Yamaha 01v96v2 USB Recording
expert218
Příspěvek od expert218 »
Nazdar ludia chcel by som sa spytat ci mate skusenosti s nahravanim do Pc a ako ste ho riesili ci cez USB alebo opticky potreboval by som nahrat 8 mono a 2 stereo vstupi da sa to ??? Dakujem :D
maly_medved
Re: Yamaha 01v96v2 USB Recording
Příspěvek od maly_medved »
USB u 01 takhle nefunguje
Do PC karta RME Hammerfall ( nebo jiná ADAT ) , do Yamahy ADAT 8 nebo 16 IN/OUT a je to .
expert218
takze budem potrebovat kartu do mixu MY16 AT a potom kartu do pc http://www.proaudio.sk/audio-prevodniky ... ta---5132/ ak tomu dobre chapem. No bude to drahe ale je to jedna z moznosti a je tu aj moznost niecoho lacnejsieho ked to nejdem robit ako profi :)
K čemu to potřebuješ, potřebuješ to jednorázově, nebo častějc.
Pro jednorázovku by asi bylo lepší si potřebné vybavení půjčit, nebo se s někým domluvit kdo by vypomohl.
expert218
Potreboval by som nahrat jednu kapelu ale to tak potroske po jednej pesnicke raz za tyzden
expert218
A co tak vyuzit a-dat na mixe kolko tam vojde stop 8 ?? ci :D
maly_medved
Jasně, pokud stačí ty analogové OUT + onboard ADAT out tak není přídavná karta Yamaha potřeba .
To mi připomělo ... podívám se ve studiu, možná tam jednu RME ADAT nevyužitou mám . Budu tam zítra, napíšu.
http://www.disk.cz/disk/product?127
expert218
Ono to je vsetko pekne iba ze by som potreboval externu zvukovu kartu nakolko mam notebook
maly_medved
Tak nějakou externí USB s ADAT
Teď jsem tu zrovna někomu doporučoval a sám ji mám, doboru volbou by mohla být Steinberg UR824
viewtopic.php?f=15&t=5114&hilit=ur824
Jestli se nepletu, mohl by jsi v základu poslat 8 linek z Yamahy přes ADAT a dalších 8 přes vstupy zvukovky a ještě máš dalších 8 přes druhý ADAT připojit.
Má to i jednoduchý, ale vybavený, mixpultík s reverbem, takže něco malýho se dá odzvučit i přímo na ní. A co je důležitý, funguje i na USB3.0.
expert218
Nebolo by take zariadenie ktore prenesie priamo z mixu 8 vstupov cez optiku a na vystupe by malo usb 2.0 alebo 3.0 do notebooku .nieco do 300 eur
Příspěvek od Návštěvník »
A načo majú všetky karty maju analógové vstupy keď pojdem cez optiku na usb
Sháníš nejlevnější řešení, které musí splňovat tyto kritéria:
- připojitelnost k NB přes USB 2.0, nebo 3.0
- minimálně jeden vstup ADAT
Tohle jsou asi nejlevnější zařízení, které splňují obě podmínky.
Proč to má analogové vstupy? Protože to jsou vícekanálové zvukovky a ADAT je jen jejich rozšíření pro více vstupů.
Navíc ti to dává možnost krom těch 8mi kanálů přes ADAT připojit dalších 8 z Yamahy analogově a nahrávat tak celkem 16 stop najednou.
No a třeba Steinberg UR824 už má třeba i použitelný softwarek na nějaké základní odzvučení jen s kartou.
Taky se můžeš koukat po bazarech, občas se tam něco objeví.
Ale tyhle karty se většinou dělají s rozhraním FW, nebo ve spojení s PCI/PCIe kartou do stolního PC.
Z bazarových se pak může objevit ještě třeba něco od RME, nebo Motu.
expert218
presne hladam najlacnejsi prevodnik co sa tyka internych kariet o nich viem len sa mi nepaci predstava ze mam zo sebou nosit stolny PC. :D
Zpět na „Yamaha“
