Zkrácení racku
Zkrácení racku
Pánové, nezkoušel jste si někdo zkrátit rack (2U) "na míru"?
Jsem bohužel asi naturelem puntičkář
a vadí mi, když mám u zesu, kde potřebuji 31 cm, 40 cm krabici, on je to ten pravý rozdíl mezi pohodlným nošením a nepohodlným nošením na pokrčené ruce a případným boucháním o podlahu.
Tak mne napadlo, zda tu ptákovinu už někdo nezkoušel
Díky za každou zkušenost.
Re: Zkrácení racku
vpodstate by to nemal byt velky problem, staci odvrtat nity, presne skratit dosky, a nanovo nanitovat profily, zas taka veda to nebude
co čech to kutil
Re: Zkrácení racku
Souhlas s deadmeat. Taky záleží jestli máš po stranách nějaké madla na nošení, to by pak po zkrácení mohlo být nevyvážené.
Re: Zkrácení racku
v takom pripade rozobere obe srany a z oboch ubere rovnaku dlzku, a madla ostavaju v strede
Re: Zkrácení racku
Mám výhodu, že je madlo ve víku, tak by mne zkracovací operace čekaly jen na zadní straně. Respektive čekají.
Díky moc za info.
Zatím jsem vyzkoumal a navnímal, že postup bude:
Demontáž zadního rámu včetně spojek a zámků, přiříznutí předozadního rámu, přiříznutí překližky. Tiše doufám, že rám a překližka budou mít stejnou linii, jenže z logiky věci bude ale rám kratší, bude to tedy chtít malou flexku či co to zvenku šmikne.
Mno, už po demontáži rámu budu moudřejší. Přinejhorším budou dva litry v kelu. Co bych neudělal pro dokonalost
Díky moc za info.
MADMAX
Re: Zkrácení racku
neříkám, že to nejde, ale není skoro méně práce třeba ponechat víka, roznýtovat celou střední část racku, uřezat vše na správné délky a zase složit? Potažmo existuje systém "prodám a koupím..."
MAD
Re: Zkrácení racku
Celé to rozebrat (vlastně s výjimkou vík) vidím až jako krajní řešení, leč možná i na něj dojde.
Koupit už jsem řešil a nepadnul jsem na rack o délce 30 cm, 25 je málo. Ten, který se v e-shopu holedbal 35 cm, má 40 (asi nemají ve firmě měřidla dle zákona o metrologii).
Prodat je samozřejmě alternativou. Ono stěhovat o Silvestra aparaturu sedačkovou lanovkou (za pohybu sundávat), rolbou apod. není potřeba každý rok, do hor mám daleko.
Nicméně je trapné stěhovat zesik v ruce i na běžné mobilní disko
. Vše ostatní mám v kufrech nebo obalech (alespoň u té nejmobilnější sestavy).
MADMAX
Re: Zkrácení racku
ale racky se přece dělaj na míru - když budeš chtít hloubku 28,5cm, tak to tak bude. - www.THTcase.cz; Jirka Kliment (777266450)... Dokonce už dnes můžeš zkusit i Amptown, ProCase, 5Star, Koppi-cases... hlavně nekupuj žádnej čínskej fejk z lisovanýho papíru, třeba Thon...
MAD
Re: Zkrácení racku
Mno, nejcennější ze všeho je informace
Ani mne nenapadlo se zeptat, ta informace mi unikla z hlavy - a šlo to určitě kolem mne.
Děkuji moc.
Dokonce na mne z odkazu juknul kufr 2U právě 31 cm dlouhý jako skladem a za vcelku stravitelnou cenu.
Mno, potřebuji dva, tak jeden koupím a u druhého pak uvážím, zda zkusit svou šikovnost manuální (vidím to tak, že by to měla být brnkačka), nebo obchodní štěstí - zda ten stávající 40 cm W.S.T. náhodou někdo nepotřebuje téměř nový za významně nižší cenu.
Děkuji moc.
