IN ear odposluch
IN ear odposluch
Ahojte chcel by som sa spytat ci ma niekto skuenost s in-ear odposluchom LD Systems MEI1000 ?
alebo Mipro MR-90
Prosim poradte potrboval by som nejaky osobny odposluch za rozumne peniaze. Hram na trubku a spievam vokaly .Dakujem
alebo Mipro MR-90
- jirkaaa
Re: IN ear odposluch
MEI1000 máme a spokojenost....i na velké vzdálenosti neztrácí signál a nenabírá šum...baterky to taky moc nežere....
Za ty prachy pro tvoje učely dostačující
A ako je to s miesanym ostatnych nastrojov zoberme si priklad zE NAS JE 8 hudobnikov a mame 8x LD MEI 1000 dokaze zvukar kazdemu do svojeho in-earu namiesat co chce? priklad viacej bicie menej gitary silnejsie trumpetu .... ? Druhemu zase nieco ine .... ?
- jirkaaa
TAm už spíše než na In earu záleží na možnosti mix pultu....pokud budeš mít 8 aux tak mužeš do každýho pouštět co chceš
Pokud bude mít dost auxů tak to půjde - pro mě třeba není žádný problém udělat osm separátních stereo mixů pro inear. Problém by byl pokud by kromě poměrů chtěl každý jinou barvu u jednotlivých nástrojů. Taky se musí uvažovat o délce přípravy na koncert - pokud nemá kapela 100% jasno co má kde být a nemá dotáhnutý do konce způsob nastavování tak jsou pak zvukovky neůměrně dlouhé.
Zvukař bez www stránek
Existuje nejaky spôsob alebo trik ako sa naucit takemuto rychlemu nadstavovaniu pomerov?Trebarz ze by zvukar dostal na papiery napisane pre kazdy in-ear pomer hlasitosti coho hudobnik chce viacej a coho menej a potom by sa to pocas nazvucovacej pesnicky doladil pomer nastrojov k finalnemu nadstaveniu?
- jirkaaa
čistě teoreticky by to šlo...ale ber to tak, že kluk u FOH nemá ponětí co tobě tam leze do IN Earu....něco podobného co říkáš je možné pokud by se jelo na klasický monitory a na podiu byl zvukař monitoráku.
Samozdřejmě...čistě teoreticky po druhé, - to možné je, ale cca stylem :
1)Basa do AUX 2+3 ne
2)Zpěv do Aux 1 hlavně )
3)Kytary vůbec
atd atd ....snad je to pochopitelné
3)Kytary vůbec
george_58
Já teda nevím jakého formátu kapela jste..ale pokud jste normální kapela okresního formátu, tak nepočítejte s tím, že každý zvukař má 8x PRE AUX, bych řekl že spíše žádný.. A né každá akce zaplatí pult typu MH2 apod. Ale tad yopravdu zálěží co za kapelu jste zač?
Niesme kapela velkeho formatu ale obcas sa nam zadari hrat na velkej akcii. Tento rok sme mali tu čest hrat na K1 sound systeme. Ale prevazne hravame po slovenskych a českych kluboch takze vybaveie zvukara je take ake je niekedy je to vazne hard core
Najednoduchsie by asi bolo keby každemu hra v sluchatkach vsetko s vinimkou hlasitosti svojeho nastroja a spevu.Tak by zvukar urobil jeden zvuk a kazdemu by popridaval svoj nastroj to by mohlo ist celkom rychlo
zvuki
IN ear odposluch
Další řešení je, že si v kapele uděláte menší skupinky (např. dechy, hlavní zpěvy, ...), které se spokojí se stejnými hlasitostmi všech nástrojů.Takže např. všechny dechy budou mít v uších stejné a stejně hlasité nástroje a tudíž jim bude stačit jeden AUX a jedna frekvence.Zpěváci budou mít v uších taky to samé, takže jim bude stačit taky jedna frekvence, atd...
Jiří E
IN ear odposluch
Velký pozor na to, co říkal J.J. Sám jsem dělal jen tři systémy na 8 muzikantů a fakt to na nastavování trvá velmi dlouho ( i když jsem se snažil rychle ). Na přehlídky to není moc vhodné. Pokud hrajete sami celý večer - není problém. Nebo jeden systém a třeba 8 příjmačů, to také nebývá problém - ale musí se muzikanti dohodnout. Což bývá problém !!
