Poslechová místnost
Grazlll
Poslechová místnost
Příspěvek od Grazlll »
Ahoj, jelikož bych se malinko rád posunul se svejma "studiovejma" výtvorama tak jsem se rozhodl upravit si jednu místnost jako poslechovou...
Samozřejmě nevlastnim hotel takže místnost není ideální, mam v ní dokonce i bicí o který se zvuk nejspíš bude taky trochu lámat, ale i tak bych uvítal co nejvíc praktických rad typu..sem dej tohle, tam dej tamto...:-)))
Místnost je cca 4m dlouhá a 3 m široká, mam stůl uprostřed abych mohl mít rovnoměrně daný monitory (M-Audio BX8) + tam mam jako "komerční" poslechový systém starý šlupky od Geniuse.
Máte někdo takhle nějak upravenou místnost a dokázali by jste mi alespoň trochu poradit jak bedny správně umístit, kam dát případně nějakou tu pěnu, atp.?
Ono se toho sice dá dost najít na netu, ale asi bych uvítal příklady z praxe a ne jen vyzařovací diagramy a podobný věci, který mi toho až tak moc neřeknou :-D
Díky moc všem
MADMAX
Re: Poslechová místnost
Příspěvek od MADMAX »
To že se "o něco bude zvuk lámat" není vůbec naškodu. Poslechová místnost by především neměla být holá krabice - čím víc předmětů o které se zvuk tříští, tím lépe. Tím se vytváří členitý dozvuk. A druhá podmínka je, že by měla obsahovat dostatek různých pohltivých materiálů (koberce, závěsy, záclony, polštáře, čalouněný nábytek a teprve v poslední řadě nějaké akustické materiály), aby ten dozvuk nebyl dlouhý, aby s dostatečně tlumil. Není dobré, když jeden materiál převažuje, místnost potom může být přetlumená v jedné frekvenční oblasti (té, na které má daný matroš největší útlum).
Je vhodné, aby poslech byl symetricky v ose místnosti "na délku", uspořádání místnosti by mělo být pokud možno symetrické z hlediska pohltivosti či odrazivosti (např. ne na jedné boční stěně skleněné okno a na druhé závěs), boxy by měly mít okolo sebe volný prostor - neměly by být přiražené ke stěně nebo dokonce v rozích, a mimochodem, pokud leží přímo na desce stolu a mají před sebou tu rovnou plochu, to taky vůbec nedělá dobře. Výškáče by měly být zhruba v rovině ucha obsluhy a většinou není moc dobré boxy příliš vytáčet dovnitř - ideální je, když mohou hrát oba rovně dopředu. Že musí být obě bedny stejně vysoko a s posluchačem by měly tvořit rovnoramenný trojúhelník, to je snad jasné (ne jakou u většiny lidí doma, kde hraje každá bedna z jiné strany místnosti z různě vysoké poličky, nebo jedna regálovka je na zemi, druhá na skříni a všichni si myslí, že uslyší nějaké "stereo"...)
no a to je asi tak všechno, co má v domácích podmínkách cenu řešit...
sledge
Příspěvek od sledge »
No, s tím natáčením bych si dovolil mírně nesouhlasit. Naprostá většina reprosoustav nad nějakých 8-10 kHz začíná směrovat (mají typicky 1" kalotový výškáč). Pokud jsou pak rovně, bude posluchač 30° mimo osu a tím pádem bude méně výšek (běžně 3-5 dB na 16 kHz). To pak může vést k tomu, že na mixu budou výšky zdůrazněny atd...
Obrázek
KamilV
Příspěvek od KamilV »
Pokud jsou v té místnosti bicí, neřešil bych, že se o ně bude zvuk lámat, jako spíš, že budou rezonovat. Máme bicí na jedné společné zkušebně a když na base zatáhnu "C", rozdrnčí se struník virblu. Takové neplechy by mi v režii dost vadily... Takže bych prvně vyřešil bicí. Dát je pryč, nebo do polstrovaných obalů, nebo jinak zatlumit..
Ad akustika: jen navážu na to, co už řečeno bylo. Jako nejdůležitější bych viděl 3 místa. Podlaha - např. koberec s delším chlupem. Strop - dají se vymyslet textilní dekorace, nebo třeba dlaždicově rozmístit jehlanovou pěnu. Zadní stěna, u které sedíš - hlavně prostor od pasu a kus nad hlavu. Aspoň pás nějaké pěny, aby se tě zvuk neodrážel a nevracel.
A dál pak podle potřeby, možná naznáš, že už žádná další nebude. Kdybys chtěl pro inspiraci nějaké fotky, ozvi se. Řešil jsem podobnou věc (4 x 4 m) před rokem - tak, aby to nestálo moc peněz, ale zároveň aby to k něčemu bylo, ne jen na "okrasu".
Ano, takovou místnost ani nejde nějak širokopásmově a současně výrazně zatlumit a pokud se všude nacpe nějaký molitan, tak to bude znít přesně jako místnost z molitanu nebo tence olepená molitanem - podle toho, kolik za něj utratíš. Mně se líp poslouchá tam, kde je dost difuze a kromě absorberů se samozřejmě vyrábějí i difuzery, ovšem taková poloplná knihovna slouží stejně nebo líp, u mne například minimálně 50% stěn zakrývají hluboké regály s reproduktory, membránami atd. a ani jsem nemusel upravovat strop (je ale dost vysoko a na podlaze hodně hluboký koberec na pěnové gumě). Ty bicí by to chtělo zakrývat nebo aspoň identifikovat, co na nich rezonuje a to tlumit, třeba právě tím kusem molitanu. Jinak jako tvary by nemusely vadit, ba naopak, to ta deska stolu nebo větší okno poblíž bedny nebo ucha jsou větší problém.
Grazlll
diky vsem moc za rady..bedny v trojuhelniku jsou jasny,delam na ne i stojany aby nestaly jen na papirovejch krabicichz jedny strany mam dvere,z druhy okno a cca 30cm nad bednama mi zacina zkoseni strechy,paklize by to pomohlo muzu prilozit fotku.bici nemaj problem v rezonanci,ten problem s virblem mame ve zkusebne nebo doma kdyz trenuju taky,ale jen z aparatu,z monitorovych beden nee..jinak fotky uvitam,kazda inspirace je fajn:)
pitrisek.dc
Příspěvek od pitrisek.dc »
Mrkni se na tohle video
Ano, takhle vypadá typická reklama na molitan. Všechno vystěhovat a na holé zdi nalepit náš výrobek. Kolik ? - no záleží na tom, kolik máte na něj peněz...
Ne že by to tam měl na začátku dobře, to snad museli dlouho vymýšlet, než to vrazili takhle blbě do rohu k oknu a všechno ověšeli pouze a jedině zasklenými rámečky, ale prázdná cimra pouze s různě nařezaným molitanem fakt není ideál. Mimochodem - kam teď dal všechen ten bordel, co tam měl na začátku - vyhodil to nebo ho má prostě za zády na hromadě ? Nevšiml jsem si anebo tam vůbec nejsou záběry, ze kterých by šlo posoudit celý prostor a co v něm je ?
pavlii
Příspěvek od pavlii »
Tohle by tě mohlo Kubo zajímat, vypadá to, že si dá kolega Stan na popisování záležet: http://www.audiozone.cz/ruzne/vystavba- ... 20032.html
P.
Obrázek
Grazlll
Ještě, že takovýhle lidi existujou.. Díky jim a díky tobě Pavle, skvělá rada jako vždycky..:-)
pavlii
:-D akorát ignoruj případné vstupy jazzyma [-X a bude to v pohodě.
P.
Obrázek
