Jaké bezdr. mikrofony s headsetem pro ochotníky?
vybírám bezdrátové sety - mikroporty s headsetem - pro herce v ochotnickém divadle. Podle rozpočtu by šlo o 2 - 4 sety. Mikrofony by se používaly na mluvené slovo na jevišti nebo sem tam i v exteriéru, výjimečně na zpěv.
Cena cca 7 - 11 tis za 1 set mikrofon+vysílač+přijímač.
Požadavky bychom měli tyto:
Několik dotazů:
Nebo doporučíte přidat do výběru ještě nějaké další produkty?
Díky za odpovědi.
- hlavový mikrofon v tělové barvě
- přijímač s montáží do racku (soubor cestuje a je potřeba robustní transportní obal)
- odolná konstrukce bodypacků (nevím, jestli je v kvalitě zpracování mezi modely nějaký větší rozdíl)
- napájení AA bateriemi
- provoz v UHF pásmu (vyhnul bych se produktům na 2.4 GHz (rušení?), s 1.8 GHz nemám zkušenost a už jsou mimo cenovou hladinu)
- souběžný provoz aspoň 6 mikrofonů (je možné, že do budoucna bude mikrofonů víc)
- pokud možno diverzitní antény
- ideálně aby šlo dokoupit součásti i jednotlivě, ne jenom celé sety (výměna při poruše nebo později dokoupení dalších vysílačů - třeba ručního bezdr. mikrofonu pro moderátory)
Několik dotazů:
- Když by to cenově vycházelo podobně, doporučíte duální přijímač (míň antén a napájecích zdrojů) nebo spíš dva samostatné přijímače (při poruše vyměním jen jeden)?
- Má cenu upřednostňovat přijímače, co mají odpojitelnou anténu (BNC)? Dosáhnu v praxi spolehlivějšího příjmu, pokud se odnímatelné antény vyvedou koax. kabelem třeba kus ven z racku?
- U přijímačů s vestavěnou anténou - není tady problém při namontování do racku se stíněním od kovových částí a zhoršení příjmu?
- LD Systems LDWS 1000 BPHH2 (Levnější varianta)
http://www.thomann.de/cz/ld_systems_ldws_1000_bphh2.htm
popř. dva samostatné přijímače
http://www.thomann.de/cz/ld_systems_ldw ... g2_bph.htm
- Shure BLX188/MX53 Combo S8 (Dražší možnost)
http://www.thomann.de/cz/shure_blx188mx53_combo_s8.htm
+ konzole na montáž do racku http://www.thomann.de/cz/shure_urt_utserie.htm
- Sennheiser XSw 72 Instrument Set + mikrofon samostatně (Dražší možnost)
http://www.thomann.de/cz/sennheiser_xsw ... _eband.htm
mikrofon např.:
http://www.thomann.de/cz/the_tbone_headmike_o_ew.htm
nebo
http://www.thomann.de/cz/samson_se10.htm
Díky za odpovědi.
Re: Jaké bezdr. mikrofony s headsetem pro ochotníky?
Já bych šel cestou Mipra, je to rozumný kompromis za super cenu.
Ještě doporučuju pročíst tato témata:
viewtopic.php?f=14&t=6318
viewtopic.php?f=14&t=4041
Díky za tip. Mrknul jsem na základní řadu Mipra ACT-3 a celkem odpovídají původní představě (cena, parametry).blaha píše:Já bych šel cestou Mipra, je to rozumný kompromis za super cenu.
Měl bych k nim dva dotazy:
- U českých obchodů bezdráty Mipro moc nejsou v nabídce (výjimka - imusicdata.cz). Kdo je do ČR dodává a jak je to se servisem, reklamacemi, je to bez problému? Museli jste už u Mipro toto řešit?
- Jaké máte s Mipro zkušenosti obecně? (kde bezdráty používáte, počet, nějaké postřehy z provozu, srovnání s jinými?)
http://www.thomann.de/cz/sennheiser_xsw ... gbband.htm Dá se to nějak srovnat? Je nějaký argument, proč dát přednost jednomu z nich?
Díky.
Mipro dováží a servisuje přímo musicdata. Počítej s tím, že je to laciná záležitost- ostatně jako všechno co jsi uváděl, a je to spíše o štěstí jak to bude v konkrétních podmínkách fungovat.
Zvukař bez www stránek
Ano, výhradní dovozce jsou Musicdata, ty také dělají servis, zatím jsem ho řešit nemusel, ale podle tvrzení je to bezproblémové a většinou mají kusy do zásoby, tak aby zákazník nezůstal bez.
Zatím mám v divadle jednu 2 kanálovou sadu plus dva BP v pásmu 6A, k tomu připojené porty Beyerdynamic TG L55c, a musím říct že fungují bez problémů se slušným dosahem.
Druhou 2 kanálovou sadu jsem dodával do sokolovny do instalace, kde je jedna Mipro ručka a jeden BP s náhlavním mikrofonem taky od Mipra. A musím říct, nejen žádnej problém, ale docela mě překvapilo jak to funguje (mikrofony), jsou sice trochu basovější, ale jinak jdou čistě a i když jsou oba kondenzátory a provozuje se to před bednama, tak odolnost vůči vazbě je velmi dobrá. Opravdu se mi to nepodařilo při rozumné poslouchatelné úrovni utrhnout.
Problémy s rušením a přeslechy nejsou taky, umí si to proladit pásmo a i když nám do 6A zasahují asi 3 tv kanály, bez problémů je přeskočí a nabídne až ty volné.