- gabluk
IN ear odposluch
S IEM hrajeme uz rok, cela kapela. Pokud muzikant vi, co do usi chce v jakych pomerech, jde to docela rychle. Ale chce to mit naposlouchane, aby si muzikant kazdou pisnicku nerozmyslel, ze chce vice ci mene toho ci onoho nastroje. Za cca. 10 minut mame hotovo. LD system IEM jsem mel, po case jsem jej odboural, nebot to povazuji za neposlouchatelne. |Nejdrive jsem vymenil slucatka, protoze ty dodavane jsou horsi nez u kdejakeho MP3 prehravace. Sluchatkama se to trochu zlepsilo, ale porad dost bida. Pak jsem presel na Sennheiser, je to propasny rozdil ve zvuku, jako kdyz postavis vedle sebe Omnitgronic a treba KV2 audio. Zbytek kapely pouziva kabel a sluchatkovy predzesilovac. Stoji to cca. 800/muzikant a zvuk je dobry. U IEM jsou velmi dulezite sluchatka. Doporucuji Sennheiser IE8, myslim, ze nemaji v teto nizsi tride konkurenci.
george_58
IN ear odposluch
Nevýhodou drátového IEM
je nepohyblivost muzikantů. Já to prozatím sám tak používám, má tak obyč. sluchátka Samsung od mobilu a už si to bez toho neumím představit..nicméně holky vepředu by si takové kabliky pošlapaly, proto taky uvažujem o nakoupení 4 ks LD100 ..sice kvalita přenosu asi nicmoc, ale i tak to musí být milionkráte lepší, než klasické odposlechy..
IN ear odposluch
... obavam se ze sluchatka jsou rozlicna a vic nez cokoliv podlehaji osobnim preferencim. Nekdo chce pruzvucnejsi, nekdo utemovanejsi, jeden chce hodne basu, jiny ma radsi strozumitelnost tredovejsich sluchatek, nekomu tyhle padaji z ucha a vyhovujou mu tamty, nekomu naopak. Cili doporuceni jakakoliv v tomhle doporucuju brat s rezervou.gabluk píše:U IEM jsou velmi dulezite sluchatka. Doporucuji "xxxxxxxx", myslim, ze nemaji v teto nizsi tride konkurenci.
JInak pokud ma kapela svoje IEM je idealni kdyz si koupi malej digitalni mixik do racku (Yamaha O1V, malyho Presonuse nebo i treba stare DDXko), signalovej splitter nebo rozsireni vystupu a dela si svuj poslech sama. Uzasne to zrychluje praci, nevic kapela navykla na svuj system ma svuj poslech predem de-facto hotovej jako snapshot mixu. Osvedcena vec... a pri dnesnich cenach malych digitalnich mixu i celkem realizovatelna. Zapojovat, sladovat a nakrucovat na festaku 8 IEM to vazne nikomu nezavidim.
Zvukařská škola, -
pavel.vojta
IN ear odposluch
Pred nekolika lety jsme zacali z techto duvodu jezdit s vlastnim mixem na vsechny akce. Jednou za rok dame nekolika denni soustredeni, kde doresime muziku, technicke zalezitosti a mix jak IEM tak i barvy a pomery pro FOH. Monitoring predstavuje 6 stereo mixu. Vsechny vstupy jsou na rozboceny 2x, nezavisle pro FOH i IEM. To umozni jinne nastaveni barev pro IEM (nektere nastroje vyzaduji odlisnou barvu do IEM, napr Kick s pridanymi basy spolehlive IEM "zavre") a neomezuje FOH mix i v razantnejsich zasazich behem akce.
Behem soundchecku se doladi drobnosti (nekdy take vubec nic) ktere jsou zpravidla ovlivneny mirou vyzarovani PA do stage, zejmena subwooferu. Stihnout smichat tyto IEM mixy byt i treba za hodinu nekde na festivalu bych si opravdu netroufnul..
Jinak po ruznych experimentech s ruznymy s ruznym HW pouzivam Sennheiser G3. Pri dodrzeni zasad prace s temito bezdraty naprosto spolehlive.
Sluchatka jsou nesmirne dulezite a pouziti levnych sluchatek peckoveho typu posila jakoukoliv snahu do kopru. Dopurucuji jednoznacne sluchatka pro IEM designovana, jako nejnizsi moznou volbu bych doporucil sluchatka pribalovana k Sennheserem k jejich sadam, ktere kupodivu funguji slusne. Pokud to ale nekdo mysli s IEM opravdu vazne jednoznacne dopurucuji custom made sluchatka. Komfort noseni a hlavne zvuk to posune do jinnych sfer i v porovnani s velmi kvalitnimi komercnimi sluchatky napr. UE SuperFI 5Pro ktere jsem dlouho pouzival.
Pavel Vojta
