GLD-80
GLD-80
Proč, to už mají být čisté kompakty, bez digitálních páráků. Tím je výrazně omezený počet vstupů a výstupů, hypotetický GLD64 by měl ještě stále kapacitu skoro na všechno, jako ji má R-72.
edosk
GLD-80
Příspěvek od edosk »
Máme začiatok apríla. Prvé dodávky mali byť vo februári. Má už niekto tento mixpult? Poprosím skúsenosti, klady - zápory. Ďakujem.
GLD-80
Nemá, první dodávky se jako obvykle opozdily, stále čekáme na první kus (prý už to bude brzo, chtěl bych ho mít 15.4. na Burze 2 u nás v letňáku, aby si na něj mohlo co nejvíc lidí sáhnout). Na druhou stranu se povedlo zrychlit rozjezd výroby (zrychlit je něco jiného, než uspíšit:-) a do léta jich dostaneme víc, než jsme se původně obávali.
Greeny Prodance
GLD-80
Příspěvek od Greeny Prodance »
První demo set GLD-80 + AR2412 + AR84 již je zapojen v prodejně Prodance Praha.
mazi
GLD-80
Příspěvek od mazi »
NO a Greeny, první dojmy?? Na valachách už na první dojmy čekají minimálně dva zvukaři:-)
Greeny Prodance
GLD-80
První dojmy... Udělat si první dojem na základě pár hodin "hraní si" na prodejně může být poněkud zavádějící, člověk si všímá jiných detailů než při ostrém nasazení v provozu.
Pult je velmi bytelný a přitom lehký. Moc se mi líbí nové malé LCD nad fadery, mají výborný kontrast.
Gumová tlačítka jsou oproti iLive trochu nezvyk, ale dle mého názoru se s nimi bude dobře dělat, mají příjemný chod.
Software je velmi podobný iLive, ale je takový učesaný, jak graficky, tak rozložením obrazovek. Pro uživatele který nikdy na digitálu nedělal to bude asi ještě jednodušší seznámení než u iLive.
Pult celkem ryhle nabíhá :) Od sepnutí síťového vypínače do plné připravenosti jsem naměřil 36 sekund.
Líbí se mi samostatné tlačítko "ganging" pod obrazovkou, pro rychlý přístup k spřažení kanálů.
Debaty se také vedly okolo zvuku a převodníků. ARko jsme již "kuchli" a skutečně v něm je na vstupu stejný CL AD jako u iLive, takže spolu s příbuzností SW se dá očekávat vskutku téměř identický zvuk.
Opravdu pěkně funguje USB audio, pohodlně vyberete ze seznamu mp3/wav, lze pustit jednotlivě, nebo přehrávat popořadě. Výstup tohoto playeru samozřejmě můžete naroutovat na libovolný kanál. Ovšem současně lze na USB i nahrávat nekomprimovaný wav (opět libovolný výběr zdroje ze sběrnic, auxů, directů) a obrazovka ukazuje i zbývající čas který se na připojený USB stick vejde.
Dále se mi zamlouvá to, že vstupy i výstupy se routují z jedné I/O obrazovky (možnost přiřadit kanálu vstupní konektor v sekci preamp jako u ilive zůstala) a je to díky tomu velmi přehledné.
Takhle z vody toho ale tolik nevymyslím, ptejte se..
Greeny Prodance
GLD-80
Jinak potvrzuji a připomínám možnost si GLD osahat zítra 15.4. v Houštce u Staré Boleslavi na Prodance Burze.
edosk
GLD-80
Zúčastnených na Prodance Burze poprosím o ďalšie skúsenosti a prvé dojmi s GLD . Existuje už aplikácia na diaľkové ovládanie GLD cez PC, i-Pad? (a bude?)
Greeny Prodance
GLD-80
Aplikace na dálkové ovládání je plánovaná pro iPad. Dálkové ovládání z PC zatím v plánu není.
Pavel Sedlák
GLD-80
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Hned jsem ocenil přiměřeně velký dotykový displej v docela dobrém naklonění a bezvadně prosvětlené barevné popisky.
Rovněž povrchová úprava je příjemná, bočnice jsou v provedení rubbered - něco jako na AKG D770II.
Knoflíky vypadají sice lacině, nicméně pogumování je praktické.
Já je mám raději, než běžné plasty.
V mixu je použitý PC ATX napájecí zdroj, což je myslím dobrý počin z pohledu standardních ND (má li ovšem standardní konektory).
Asi nebude problém použít běžný off-line UPS a předejít tak neplánovaným výpadkům.
Trochu lacině působí provedení stageboxu, ale je pravda, že normálně patří do kejsu, takže zas takový problém s nimi snad nebude.
Zvukově se nemůžu vyjádřit, protože to nebylo s čím srovnat.
Ovládání jsem si zkoušel až v prodejně a na první pohled mně mile překvapily fadery, jak lehce a přesně reagují, stejně jako knoby.
Zajimavé by bylo, kdyby fadery byly touch sensitive, což by pro spolupráci například s Pro Tools, bylo třeba ve studiu velmi praktické.
Je to pěkná mašinka :-)
edosk
GLD-80
Ešte jedna konkrétna otázka: Ako dlhý kábel môžem použiť pri prepojení stageboxov GLD-AR2412 a GLD-AR84 v zapojení ako Expanded system? Napadá ma možnosť využiť malý GLD-AR84 napríklad k bicím.
Greeny Prodance
GLD-80
edosk: Každé jednotlivé CAT5 vedení u GLD může být při použití kvalitního kabelu až 120m. Týká se to i expandéru připojeného k Dsnake, neboť se nejedná o prodloužení Dsnake linky ale o připojení nezávislé expander linky ke sběrnici uvnitř Dsnake.
Tedy schematicky:
GLD-80 .........120m...........AR2412............120m...........AR84
TomasVv
GLD-80
Příspěvek od TomasVv »
To by k bicím mělo jakž takž stačit. I okolo pódia.
JanciBr
GLD-80
Příspěvek od JanciBr »
tenhle mix je super... kdybych tak měl penízky... [-o<
Lukas77
GLD-80
Příspěvek od Lukas77 »
Pánové, stále chybí zpětná vazba...Kdo už jste měl pult na kšeftu? Máte nějaké poznatky, chyby, návody, co je dobré a co ne? Předem díky!
Zpět na „Allen & Heath“
