak a PA bude hrat v opacne fazi, tak ty frekvence a jejich frekvencni okoli, ktere jsou v protifazi budou na podiu hur slysitelne, a pokud bude kombo rvat i do salu, coz neni nijak vyjimecne, tak i v sale budou dane frekvence neslysitelne. Ja ta uvaha spravna???
... je a neni. Vzdycky dochazi k nejakym interferencim at uz je to se zvukem z PA nebo s odrazy (podlaha, steny, plexi kolem bubenika atd.). Cili vzdycky se nektere kmitocty scitaji (konstruktivni interference) a jine odcitaji (destruktivni). Zmenou polarity (to je to co myslis vyrazem "hrat v opacne fazi") akorat zmenis kmitocty kde se interference deji. Pokud bys na kytare hral jeden ton tak se muze teoreticky stat ze v urcitem miste ten ton nebude slyset (v praxi pri mnoha odrazech spis ze bude slabsi). V kilech u tak kmitoctove bohateho zvuku jako je el. kytara to muze mit vliv na barvu v urcitem miste poslechu, ale ne na celkovou "slysitelnost" nastroje.
sledge
Re: Digitální pulty - porovnání mezi sebou, s analogem
Příspěvek od sledge »
Zdravím vespolek.
Obávám se, že se zde řešily jevy teoretické, avšal již v samém počátku naprosto odtržené od vzájemných souvislostí a navíc nepochopených - viz "fázové zpoždění vs časové zpoždění". Ono fázové a časové zpoždění je JEDNO A TO SAMÉ, jen záleží na tom, zda se udává v časových nebo úhlových jendotkách, anžto druhé jsou frekvenčně závislé - 180° na 100 Hz trvá 5 ms, na 10 kHz už jen 0,05 ms.
Dále měření rozdílů mezi pulty na osciloskopu je dle mého názoru nevhodné. Na škopku zjistím tak leda tvarové neharmonické zkreslení, chování při extrémně rychlých signálech (analogové obdélníky) atd. Osciloskop má například definovanou přesnost stopy řádově procento!!!
Ale šum, zkreslení a případně frekvenční průběh mnohem lépe změřím na netbooku s nějakou slušnou kartou a vhodným SW (SysTune neb REW). Zajímavé je například porovnávat obdélník řekněme 5 kHz mezi analogovým a digitálním pultem při 48 kHz vzorkování, ale o zvuku toho příliš neřekne.
Pak se tu jen dohadujeme, co oni experti pomocí osciloskopu asi mohli zjistit, to ještě přes svědectví z doslechu člověka, který se v tom ne zcela přesně orientuje (bez urážky, rezervy tu ale opravdu jsou, což nevyčítám, jen konstatuji :-).
Ad latence 1ms při 48 kHz vzorkování - docela by mě zajímalo, jaké mají převodníky! Například takový AKM5385A (poměrně slušný standard, který je všude možně k nalezení) má zpoždění AD převodu 43 vzorků, což je při 48 kHz 0,9 ms!!! Jde o čas, vyžadovaný převážně digitálním anti-aliasingovým filtrem. kratší čas = méně strmý filtr s nižším potlačením a/nebo větším zvlněním v akustickém pásmu......navíc jde jen o údaj AD převodu, což je jen část celkové latence!!!
Tohe by platilo jen teoreticky, za jedné jedinné podmínky přesné konstelace polohy komba, PA bedny a posluchače v bezodrazové komoře, navíc za předpokladu přesně stejného akuatrického výkonu obou zdrojů signálu (v místě posluchače). Jistě uznáš, že jde o velmi specifický případ. Stačí například, aby výkon jednoho z aparátů byl jen o 3 dB vyšší (ostatní bude zachováno) a výsledné "zvlnění hlasitosti" se bude pohybovat podle aktuálních fázových poměrů od -3 dB do cca +1,8 dB, což je jistě velmi zanedbatelné, v reálných podmínkách je to šumák......
Edit: PS: více vyšších harmonických ve zvuku doslova znamená větší harmonické/tvarové zkreslení elektroniky :-D
Naposledy upravil(a) sledge dne sob 12. úno 2011 13:47:19, celkem upraveno 1 x.
Frenk
Příspěvek od Frenk »
Navrhuji založit sekci Teoretická zvukařina :-)
Zpět na „Mixážní pulty“
