1000/2000W i více
Zamčeno
danhard
Re: 1000/2000W i více
Příspěvek od danhard »
Harmonická analýza ukazuje střední hodnoty za nejakou delší zkoumanou dobu a přímo nemá nic společného s max. přeběhovou rychlostí.
Udělejte si harmonickou analýzu třeba 100V obdélníku 1kHz s hranami 100ns, s modulaci 1s signál 9s ticho a určete z ní max. přeběhovou rychlost podle toho blba :D
Federmann
Příspěvek od Federmann »
danhard píše:Harmonická analýza ukazuje střední hodnoty za nejakou delší zkoumanou dobu a přímo nemá nic společného s max. přeběhovou rychlostí.
Václave Daněčku, to jste se zaregistroval jenom k vůli tomuto vláknu? jenom kvůli mé maličkosti? divím se že o mé texty kdekoliv na internetu máte takovou péči.
A jak to souvisí s tématem? =D>
Viděl jste, nebo slyšel jste někdy o SACD záznamu, jakou amplitudu umí zaznamenat na 1kHz a jakou na 100kHz a jakou to má souvislost s harmonickou analýzou vámi smyšleného průběhu?
Harmonická analýza dělá rozklad periodického signálu na spektrum harmonických, tedy na Fourierovu řadu, výsledkem jsou jednotlivé harmonické s konstantní amplitudou, nikoliv s nějak průměrovanou v čase či jejich střední hodnotou.
Prostě jakýkoliv periodický signál složím s řady signálů sinusových s různou fázi a již vůbec není patrná rychlost přeběhu signálu, máte v tom zmatek.
Pokud chcete zjistit rychlost přeběhu, pak si musíte udělat derivaci signálu a ne harmonickou analýzu, DERIVACI Daněčku, [-o< DERIVACI podle času. [-o< Nevkládejte mi do úst blbosti, které jste sám vytvořil, jen proto aby jste je mohl sám vyvracet.
http://www.federmann.cz/
danhard
Federmann píše: Pokud chcete zjistit rychlost přeběhu, pak si musíte udělat derivaci signálu a ne harmonickou analýzu, DERIVACI Daněčku, [-o< DERIVACI podle času. [-o< Nevkládejte mi do úst blbosti, které jste sám vytvořil, jen proto aby jste je mohl sám vyvracet.
A který záhadný blb zde odvozuje přeběhovou rychlost z harmonické analýzy ?
http://www.federmann.cz/index.php/nf-te ... blast.html
Bohumile Federmanne, bývalý pucfleku na štábu naší lidové socialistické armády ?
Federmann
danhard píše:
Daněčku, Daněčku "komu není shůry dáno, v apatice nekoupí"
Podívejte se na ten zdroj signálu a jakých hodnot výstupního napětí může nahrávka u SACD dosahovat http://www.federmann.cz/images/stories/ ... dvorak.PNG
Federmann
danhard píše: třeba 100V obdélníku 1kHz s hranami 100ns,.... a určete z ní max. přeběhovou rychlost podle toho blba :D
Daněčku, Daněčku uděláte-li derivaci té vaší nesmyslné hrany 100V/100ns=1kV/µs :mrgreen: a sám vidíte jakou blbost jste vymyslel. Podívám-li se na výkon takového zesilovače 100V*100V/4Ω/2=1,25kW. Ukažte mi nějaký Nf zesilovač s výkonem 1,25kW, rychlostí přeběhu pro plný výkon 1kV/µs, dejte mu ještě výhybku s kapacitní zátěží =D> a připojte k novému Temelínu.
Daněčku, Daněčku ukažte mi takový nástroj, která dokáže vydat tolik energie, jaká by to musela být síla aby pohnula strunou, či membránou s takovou razancí. Daněčku, Daněčku ukažte mi mikrofon, který by to sejmul, aniž by se poškodil, ukažte mi řezací hlavu, která by to byla schopna zaznamenat na Vinylovou desku a ukažte mi magnetofon, který by to byl schopen zaznamenat na magnetofonovou pásku, stejně tak zkuste hledat DA převodník s výstupní rychlostí 1kV/µs. :?:
Daněčku, Daněčku, dle vaší nesmyslené logiky by pro kapacitní zátěž 1µF bylo potřebné dodat následující proud:
I*t=U*C
I=(U*C)/t
I=(100*1*10e-6)/(100e-12)
I=1kA
Jaká by byla konstrukce takového zesilovače ani nedomýšlím, stejně jak přívody k reproduktorové soustavě, ani jednotlivé prvky výhybky. :smt031
Daněčku, Daněčku, dle vaší nesmyslené logiky by mohl být ztrátový výkon na takovém zesilovači či výkon dodaný do zátěže více jak
více jak 100V/1kA=100kW
nyní si představte, že jde o věrnost zvuku a že podobné energie povýšené o ztráty by musel dodat hudebník na druhém konci elektroakustického řetězce nějakému nástroji, aby je on následně vyloudil jako zvuk. Odtud se dostáváme k samotnému původci signálu a ten by zřejmě musel mít schopnost dodávat energii až v MegaWattwch? :smt031
danhard
Federmann píše: Daněčku, Daněčku uděláte-li derivaci té vaší nesmyslné hrany 100V/100ns=1kV/µs :mrgreen: a sám vidíte jakou blbost jste vymyslel. Podívám-li se na výkon takového zesilovače 100V*100V/4Ω/2=1,25kW. Ukažte mi nějaký Nf zesilovač s výkonem 1,25kW, rychlostí přeběhu pro plný výkon 1kV/µs, dejte mu ještě výhybku s kapacitní zátěží =D> a připojte k novému Temelínu.
