JBL JRX125 - přeosazení reproduktorů, čím?
JAR.VA
Příspěvek od JAR.VA »
Zdravím,poradí prosím někdo čím slušně osadit JBL JRX 125?
Dostal jsem je s jedním spáleným 15" v každé bedně+jsou zničené oba drivery.
Jaký máte názor osadit to tímto-2x B§C Speakers 15PLB76+driver B§C DE610(DE620)
Na tomto osazení samozřejmě netrvám-nechám si poradit.
Jak by se případně musela upravit stávající výhybka?Jsem ochoten investovat částku cca 20.000
Použití-oldies diskotéky.Díky moc za info.
Re: JBL JRX125 - přeosazení reproduktorů, čím?
Stávající výhybka je naprosto nepoužitelná, jednak na to není ani odladěná a už vůbec ne dimenzovaná a navíc bude dost pravděpodobně při dvoutřetinovém zničení reproduktorů také částečně po smrti. Její hodnota je téměř nulová. Další otázkou je stav skeletu, jde o dost mizerné lisované piliny a pokud nebyl až dosud v příznivých podmínkách a pevnost a vzhled už utrpěly, tak opět je jeho hodnota mizivá. Instalace asi tak dvakrát výkonnějšího osazení mu taky nepomůže...
Nicméně přeosadit to vždycky lze a výsledek bude skoro vždycky lepší, než originál. Nejsem si jistý, co se tam dá osadit za zvukovod a spíš bych se držel nějaké lacinější sestavy reproduktorů a basy se snažil získat ze subwooferu, takže třeba tohle by mohlo vyjít rozumně:
http://www.prodance.cz/files/dl/1/1286/ ... Bb8575.pdf
Radek Katakomby
Příspěvek od Radek Katakomby »
Nepřeosazovat ničím,výsledek nejistý a těch 20000kč se dá v muzice investovat líp:)
Příspěvek od Návštěvník »
Díky za názory-přeosazení asi nemá smysl.Přidám peníz a pořídím aktivky.
Přemýšlím o:YAMAHA DXR 15 +pasívní sub(ten mám-je osazen RCF-L18P-ND v bassreflexové ozvučnici).
Používat se to bude jen na reprodukovanou hudbu.
Ty vůbec nebereš při rozhodování v úvahu ani jestli máš třeba zesilovač a výhybku nebo dokonce DSP ? Anebo kolik opravdu potřebuješ hrát ?
Mně osobně připadá skákání z přeosazování bedny po JRX pomocí velmi slušných 2x15" bísíček (s 1,4") na aktivní Yamahu s 1" Eminencí jako z jednoho pangejtu do druhého. A jestli to děláš jen na základě pár dosti protichůdných rad na nějakém foru...
