Použít crossover nebo zesilovač se SUB filtrem
Durango
Nevím zda to zde již někdo řešil, ale zajímalo by mě, jaké máte zkušenosti s použitím vyhýbky v koncovém zesilovači, např. Yamaha P5000S lze nastavit tak, aby jeden kanál krmil subwoofer a druhý kompakt, dělicí kmitočet lze nastavit v rozmezí 25 - 150 Hz. V tomto případě bych tedy nemusel použít aktivní crossover a docílím srovnatelného výsledku (alespoň se tak domnívám), tedy při použití 2x zesilovač s laditelnou vyhýbkou rozdělím signál do basů a do kompaktů.
Zajímalo by mě jestli je toto řešení srovnatelné s řešením při použití aktivního crossoveru, případně v čem je řešní s aktivním crossov. lepší.
Díky všem za postřehy
Re: Použít crossover nebo zesilovač se SUB filtrem
Je to na úrovni jednoduchých krosů - nemáš k dispozici nastavení fáze a především zpoždění.
Durango
Můžeš to prosím více rozepsat, jsem v tom zatím laik
maly_medved
pro malé aparáty je ta vyhýbka dostačující ( stejně jako v Yamahách řady P integrovaný harmonický "procesor" ) . Pro střední a velké aparáty s potřebou nastavení více parametrů je však nedostatečný.
Takže pokud máš nějaké satelity a k tomu odpovídající například přímý bas ( není tam zvukovod s nutností kompenzace natočení fáze ) tak je to absolutně v klidu.
Je to jako se vším - základní vybavení lepší než nic, ale procesor s cenou většinou převyšující samotnou pořizovací hodnotu zesilovače ti odvede preciznější práci .....
Durango
Tedy konkrétně: mám 2 3-pásmové kompakty Zeck AS 15/3 (RMS 400W) a 2 x Subwoofer Zeck 18.400 (RMS 400W). K tomu jsem koupil rack s 2 x Yamaha P5000S, které jsou propojeny s aktivním crossoverem Zeck CCR24 s integrovaným limiterem. Původně jsem si myslel, že ten crossover je pro takovou malou aparaturu zbytečný, ale teď nevím... co radíte ?
Mám také dotaz, mám crosover LEM DX 24 PLUS, vršky 2x EV Gladiátor a 2x spodky 18" od Dexonu na každé straně. Zkoušel jsem posunout výšky na crosoveru a nejlíp hrály když jsem nastavil rozdíl 2,2m. Je to v pořádku toto nastavení?.
maly_medved
to Durango : nevím jestli jsi ten CCR24 kupoval nebo dostal "darem" k aparátu, ale jednalo se o ( podle mého názoru ) velmi kvalitní cross s moc hezkým zvukem . Měl jsem ho i s EQ boardem než jsem přešel na DBX 260 a dodnes na něj nedám dopustit.
to Dell : nevím jestli to dělíš dvoupásmově nebo třípásmově ( píšeš že posunuješ výšky - jako že výškový driver nebo celý kompakt ? ... ) ale stejně neumím odpovědět ,tyhle boxy neznám .
Posunuji samozřejmě celý kompakt protože crosover co mám umí jen ve stereu dvě pásma. Boxy jsem sice konkretizoval ale mě jde o to nastavení všeobecně jestli je to v pořádku když nejsou všechny boxy od stejné značky to znamená že nejsou spolu přispůsobené.
maly_medved
Sem já to ale trubka
mně ten název vyhýbky měl trknout že je to 4x ven ....
z principu to správně velmi pravděpodobně může být ( použití jiných vyhýbek ve vršku atd. ) ale bohužel u téhle konkrétní kombinace fakt nevím
Zdravím , mohl by se mi ozvat Durango ?
