Spájanie mikrofonov
Julo
Spájanie mikrofonov
Zdravím vás. Môže mi niekto poradiť, či sa daju dva rovnaké mikrofony spájať /predpokladám že asi pararelne/, aby mikrofony vstupovali jedným vstupom do zosilovača? Ako je to u dynamických a ako u kondenzatorových. Výrobca mikrofonov JTS CX 516 / su to elektretové mikr., tiež neviem čo to je /taketo spojenie umožňuje z JTS PS-500. Dalo by sa to aj u iných mikrofonov? Ďakujem.
Re: Spájanie mikrofonov
Čas od času s touto hloupostí někdo přijde a i když to čistě technicky nějak fungovat bude skoro vždycky (za předpokladu stejných nebo hodně podobných mikrofonů), nelze to nikomu doporučit. Pořiď si malý mix, nestojí to skoro nic a výsledek bude vždycky mnohem lepší, nehledě na spoustu dalších možností, které to otevře. Nevěřím tomu, že by opravdu někdo potřeboval spojovat paralelně mikrofony, ne ve zvukařské praxi na jakékoli úrovni.
Podle mě je to zhovadilost, nicméně se s tím dá setkat. Loni mě překvapil zvukař od Iana Andersona, který takhle snímal dvěma propojenýma SM58 zvonkohru. A to by se řeklo - nejvyšší liga, technických prostředků nadbytek - nebyl k tomu žádný rozumný důvod, snad jen lenost zvukaře kroutit dvakrát to samé.
Zvukař bez www stránek
MADMAX
tak kupodivu při snímání velkých orchestrů je to poměrně běžná praxe - když tu Němci v O2 aréně zvučili Mahlerovu "Symfonii tisíců", měl na FOH Midase H3000 56 in a na stage bylo nějakých 100 mikrofonů, prakticky všechno bylo "rozkalhotkovaný". Samozřejmě vždycky šlo o dva zcela identické mikrofony (AKG C 414, Neumann U87, Neumann KM184, Schoeps CMC-64...) a na nástroje téže sekce, ačkoli nikdo na ničem nešetřil (viz technika výše...). Rozhodně bych to nezkoušel se dvěma mikrofony, které nejsou shodné.
MAD
On se tak (hlavně v závislosti na poloze a vzdálenosti) vytvoří "jiný mikrofon", stejně jako se vytvoří přepínáním zapojení jednotlivých membrán u mikrofonů, které už tak jsou vyrobené, ale třeba u kondenzátorových napájených z fantomu mixu by se mělo ověřit, jestli na to ten fantom vůbec má proudově. Taky je poměr 56/100 jen zdánlivě podobný poměru 1/2, protože přidat dalších padesát kanálu podobného analogového mixu je trochu jiná legrace (včetně té obsluhy), než pořídit vůbec první maličký mix.
