Zapojím ntb do mixu a zmizí středové frekvence
Lama su
Zdravicko
nejak si nevim rady a prosim o radu
mam powermix omnitronic cs 408
zdroj signalu notebook, mobil apod
vezmu snuru maly stereo jack velky stereojack
velky strcim do samice v mixu, maly strcim do zdroje signalu
je jedno do ktery diry, nad kazdou je zasuvka canon slr
kdyz to strcim uplne, jako by zmizely komplet stredy ( zvuk podobny jako by nekdo zpevakum zalepil hubu
kdyz kterykoliv z tech jacku napul vytahnu, najednou je zvuk ok
kde muze byt problem prosim ?
diky
diky
Re: Zapojím ntb do mixu a zmizí středové frekvence
Strkáš jacky se STEREOFONNÍM signálem do SYMETRICKÝCH monofonních vstupů. Kabely i konektory jsou stejné, ale funkce úplně jiná a musí to dopadnout podle tvého popisu, protože se vlastně odečte pravý kanál od levého a slyšet je jen jejich rozdíl (který není moc velký a občas také žádný). Probíralo se tady mockrát, potřebuješ alespoň speciální kabel, který má na jedné straně ten stereojack a na druhé dva monojacky (Případně dva cinche a k tomu dva adaptery cinch/jack). Použiješ dva sousední kanály na mixu a na jednom dáš PAN úplně doleva a na druhém úplně doprava (tím z nich uděláš levý a pravý kanál), všechno ostatní se na nich musí nastavovat stejně. Také by šlo ty cinche strčit rovnou do TAPE IN konektorů, ale nemá to pak tolik možností zvuk ovlivnit a používá se to spíš jen na "přestávkovou muziku".
http://docs.ts-audio.de/m/mt/mtawntawnt ... _v_1_0.pdf
aha tak jsem odpojil aspon ten prostredni vyskratovanej a je to skoro dobry
diky
diky
Hraješ jen signál z levého kanálu, to není ani "skoro dobře".
Po technické stránce to Hubert napsal dobře. Jen bych ale doplnil, že v praxi nemusí být nejlepší (tedy při hraní na živo na větším PA) kroutit PAN zcela vlevo a zcela vpravo. Ani živá kapela nejede přísně ve stereu, protože velká část posluchačů poslouchá jen 1/2 PA. Ale samozřejmě to souvisí i se samotnou nahrávkou a rozdíly L vs. R. Ovšem jako univerzálni se mi víc zdá pozice "10 h a 2 h"...
Hrát s povytaženým káblem jen proto, že su zhnilej koupit si ten správný, je docela masakr. Čekal bych, že tak někdo dohraje akci, na které zjistí proč to tak je a jako nouzovku to tak dojede. Ale spokojit se s tím?
Ondráš
A to nemluvíme o tom, když by byť jen náhodou nebo omylem u toho vstupu, kde se hodlají povytahovat kabely, byl zapnutý fantom.
Ten by snad do linkových jacků projít neměl tak jako tak, ne?
Do jacků snad nikdy fantom nejde.
Ano, nemusí to být vždy v panpotech až na dorazy, někdy by dokonce bylo nejlepší mít mono (tedy oba uprostřed), a toto je zcela korektní způsob, jak levý kanál s pravým sečíst, na rozdíl od jednoduchého zkratu mezi nimi. Pokud se ale nemá úmyslně separace zhoršovat, tak jsou ty dorazy naprosto nutné. Mám dojem, že asi 20dB rozdíl už je jakási hranice (pokud jde jen o intenzitní stereo) a to bude "dál od poledne".
- TomasVv
To je hroznej problém, pořídit správnou šňůru, nebo třeba starou insertovku, na TRS konec nasadit redukci na 3,5 stereo a hotovo...
Ale vlastně dobře pro nás, co to děláme pořádně. Čím víc patlalů se plete do zvuku, tím častěji se pořadatelé budou obracet na ty schopnější.
Mimochodem, stará insertovka z analogových dob má dobré uplatnění i u samohrajek, které mají jen sluchátkový výstup.
Ondráš
fantom: tak v linkovem vstupu samozrejme nee
, ale a) existuji mixy co maji jen 6.3 jack a podle prepinace je tam bud linka nebo mic+fantom, ale casteji se muze vyskytnout to, ze jsou jack i xlr vstupy/vystupy vyvedene na jednotne prepojovaci jackove pole (sam jsem toho byl v zivote svedkem)
TomasVv: redukce z insertovky na 3,5 mu zas bude vylamovat jack v interní zvukovce, fakt je potřeba těch 100 Kč z prasátka vytáhnout a koupit správný kabel
Ondráš: to fakt někdo na live vozí? Ve studiu bych smysl viděl, ale na live se snažím jackům vyhnout jak to jen jde... Proto mě nenapadá, proč by si někdo takový patch panel dělal...
