Zapojení beden s subwooferem do mixážního pultu
Ahoj.
Mám problém. Koupil jsem si mixážní pult KAIFAT ME 602 (http://kytary.cz/kaifat-me-602/HN120361/ a mám 2 bedny s vystavěným subwooferem. Z každé bedny vedou 4 kabely (2 kabely jdou do cinche nebo jack (mám i redukce)) a další 2 kabely jsou na připojení subwooferu. Nevím jak je mám připojit, do jakého portu a jestli je mám dat do Jacka nebo jak? Nebo mám něco koupit?
Díky.
Díky.
těžko radit jak nevím co to je za bedny, ale ja bych je zapojil na zesilovač
Listen... and enjoy the sound
jsou to bedny ze starý hifi věže AIWA NSX 5909
takže musím koupit zesilovač?
co to znamená "vystavěný subwoofer" ?
ty bedny to mají uvnitř... a připojím to pomocí 2 kabelů... jenže nevím jak
je na nich napsáno:
build-in powered subwoofer
200mm subwoofer 4 way speaker system
Vyfoť ty bedny a kabely
Asi půjde o klasickou hifivěž, takové to hrbaté plastové...
Prostě a jednoduše výstup z mixu zapoj do té hifi věže, kterou použiješ jako zesilovač. Když budeš chtít něco lepšího, tak buď aktivky, nebo kompelt zes+bedny a stávající bedny/věž nechat do kuchyně. Reálně s tím o mnoho více než "školní besídku" neozvučíš...
Věž bude mít vzadu 2 cinche, takže budeš potřebovat 2x kabel Jack(mono) - cinch (kluk).
Je ještě možné že basový reproduktor má zvlášť přívod, takže pro basové reproduktory je ve věži extra zesilovač. Tímpádem bys potřeboval buď výhybku a pak to živit jedním zesilovačem a nebo crosover a pak to živit oddělenými zesilovači. Ale jak už tady zaznělo, víc než školní besídku s takovýma bedýnkama těžko ozvučíš, takže asi víc práce než muziky.
