Auto volume controler?
- gavo
Chcel by som sa opytat, ci nemate nieco na "automaticke" ovladanie hlasitosti.
Compresor sa mi nie uplne paci ako stym pracuje, ale mozno mam zle nastavenie.
Ciel:
Rovnomerna (0db) hlasitost pri broadcast rieseniu.
Problem:
Vysielame rozne koncerty, predansky a pod LIVE, a vsimol som si, ze ked je koncert tak je to vsetko ok (hlasitost na videou je ok) ale ked zacne nejaky recnik (tak je to na nahravke/live) uplne potichu - to je logicke, lebo tam nie je taky akusticky objem, ale je to potichu a teda sa ludia (divaci) stazuju, ze je to potichu. (ako ine profi riesenia).
Riesenie:
Chcel som pouzit copresor na kontrolu vystupnej hladiny, ale to dost "potlaca" spicky a tym na povrch vychadza "sum a podklad" co je neziaduce.
Teraz to riesim tak, ze mam medzi "master" a "live" predzosilnovac, ktorym (rucne) hybem s hlasitostou, ale casto sa stava ze "zabudnem" a potom je to bud potichu alebi extra presilene.
Nejake napady?
Dakujem
Ciel:
Problem:
Riesenie:
Nejake napady?
Dakujem
Nic lepsie ako sediet za mixom pocas koncertu a jest pizzu nepoznam
- vlastne ano - pocit ked vidim, ze kapela na tu pizzu slinta
- gavo
Re: Auto volume controler?
Napadlo ma este ze nejaky externy compresor, ktory bude mat release time extremne dlhy (aby nepumpoval ale ostal potichu) a attack by som nechal nejaky tiez pomaly velmi.
Dotaz - a to tam není zvukař, který by občas sáhl na fader?
- gavo
Jasne ze je - a aj to robi.
Ale nie vzdy je to "tip top" uplne presne a v adekvatnom case.
Proste sa na to pri vsetkom tom broadcaste pozabudne. Alebo reakcia na vzniknutu situciu je pomala. A teda je lepsie to mat automaticke.
O nic ine nejde.
V zasade kompresor ktory je limitne nastaveny s 42s release a 0 atakom to riesi ale nie je to to idte ako ked siahnes na fader.
O nic ine nejde.
Zkus posílat si řečníka zvlášť a na něm mít zavěšený side-chain vůči muzice. Co ti jde z mixu? Co ti jde do vysílání?
Takhle se kompresor rozhodně nepoužívá a dokáže to muziku a zvuk akorát "dodrbat"
V tomto článku se zaobírá různými řešeními podle technických dispozicí a vytyčeného cíle http://www.prosoundweb.com/article//chu ... dcast_mix/ Třeba tam najdeš nějakou inspiraci pro tvůj konkrétní případ
Co to je za vysilani??
No to je docela komplexni problem, na co jsi narazil.
Jelikoz delam porady pro televizi, tak mohu napsat, jak se to resi ve velike organizaci. Kazda vetsi televize ma technicke normy, ktere musis, jako zvukar respektovat. Mimo jine udava i jak hlasite mas v prumeru michat. Presne proto, aby jednotlive porady byly +- stejne nahlas.
Stejne tak, ale je na odbavovacim pracovisti audio procesor, ktery hlida i hlasitost a v pripade potreby zasahne do zvuku, aby napriklad neprekrocil normy. Nebo aby stare porady, ktere nebyly jeste vytvorene v nove norme se mohly odvysilat...
Jinak tento procesor je docela slozita masina, ktera meri v urcitych casovych konstantach hlasitost, peak urovne atd. ktere vyhodnocuje a resi tak, aby se neprekrocila norma a vse bylo +- stejne.
Ale jak uz to byva, tak my zvukari tuto masinu nemame moc radi, protoze vetsinou, ne moc hezky, zasahuje do zvuku. Takze bychom radsi, kdyby tam nebyla. Coz je i rada pro Tebe. Lepsi je tam podobne zarizeni nemit.
Kdyby vse bylo smichane spravne (coz vetsina dobrych zvukaru udela), nepouzival se archiv a nebyly zive prenosy, tak by to bez ni slo.
Lepsi je mit kompetentniho zvukare, ktery hlasitost uhlida, ne? Neni to jeden z jeho ukolu?
Na masteru by mel byt ochranny limiter, kvuli spickam, ale slozitejsi veci bych tam nedaval. Nebo si kup rackovou L3 (waves).. Taky jsem ji uz ruzne potkal..
V.
V.
Takovéto zařízení má například i každé rádio např. Výrobek Orban 8300 Optimod FM který je určen pro FM vysílání ale lze přepnout do "HD módu" kdy ne řeže na 15 kHz. Má jak analogové tak digitální vstupy/výstupy.
Nastavit to je ovšem není vůbec lehké...
Nejsem prodavač
- gavo
Je to live vysilani krestanskych konferencii, s poprokovou kapelou a recnikom.
Ja chapem, ze je praca zvukara aby sledoval hladinu hlasitosti, ale preco si to nezjednodusit, ked uz nieco ako "automaticky hlidac" exituje.
Problem mam aj opacny, napriklad chces aby koncert bol nabuseny, natlaceny, ale do streamu to chces s mierov okolo -1db
proste hladam nieco co bude rozumnym sposobom korigovat hlasitost.
(asi zamestnam nejake cinske dieta, co bude tocit knoflikom vzdy ked PEAK klesne pod nejaku hladinu)
Pokud stačí jen permanentně zvýšit hlasitost řečníka proti hlasitosti kapelya tím alespoň přibližně srovnat hlasitosti, nestačí to jednoduše vyřešit na mixu auxem, matrixem, ...? Já takto podobný problém řešil - do auxu jsem posílal kapelu s menší úrovní hlasitosti, řečníka s vyšší a výstup používal pro nahrávání nebo reprodukci ve vedlejší místnosti kde měla být hudba jen jako kulisa před řečníkem přibližně se stejnou hlasitostí.
- gavo
Moj mix je O1V96 a tam nemam velmi moznosti, auxou mam sice 8 ale vsetky pouzivam, jedina moznost je zbernice a tie mixovat dodatocne na externom mixe. No to by som musel kupit mix, ktory by niekto musel ovladat
Hladam nieco automatickejsie.
