Adobe Audition 3
Dawe17
Adobe Audition 3
Příspěvek od Dawe17 »
Ahooj,
mám menší problém s Adobe Audition trojkou, ačkoliv na tenhle program nedám dopustit, dělá mi docela někdy naschváli. Problém je v tom, že najednou začne nahrávat i přehravat sekaně, takže je vlastně nepoužitelnej. Nevim co s tim, dřív když jsem nahrával na notebooku tak jsem si myslel, že to ten notebook neutáhne, ale teď se mi konečně vrátil s opravy i stolní komp a je tam uplně stejnej problém, vůbec nevim co s tim!!! Už mě to párkrát vytočilo fakt do běla! Potřebuju poradit
Adobe Audition 3
Co zvukovka, ovladače, atd.
Mě to dělala Creative Audigy 2ZS Platinum Pro na W7 64bit. Dělalo mi to jakoby výpadky v nahrávce.
Paradoxně integrovaná zvukovka Realtek je v pohodě a MAudio Delta v divadle a Lexicon Alpha přenosná je taky OK.
embo2
Adobe Audition 3
Příspěvek od embo2 »
Bacha ty to púšťaš isto aj s efektovými procesormi čo sú tam. Ako sú treba compresor = vocal master. Rôzne reverby delaye atd. No a to robí šarapatu. Tieto efekty dosadzuj až pri masteringu a aj to iba na určitý kanal a viac krat exportuj. Alebo si zožen tak 4 jadrový procesor alebo 6 najlepší aky existuje a čo najviac ramky a miestaa na HDD :)
lahand
Adobe Audition 3
Příspěvek od lahand »
Potřeboval bych poradit, jak v Adobe Audition 3 spojit několik skladeb, které jsem si nejdříve časově ořezal.
díky za radu.
Adobe Audition 3
Buď je naskládat za sebe, nebo co je lepší použít Multitrack a poskládat si je tam (třeba i s prolínačkou), pak nechat vytvořit novou stopu (přes nabídku pod pravým tlačítkem myši).
lahand
Adobe Audition 3
Díky za radu :D
