Nazvučenie keyboardu
Bassman
Re: Nazvučenie keyboardu
Příspěvek od Bassman »
OPRAVA - Procab su Belgicania :)
http://www.hrbikmedia.eu
Ne, já jsem nic nepřehlédl, zato ty ano, Dával jsem odkaz na dva modely Procab, chtěl jsem vědět, jestli je to některý z nich (anebo jiný).
Ano, to by mělo fungovat jak zamýšleno, jedny klávesy ve stereu se speciálním ("inzertovým") kabelem anebo dvoje v mono (případně vždy jeden kanál z jejich sterea) s ještě jedním takovým anebo jednodušším mono-stereo. Samozřejmě můžeš mít i kabely tři, není to nic drahého a asi se pak míň přemýšlí co kam.
Bassman
Tie odkazy mi to nechce otvorit. Vypisuje to PAGE NOT FOUND.
Skus si otvorit www.procab.be, sme distributor pre SK, s tymto robime.
Bassman
Mikrofonne pouzivame najcastejsie RMC305 (to su uz take trosku lepsie), paraky tu lacnejsiu variantu MCM (v tomto pripade MCM102).
Na tom se dá dost dobře demonstrovat, co jsem měl na mysli - kabel má vnější průměr 11mm, tedy průřez podstatně větší, než dva běžné mikrofonní 6-7mm, ovšem když se oholí konce, tak do XLR konektorů jdou pouze takové 3,5mm tkaničky, které nemají ani zdaleka podobnou pevnost a ani v XLR moc dobře nedrží (do některých ani nejdou utáhnout). Výsledkem je poměrně těžký a neohrabaný kabel, který má na obou koncích velmi slabá místa. Ani cenově ani pracností to na běžné mikrofonní nemá a vlastně to ani není na toto určené, patří to spíš do vícepinových XLR apod. konektorů. To už mi i ty dva, co jsem odkazoval, přijdou jako o něco lepší, tedy pokud mají být na každém konci XLR apod. dva.
Podobné věci dělá kdekdo (my máme zase Tasker), s využitelností v praxi je to ale dost podobné, neb je to problém geometrický, opsat kružnici dvěma kružnicím bez průniku nemůže nikdy dopadnout zásadně jinak.
Bassman
Ja sa len drzim tejto konkrétnej situacie. Predpokladam ze pri DiBoxe pod klavírom sa nebude s XLR kablom nijak lomcovat a to iste plati aj pri mixe. Takze pri normálnom zaobchadzani a udrzbe by sa kablu (hovorim o 2kanalovom paraku) nemalo nic stat napriek o cosi slabsej konstrukcii oproti klasickému mikrofonnemu a mal by sluzit dlhu dobu. Ak to ma byt kvalitne tak je jasne ze to bude aj drahsie ako 2 kable, ale ja ako muzikant si dost zakladam okrem kvality aj na komforte veci ktore pouzivam (rychlo vybalit, zapojit, po koncerte rychlo rozpojit, zbalit a idem domov) a kazdy kabel navyse otravuje a zdrzuje.
Na tom ze pre zvukarov ma takyto kabel nespocet nevyhod (ako som uz skorej spomenul) a skoro ziadne vyhody sa urcite zhodneme.
PS: svorka v Neutriku ztiahne aj kabel v rozplete.
To není "o cosi", ale asi 4x. Přičemž samotný kabel je tlustší, těžší a méně ohebný, než oba dva mikrofonní dohromady. Také je v něm minimální výběr, mikrofonních jsou spousty. Předpoklady, že kabel nebude nijak namáhaný, jsou sice hezké, ale jsou to jen předpoklady a ještě mylné. Ano, většinu času není, jako žádný. Občas je a to hodně (třeba o něj někdo zakopne), stejně jako všechny. Kdyby platily, tak by VŠECHNY mikrofonní a linkové a DMX apod. kabely mohly mít poloviční průměr a spotřebovat jen 1/4 materiálu. Což ovšem tento nespoří, průměr má větší a materiálu (až na měď) je v něm taky víc. Nemyslím si, že položit jeden kabel je mnohem méně práce, než ve stejné trase položit dva, všechno ostatní je už stejné, tedy vybalit, zabalit, zapojit, rozpojit jsi nemusel zmiňovat. O jakých délkách vlastně mluvíme - do 10m ? Takže vnejhorším ujít po podiu dalších 20m celkem ?
Je to trochu podobná debata jako o hybridních kabelech, ta se tady už několikrát vedla. Ty by byly dost potřeba k aktivkám a aktivek jsou opravdu mraky, ale stále má ten hybrid podobnou nevýhodu, dokud nejde zakončit jediným konektorem, tak se neprosadí. Mimochodem co napájení těch kláves - v tom se spoléhá na zvukaře a v XLR kabelech ne ? Nechtělo by takové "vše v jednom" spíš hybrid než dvoupárák ?
Na tohle já používám symetrickou stíněnou dělitelnou dvoulinku.
http://www.audiocc.cz/publ/
položky 70000 a 63000
Bassman
Uz to nehajme :) , vo veci kabla sa asi nezhodneme.
Ano, to je asi něco jako ten RIG58 (nevím proč nejdou odkazy, ale dá se to podle označení najít u Procab)apod., ale slabší a lacinější. Ovšem stále to je po rozpletu o milimetr na průměru silnější, než ten MCM102. Jak říkám, dělá to kdekdo a právě ten MCM bych já za moc výhodný nikdy nepokládal.
Jo, klidně toho nech, pokud nemáš co dodat (například o tom napájení a hybridech), není vůbec potřeba se shodovat, skoro bych řekl, že to ani není žádoucí a že by to debatu ukončilo jaksi automaticky :-)
Vlákno jsi ale nezakládal, takže si myslím, že ho nemůžeš ani končit.
Bassman
Popravde mi Kamil sukromne napisal aby som mu tie kable urobil. Tak sa teraz snazim z neho vytiahnut, co vlastne presne ide robit, pretoze uz od zaciatku tu sice riesime nejake zapojenie, ale je dost pravdepodobne ze to vobec riesit nemusi.
Hybrid by som neriesil, spajat 220 a signal pod jednu strechu, tomu moc nedoverujem a navyse ked sa niekde sekne ten signal, tak som vlastne odpisal aj riadny kus kabla na 220. Tie kable mi proste nejak nesedia. A Kamil sa na napajanie vobec ani nepytal.
A nehat chcem tu nasu "sukromnu" debatu o XLR kabli.
KamilS
Příspěvek od KamilS »
V podstate ja uz mam v tom co som sa pytal jasno, dakujem vam chlapi za ochotu, pomohlo mi to aby som mohol zacat s tymi DI boxami cize este raz vdaka...
:!: Umenie je umením zarábať...
Tady nejsou žádné soukromé debaty. To možná vedete vy dva spolu mailem či jinak, ale ne tady. To je jedna ze základních věcí, které byste se oba měli o internetu dozvědět :-)
U mne není skutečně zač, já sem nepíšu kvůli žádnému jednotlivému tazateli, to by mi opravdu nestálo za to a tedy mi nikdo nemusí být vděčný ani děkovat. Je to kus mé práce, případně i zábavy či poučení a sám jsem si ji vybral.
Zpět na „Příslušenství“
