Jaké mikrofony na bicí?
vlasta
Příspěvek od vlasta »
jako že by se tam nevešly? Nebo že jsou jinak konstruované a vůbec by to nehrálo?
Díky moc za radu.
Vlasta
No já tu sadu mám taky a na slušnejch bicích se na tom dá nakroutit slušnej zvuk. Používám je na tomy a kopák, na rytmičák dávám buď SM57, nebo teď spíš AKG D40 (má lepší zvuk než SM57, akorát se musí dát na stojan, nebo použít držák od Shure - aby byl dál).
Takžesi myslím, jestli náhodou laborovat s výměnou vložek není tak trochu nesmysl. A pro porovnání rozdílu bych poksně dal PG56 a tu Betu58 vedle sebe na buben a jen zkusil jakej bude rozdíl, jestli to má cenu dál řešit.
No a pak není takovej problém rozhodit tu jednu PG56 a podívat se jestli by to šlo vyměnit.
Rozhodně bych to neřešil u kopáku, tam bude větší membrána, pak je taky otázka jak je Beta58 odolná, třeba na ránu paličkou.
vlasta
Díky za názor. Laborovat nechci a zároveň se bojím abych to případně nějak nepodělal. Ta sada mi taky nepřijde zase tolik špatná, ale v různých diskuzích tady se píše že je k ničemu a to mě vedlo k té myšlence.
No uvidím. Zkusím porovnat ty PG s Betou a uvidím.
Díky
Vlasta
KamilV
Příspěvek od KamilV »
Soukromý nefundovaný názor: žádná sada není k ničemu jenom proto, že to někdo na fóru řekl. Máš svoje uši, znáš svůj aparát...
Viděl sem minimálně 3 zvukaře, co se "vytahovali" jaký že mají supr majky, ale už jim nevadilo, že to gejtujou na Behringeru (nic proti značce, ale zrovna gejty se mi nelíbí), dorazí to snad nahodile nastavenýma korekcema a pak to celé vpustí do nějakýho RH-Soundu.
Jo, někdo možná řekne "tenhle mikrofon je naprd, kup si tenhle 10x dražší", ale takový člověk má dost možná 10x dražší aparát, kde "potenciál mikrofonu" využije.
Většinou se tu, díky profilům, dá zjistit, do čeho to ten který uživatel pouští, takže se s trochou opatrnosti dá odhadnout, který názor je +- nezaujatý. Ale stejně nikdy nebude na vlastní zkušenost ;-)
Včera jsem si pouštěl klip Kabátů z novýho turné, je tam trochu zabraná i technika, záběry ze stavby, takže krom toho, že maj pult DiGiCo, tak jsem si všiml, že na tomech maj tuším Bety57 a na kotli Betu52.
POZOR: Nerozvádět Kabáty dál, je to jen kvůli použitým mikrofonům.
Gate od Behringera používám (na Drawmer prostě nebylo :( ) na kopák a tomy, trochu jsem si s ním pohrál a nepřipadá mi až zas tak strašnej (narozdíl od jinejch věcí).
Pravda, další věci v řetězci jsou Soundcraft, Rane, Crest, HKAudio (ev. EV a Dynacord).
Příspěvek od safa »
Gate od Behringera používám (na Drawmer prostě nebylo ) na kopák a tomy, trochu jsem si s ním pohrál a nepřipadá mi až zas tak strašnej.
... ale no tak, Zdenku, tak se NEBOJ! Rekni proste "JE DOBREJ!" Zkus to, nestyd se... ;-) "Behringer je DOBREJ" . Neboj se rict VLASTNI nazor! ;-)
Fyla
Příspěvek od Fyla »
Tyjo, jeste ze takovej druh veci nemusim nikam zapojovat. Jeste bych dostal od safy za ucho :-)
safa píše:... ale no tak, Zdenku, tak se NEBOJ! Rekni proste "JE DOBREJ!" Zkus to, nestyd se... ;-) "Behringer je DOBREJ" . Neboj se rict VLASTNI nazor! ;-)
:-D :-D :-D :-D :-D :-D
Gustav
Příspěvek od Gustav »
Tak , a dosti srandiček - Já používám na bicí vesměs co se z mikrofonů dá , od SM až do Bett takže bez omezení a úsměvú ,přátelé - stačí mít k tomu účelu mít jen klipsny a znát charakteristiku snímání zvuku :(
Zvukař Gustav
TomasVv
Příspěvek od TomasVv »
Díky za osvětlující příspěvek.
Zrovna Sm a Bety patří k tomu lepšímu a bicí set Shure není z nejlevnějších.
Gustav
Sadou bych to NEřešil,dávám SHURY z individuální jednotlivý koupě- třeba i PG a kopák jasná Velko/membránovka B52
Zvukař Gustav
honza637
Příspěvek od honza637 »
No fuj PG .... měl jsem tu čest asi dvakrát a už nikdy více :twisted:
TomasVv
Asi tak, PG je zhruba na úrovni sady na bicí od Superlux.
A mít 6-8 SM57 na bicí není zrovna levná sada, i když je mám fakt rád na jazz nedávám nic jiného.
Gustav
Ale celkově se mi u SHUREK ,líbí pevná, kovová, drátěná mříž - chránicí kapsli před ránou paličkou =P~ Zvukař Gustav
ATW-service
Příspěvek od ATW-service »
Jsem tu nečetl nic o Sennheiser e604. To je taky hodně oblíbený a bytelný mikrofon na tomy i snare. Objevuje se dost v kapelových riderech. Cena oproti sm57 srovnatelná, rozměry ve prospěch e604.
Osobně mám nejraději univerzální D2-ky na nezničitelných držácích Shure A50D.
Obrázek
Zpět na „Mikrofony“
