Staré Lexicony versus Nové Lexicony
martin23
Příspěvek od martin23 »
Dobrý den.
Jaký máte názor nebo zkušenosti na toto téma?
PCM 70 x PCM 80 x PCM 81 x PCM 90 x PCM 91
Díky.
Martin
Příspěvek od safa »
80 je co se naplne tyce jina masina nez 90 a totez 81 vs. 91 (jedno je mlutiefekt a druhy jsou jen reverby). Jinak jak myslis nazor ?
70tka je legenda a malo kde se da najit, ovsem to ze je legenda neznamena nutne ze hraje nejlip, spis ze jsou na ni lide nejvic zvykli ;-) . TO ms jako kdyz prisla na trh 480L tak se rada puristu nechala slyset ze stoji za prd, ze jejich 224ka hraje mnohem lip. Kdyz oak prisla po letech 960L tak zase ti sami puriste deklarovali, ze 960tka je osizena novota co zdaleka nehraje tak jako jejich 480L . Takze ono byt "legendou" je hodne spis o zvyku.
mmno a 80/90 a 81/91 jsou IMHO vcelku totez, jen 9x-tka je myslim uz 24 bitova a ma o neco vic algoritmu. Mne by spis zajimalo jestli tady uz nekdo na vlastni usi slysel PCM96. Ne ze bych ocekaval posun proti PCM91 (algoritmy zustaly stejny) ale zajimalo by me esli to uz Harmanovi stabilne chodi.
Kazdopadne Bricasti M7 RULEZ ;-)
http://www.audiopro.cz/novinky/4-2008/n ... esign.html
Obrázek
martin23
Díky.Tak nějak jsem to myslel.
A jak jsou na tom podle tebe TC oproti Lexiconu.
Myslím modely M3000,4000?
Příspěvek od safa »
Jak je na tom BMW proti Mercedes ? Tezko rict, kazdej z tehle vyrobcu ma svuj zvuk. Na moje ucho je Lexicon vic muzikalni a modulovanej a TC vic cistej ale nekdy se hur vaze s muzikou. Bricasti ovsem diky parametru MODULATION a specialnimu algoritmu, ktery se stara o modulaci ocasu dozvuku, umi oboji a taky tusim 10 kroku mezi tim.
Jeste k TC, priznam se ze ja TC moc nerad ... a jeste min jsem mel v lasce Yamahy. Pisu mel, protoze asi pred dvema lety jsem zakaznikovu do studia daval SPX2000 a mel jsem si s ni moznost chvili hrat ... a z ty jsem se tenkrat ... dost se mi libila. Oproti hnusnymu dozvuku z SPX 90, SPX 990 a ProR3 (ten na tom byl z nich nejlepe) to je obrovskej skok kupredu. Nicmene Bricasti M7 je zase o dve urovne vejs ... ;-)
Palko
Re: Staré Lexicony versus Nové Lexicony
Příspěvek od Palko »
Když staré Lexicony....Rád bych znal názor na Lexicon LXP-1.
Občas ho někdo nabízí s přívlastkem ...legendární nebo high end...
Je pravda, že ve své době to levná věc nebyla, ale uběhlo přes 30 let. Takže je lepší koupit zánovní MPX-100, MX-200, MX-400, MPX-500, MPX-550 nebo tento letitý LXP-1.
Děkuji za názor.
Palko.
Ať to hraje.
Ivan D
Příspěvek od Ivan D »
Já jsem spíš řešil, jestli v místě a podmínkách není ten reverb moc čistej (Lex 500-550).
Na holírny v hospodě a sálech s nevyhovující akustikou používám obyčejný MPX 100 v multi režimu reverb/delay, kdy na reverb se nastavuje délka a na delay používám Tap tlačítko. No a dva returny.
Jinak pro zajímavost jsem si dovezl z Bavor dbx 290 ze zapomenuté série Project1, ten umí skvěle pravě Room - malé prostory. Yamahy SPX používám už ? 38 let, též staré kousky DRV 1000; DEP-5, pořádná těžítka, každý má své kouzlo.
Já bych to všechno odvezl na nějaký typický kšeft, kapela by si udělala zkoušku (s tím nebývá problém) a zkusil v reálných podmínkách.
Přeju štastnou ruku pri výběru
Zpět na „Lexicon“
