Prerobenie nesymetrickeho vstupu na mixe na sym. + fantom
jerro66
Příspěvek od jerro66 »
zdravim, mam taku velku otazku, ci je mozne spravit z nesymetrickeho vstupu na mixe symetricky a pripojit tam fantomove napanie..
problem pozostava s toho ze mam kondenzatorovy mikrofon a potrebuje fantomove napajanie, a moj mix ho nema a ma len mono nesymetricke vstupy...
Dakujem
Re: Prerobenie nesymetrickeho vstupu na mixe na sym. + fanto
Co to je za mix ? Teoreticky jde předělat a dodělat všecko, ale jestli to bude stát víc, než mix, který už to má, tak to obvykle nedává smysl. Možná je nejlepším řešením předřadit tomu tvému ještě jeden malý, který příslušný vstup (musí to být mikrofonní vstup, protože nejde jen o symetrii a fantom, ale také citlivost) má.
Tohle by mne taky docela zajímalo, pravda někde už jsem to viděl, ale pokud někdo má schéma jak na to, tak sem s tím.
Mám tu totiž po dědovi powermix Montarbo 622, který má 6x in mic, nebo line, párkrát už jsem si pohrával s myšlenkou dodělat symetrii na vstupy i výstupy, místo jedné řady Jacků hodit Combo konektory a z druhé udělat Inserty. Pokud by to šlo udělat někde za cenu součástek dejme tomu do tisícovky, tak by to asi stálo za to realizovat (někde při dlouhejch zimních večerech :-)).
Pokud to má nesymetrické mikrofonní vstupy, tak mikrofonní trafo a zdroj pro fantom. Linkové nechat, fantom nepotřebují a trafo by muselo být dražší. Anebo vykuchat celé původní vstupy a vyrobit kopie něčeho, co pokládám za kvalitní, ale to je snad levnější koupit celý malý submix (v tomto případě klidně starší, i tak bude asi lepší, než domorobo, maximálně v něm vyměnit nějaké kritické díly - obvykle operáky).
Pavel Sedlák
Příspěvek od Pavel Sedlák »
Já na bazaru koupil tohle za 500 Kč: http://www.thomann.de/cz/millenium_pp2b.htm
A funguje to dobře.
Tváří se to jen jako fantomový napaječ, je v tom kromě měniče ještě nějaká elektronika ?
Egestas
Příspěvek od Egestas »
mám jeden kus doma a je to jen fantomový napaječ buď na 9V baterky nebo na ext napájení... nic jiného to neumí...
jerro66
no je to taky starsi typ TESLA, cely analog.... ja som sa kdesi docital, ze treba to spravit cez operak kde sa jednotlive signaly z mikrofonu + a -(invertovany) scitaju, vzniknute šumy sa odcitaju a signal je 2 krat silnejsi a je len jeden vystup z operaku a tienenie... len teraz ci pripojit toho fantoma na obidva droty mikrofonu + aj - , alebo staci len na +....
V tomto případě asi na předělávku zapomeň, nebo by jsi mohl napáchat více škody.
Phantom jde jak po + tak - proti stínění, jedině tak může zůstat zachovaná symetrie. Oba potenciály musí být absolutně totožné.
Ano, to je asi jako kdybys chtěl předělávat motor v babetě na čtyřtakt, protože jsi někde slyšel nebo na nějakém obrázku viděl, že tam stačí přidat jakési ventily nebo šoupátka a pálit jen každou druhou otáčku. Je to v principu pravda, ale třeba ten operák přímo na mikrofonním vstupu nepoužívá v praxi skoro nikdo, první stupně jsou tranzistorové. Mám dojem, že to i Tesla dělávala trafy (?), každopádně laik se do toho pouštět nemůže.
Příspěvek od Návštěvník »
Jerro, použi napr. operák INA217 od Texas Ins., čo je špeciál obvod na mikrofónnu symetriku. V datasheete máš príklad zapojenia takéhoto vstupu + fantomové napájanie. Tesla mala v mixe AZLxxx riešenú symetriku pomocou dvoch tranzistorov, až výstup bol cez sym. trafo, to len naokraj. Poprípade sa inšpiruj zapojením tohoto mixu, fórach sa už objavilo tiež doplnenie fantómového nap.. Fantomové napájanie +48V musí ísť na obidva vstupy + a - cez 6k8 odpory rovno na vstupný XLR t.j. na piny 2 a 3.
jerro66
to s tym INA217 som uz videl... asi to vyskusam je to free sample...
Pavel Sedlák
Původní dotaz se zabýval připojením kondenzátorového mikrofomu napájeného phantomem.
A na to tahle černá krabice stačí.
Osobně bych se s předěláváním mixu na symetrii nijak nepáral...
Ano, fungovat to bude i jen s přidaným napájením, což je skutečně pár kondenzátorů a odporů a zdroj třeba z 9V baterek anebo s primitivním násobičem napětí, tak jsou podobné černé krabičky zapojené asi všechny. Nejdražší jsou na nich konektory (pokud jsou značkové) a obal. Já podobně celé roky provozuji ty měřicí mikrofony, které vyžadují fantom (akorát mám šestikanálový AKG N66E a za ním není nesymetrický mikrofonní vstup, ale nesymetrický vstup do měřicí karty melissy). Netroufnu si říct, jak by to dopadlo s delším vedením, já mám krátké a také mne odstup při měření nijak zvlášť nezajímá, nejsou to studiové podmínky a požadavky ani jinak.
sledge
Příspěvek od sledge »
http://www.kreatek.cz/behringer/ps400.html
Ale na rozdíl od předchozího je to jen jednokanál...
Zpět na „Mixážní pulty“
