Vhodný/oblíbený mikrofon na rockovou kytaru
kivi.hmf
Příspěvek od kivi.hmf »
Ahoj.
Rád bych se zeptal, jaký mikrofon doporučujete na nahrávání elektrické kytary. Žánr je zhruba rock - většinou overdrive někdy vybrnkávání bez zkreslení atd.. kombíčko je od line6 120w (http://kytary.cz/line6-spider-iv-120/HN107961/" onclick="window.open(this.href);return false;). + Co si myslíte o druhém mikrofonu zezadu komba?
zkoušeli jsme to s Shure SM57-LCE a výsledek se mi vůbec nelíbil. jakoby všechna rozmanitost a barvitost zvuku byla zapláclá bramborovou kaší - nebo jak to jinak popsat.
Po dlouhé době jsem zas zkusil něco nahrát a jsem mimo. Ocením jakýkoliv názor/radu.
děkuju.k.
Gustav
Příspěvek od Gustav »
Já dávám na combo od kytary 1xklasiku SM58 - na basu 1xE906
a naprostá pohoda =D> Zvukař Gustav
Harman
Příspěvek od Harman »
Na live používám Audix i5, má taky poměrně hutný spodky, ale přijde mi v lo-mid prokreslenější než SM57.
Ve studiu jsem zkoušel AKG C1000S, který jsem dával zepředu na roh boxu. Zvuk byl hodně ve výškách, řezák byl hodně tenkej.
Dál jsme zkoušeli SE Electronics se 4400a, kondík stavěnej přímo na snímání kytar. Ten má prozměnu masivnější zvuk. Nastavenej na kardiodu, fajn výsledek i bez HPF, vylezl příjemnej zvuk ze středu i z kraje membrány.
Martin Korf
Příspěvek od Martin Korf »
V současný době se prosazujou na kytaru a další nástroje páskové mikrofony, nejsou sice moc vhodný na zpěv ale na kytaře hrajou hezky 8)
utkva
Příspěvek od utkva »
1 Shure SM 57 je studiová a live klasika.
A s ní by zvukař mohl urazit málokoho především v rocku.
Systematicky bych zkoušel různé pozice mikrofonu. To fakt dělá divy!
2 Zvuk nástroje solo a versus zapojení do celku v nahrávce. Sama osobně tak kytara může znít divně, ale dohromady dobře.
3 Když říkáš, že
To mě napadá řezat bass, nízký středy na EQ, a zkoušet pozice mikrofonu!
Mikrofony pro kytary - například
Sennheiser MD 421
Sennheiser e 606, nebo 906
AKG C516ML Miniaturmikrofon
AKG D 40
Shure SM 57
Shure Beta 57A
Audix i-5
Audio Technica PRO63
Zkusit se dají mikrofony na bicí a na kytarový reprák vlastně cokoliv.
Pak samozřejmně typy kondenzátorové malá i velká membrána. Pásekové samozřejmě taky.
Podle toho co člověk má, nebo podle toho co chce dosáhnout.
Velmi záleží na úmístnění mikrofonu! Pohneš trochu na okraj repráku a k tomu 2cm dál a máš úplně
jiný zvuk. Bez mix pultu nebo VST.
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Jestli nebude problém spíš v metodě záznamu nebo v poslechu.
anon safa
Příspěvek od anon safa »
Urcite doporucuju zkusit paskovej Beyer M160 , pripadne dynamickej M88TG . Ono ... zalezi na tom jakej ten zvuk chces, takhle tezko radit. Nicmene M160tka je na el. kytaru legenda.
Příspěvek od Návštěvník »
ok děkuju moc za množství tipů za tak krátkej čas. asi jsem uspěchal polohu mikrofonu, když říkáte, že je ok - vlastně jsem ho postavil tak jak jsem myslel, že to je ok, a nenapadlo mě experimentovat s jeho polohou. V tom bude asi jádro pudla. (btw jsem ho postavil do úrovně ráfku reproduktoru a namířil mírně ke středu) Jinak basy jsem neořezával, poslouchal jsem to na sennheiser HD25II, nahrával přes TAPCO mix120 a m-audio mobile preUSB.
kivi.hmf
(to psal já, zapomněl jsem se pihlásit)
Akrij Kenumis
Příspěvek od Akrij Kenumis »
Občas používám ev RE20, Akg D12, ev 664 a jednou jsem použil i beta 91 :-)
Zkoušet, zkoušet, hledat, zkoušet
Jinak 57čkou nic nezkazíš.....jen najít to správné místo, ale to se týká každého mikrofonu
Jen bych se zeptal.....to tapco tam bylo proč??? Možná bych hledal tu zakopanou bramboru tam!!! Řečnická otázka....z jakého důvodu ti nestačí preamp v m-audiu?
Mydlovary SOUND
I
I I
I III I
I I
I
honza637
Příspěvek od honza637 »
Mě se líbí Sennheiser MD421.
Zároveň se domnívám že to ale není měřítko vhodnosti pro tazatele. Velice závisí na kombu a vůbec celém řetězci. To Tapco nebude ideální na záznam.
jeany
Příspěvek od jeany »
Martin Korf píše:V současný době se prosazujou na kytaru a další nástroje páskové mikrofony, nejsou sice moc vhodný na zpěv ale na kytaře hrajou hezky 8)
Tak to bych se teda hádal. Kupříkladu takovej AEA R84 na některých ostřejších hlasech exceluje a má takovej příjemnej kulatej tón... Ale esli myslíš lowendy typu Thomann RB100 (bo jak se to jmenuje) pak asi jo (neměl jsem možnost slyšet..)
Kiwi: Pokud se rozhodneš pro nějakej páskáč, tak bacha, je třeba hodně ekvalizovat. Páskáče bejvaj obecně dost zatažený na vejškách, ale ty výšky se dají ohulit celkem značně aniž by to pak bylo nepříjemný
kivi.hmf
tapco tam bylo protoze jsem pres to mixoval bici - mel sem jen 4 nahravaci vstupy tak jsem tam misil cinely k sobe napriklad. pak jsem to neprepojoval a nechal mirkofon zapojenej pres mixak. je to spatna znacka? nebo nevhodny na nahravani a dobry spis na zive zvuceni? jinac dik za reakce. h.
nereg safa
Příspěvek od nereg safa »
... zrovna v patek si jeden kolega co dela filmovou postprodukci pochvalovak jakej je M160tka luxusni mikrofon na voiceovery a to obzvlast v horsich akustickejch podminkach. Takze ... taky bych se hadal (ostatne Beyer ma i RM510, paskocou vlozku ke svejm bezdratum na zpev).
TomasVv
kivi.hmf píše:tapco tam bylo protoze jsem pres to mixoval bici - mel sem jen 4 nahravaci vstupy tak jsem tam misil cinely k sobe napriklad. pak jsem to neprepojoval a nechal mirkofon zapojenej pres mixak. je to spatna znacka? nebo nevhodny na nahravani a dobry spis na zive zvuceni? jinac dik za reakce. h.
Pult je to lowend, ale funguje a zvuk by zas tak žrát neměl.
Nicméně zkus to bez něj, pohrej si s umístěním mikrofonu, vyzkoušej víc variant a zkus poslouchat i se zbytkem nahrávky.
