Rady k freestyleru
Re: Rady k freestyleru
Vždyť máš GLP LO24, tak jekej jinej pult chceš kupovat, buď ho připojíš přes MIDI, nebo jestli to ve Freestyleru jde, přes druhý USB-DMX převodník.
A jak to mám zapojit? Koupit převodník USB-MIDI, protože přes druhý DMX jsem to zkoušel přes XLR konektor a nic.
som sa pred casom dozvedel, ze ten druhy prevodnik usb-dmx musi bit taky co funguje v opacnom smere (dmx in) a teda ze nemozem akoze pouzit 2 rovnake
Len este som sa nedokotulal to tiez skusat...
janek
DMX: musis nejako nakonfigurovat ten druhy prevodnik aby pracoval ako VSTUP a zapoj donho vystup z pultu. Niekde v menu setup/external control si pozri kolonkuVevoo píše:A jak to mám zapojit? Koupit převodník USB-MIDI, protože přes druhý DMX jsem to zkoušel přes XLR konektor a nic.
DMX in, a dalej je to na tebe.
MIDI: potrebujes bud zvukovku co ma MIDI vstup, alebo USB-MIDI prevodnik (ja som s uspechom pouzil BCF2000 - cez jeho druhy port
som pripojil behringer LC2412 a mal som par sabli navyse). Potom v external control MIDI si nastavis co ma ktory ovladaci prvok robit.
Dalsie detaily si najdi na wiki FS, alebo v helpe, ja len tipujem, lebo som s tym uz davno nerobil, a ani to nemam nainstalovane.
Já si koupil enttec dmx usb pro, protože mi bylo v obchodě řečeno, že funguje oběma směry a nakonec jsem zjistil, že ne, tak jsem přikoupil dmx pipe, snad to bude fungovat. A umí to vůbec freestyler? Vůbec jsem v něm nanašel na to žádný nastavení.
Nebylo vy lepší koupit jiný soft?
janek
Ktory Enttec DMX USB pro mas? povodny alebo mk2?
Povodny vie vstup ALEBO vystup (cize naraz jlen jeden smer, ale mozes si zvolit)
Mk2 ma dva vstupy/vystupy, pre kazdy si mozes nezavisle zvoli tsmer, a ma aj MIDI vstup/vystup.
Iny softver: skus QLC+ (http://qlcplus.sourceforge.net/), enttec urcite funguje oboma smermi, DMX pipe neviem, malo by ale blaha tusim pisal ze na w8 to blbne.
Ja mam klon enttec open (od blackout.sk) a funguje v pohode, ale ako vystup, vstup som neskusal.
Keby si mal problemy s QLC+, ozvi sa, poradim ti.
http://eshop.prodance.cz/dmx-usb-pro/d-97039/
Tento převodník
Tento převodník
janek
cize by mal vediet bud vstup alebo vystup. aj dmx pipe by malo byt obojsmerne, takze zostava najst softver ktory to vie vyuzit, resp. s oboma komunikovat...
Tak nějakej poraďte
freestyler si mi líbí, tak něco podobnýho
janek
skus ci ti QLC+ najde tu DMX pipe.
Příspěvky ke QLC+ přesunuty do nového tématu viewtopic.php?f=115&t=5829
Zde prosím opět k Freestyleru
administrátor, moderátor
Petrrr
Potřeboval bych do freestylera dostat světla, který jsem nenašel v databázi - konkrétně KLS2001 a ještě LEDkový floor spoty od Eurolite. Pls jak je vytvořit, jak na to?
NA to podla mna je ten pridani programcek Fixture creator (ak som si dobre spomenul nazov)Petrrr píše:Potřeboval bych do freestylera dostat světla, který jsem nenašel v databázi - konkrétně KLS2001 a ještě LEDkový floor spoty od Eurolite. Pls jak je vytvořit, jak na to?
a pred casom tu bola aj takato rada, tak mozno aj ta pomoze:
zaregistruj se tady na fóru - http://www.freestylersupport.com/fsforum/
Po registraci budeš moct stáhnout všechny fixture, které kdy byly vytvořeny.
LM_Edison
Zdravím, originál manuál neexistuje vůbec (viz. stránky výrobce SW), ale existoval web
http://www.osvetlovac.info
kde autor uvedl několik dílů tutoriálu v češtine, který pravděpodobně sám napsal. V plánech do budoucna měl další díly, ale asi před rokem se tento web stal nedostupným a dnes už neexistuje.
Nevíte o tom někdo něco bližšího?
mam pocit ze mi naposledy neodpisal, ten autor admin webu, a ked som tam bol reg. a cosi si s nim kedysi pisal, by som asi tak mohol vyhrabat e-mail adresu
Asi nas bolo malo, co sme mali o to zaujem, a ked aj tu aj na repromanii sa tiez pise o svetlach a aj laserove forum existuje, mozno prestal na tom pracovat......