Zcela nesmyslné dedukce :roll:
opakuji
Jde o to si ukázat, co zobrazí spektrální analýza (zde si můžete spočítat harmonickou analýzou obdélníkového signálu) a že je celkem nesmysl z toho zpětně určovat přeběhovou rychlost.
Napětí 100V a definovaná přeběhová rychlost 1kV/µs byly zvoleny, aby to mělo nějaké definované měřítko a ne na to, aby z toho nějaký blb dělal dedukce, co by se dělo, kdyby to chtěl vnutit do reproduktoru. Žádná zatěžovací impedance nebyla uvedena, tak těžko můžeme uvažovat o nějakém výkonu.
Mimochodem, obdélník s hranou 100V takový výkon do 4R (který tu vyblil Bohumil Federmann, bývalý pucflek na štábu naší lidové socialistické armády) nemá. Nelze jen tupě dosadit nějaká čísla do nějakého vzorečku, když nevíte jaký mají význam. Pak vyjde nesmysl, blbost, jak nám pěkně ukázal pucflek Federmann. Stejný nesmysl je vztahovat přeběhovou rychlost 1kV/µs k výstupu převodníku, který má zcela jiné výstupní napětí :roll:
Martin
Administrátor
Administrátor
Příspěvek od Martin »
Prosím diskutující, aby v diskuzi nezacházeli do osobní roviny.
Díky
administrátor, moderátor
fikus
Příspěvek od fikus »
2 Martin: No já nevím, ale možná už by bylo na čase rozdat nějaké banány :(
Frenk
Příspěvek od Frenk »
Prosim banany ne, ja se skvele bavim :-)
Federmann
Jenda 01 píše:Můžete mi doporučit lepší modul do aktivní bedny než co je v odkaze ?
http://www.federmann.cz/index.php/ma-ma ... rmann.html
V pátek mají být hotové plošné spoje pro 10párovou verzi, tak se tu snad představí, do té doby asi klávesnicový klid.
danhard
Martin píše:Prosím diskutující, aby v diskuzi nezacházeli do osobní roviny.
Díky
Omlovám se, nevěděl jsem, že funkce pucfleka v armádě je natolik důvěrná, že podléhá utajení :)
Pokud je nějak osobní oslovovení občanským jménem, zvláště pokud není v profilu uživatele, tak laskavě žádám administrátora o jeho začernění i v jiných příspěvcích.
danhard
Federmann píše: Václave Daněčku, to jste se zaregistroval jenom k vůli tomuto vláknu? jenom kvůli mé maličkosti? divím se že o mé texty kdekoliv na internetu máte takovou péči.
Ano, přihlásil jsem se sem, protože jsem se dozvěděl, že tu jistý Federmann šíří bláboly, lži a výmysly, což se plně potvrdilo.
Jediné co jsem chtěl, měření odezvy zesilovače HQQF na limitaci při 10kHz, autor nedodal, takže mám i důvod se domnívat, že ho úmyslně tají.
Federmann
danhard píše: Ano, přihlásil jsem se sem, protože jsem se dozvěděl, že tu jistý Federmann
Ano, toto je přesný projev stalkingu, :smt041 kde se pohnu, stale je mi několik jedinců v anonymní, neanonymní či kombinované podobě v patách.
BVaudio
Příspěvek od BVaudio »
Pretože proti blbosti (technickej) a klamstvám ( vedomé lži a nepravdy na vašom webe) je nutné bojovať, a ako sám píšete
od nového roku se stává Cyberstalking, tedy kyberšikana a neustálé obtěžování trestným činem
Tak sa toho držte a doučte sa radšej cez prázdniny základy elektro :)
Federmann
BVaudio píše:
Proto mne neustále pronásledujete?
Již jsem vám vícekráte napsal, že pokud se chcete k mým textům jakkoliv vyjádřit, napište libovolný text a já jej k uvedenému článku s vašimi iniciály zveřejním a nemusíte tím obtěžovat a zaneřáďovat celý internet, ale jen a jen to vám zřejmě a zjevně jde.
Zamčeno
Zpět na „Zesilovače“
