Soundcraft Ui16/12
Re: Soundcraft Ui16/12
Alespoň podle SC má Ui12 taky Ethernet
http://soundcraft.com.s3.amazonaws.com/ ... 2-side.jpg
jara
no to má to mě vůbec nenapadlo že se přesto mohu připolit na pevno, dík budu to zkoušet.blaha píše:Alespoň podle SC má Ui12 taky Ethernet
Připojení Ui12 napevno kabelem funguje, ale pro hraní v pidi klubech a hospodách mi přijde, jako nesmyslné se svazovat, svým způsobem párákem, byť tenkým, jako tužka. Kouzlo tohoto mixu vidím právě ve WiFi, kdybych chtěl digitál u kterého budu sedět na biskupu za stolem, určitě bych volil něco, co se bude ovládat poctivými "knoflíky" a ne "honit brouky na skle", myš je už zcela mimoň.
Jak jsem již dříve avízoval, ovládám mix celkem třemi tablety. Jeden hlavní a dva pro odposlechy. U hlavního 10' se mi stávalo, že po cca pěti a více minutách spánku, po jeho probuzení zobrazil "Connecting". Vzápětí se během cca 5-10 sekund připojil. Záměrně užívám minulý čas, protože včera odpoledne jsem se zkusmo vrtal v nastavení tabletu. A byl to boj, protože Android je pro mě zatím věcí zcela neznámou. V pokročilém nastavení WiFi bylo u volby "WiFi aktivní i vrežimu spánku" nastaveno: "Pouze při nabíjení", změnil jsem na možnost: "Vždy" a od té chvíle je po tomto problému. U 7' tabletů mám problém trochu jiný. I přesto, že je nastavena volba "vždy" po cca 5-10 minutách nečinnosti se odpojí od stránky mixu a chtějí se spojit s domovskou stránkou. Oba tablety jsou však "debilové" kteří si svěřepě trvají na své domovské stránce, která je pro každý tablet jiná a zcela ignorují nastavení, na kterých MNĚ záleží. Ale to bude jiná písnička...
Domnívám se tedy, že problémy s "Connecting" budou především problémy nastavení tabletů a dost možná i stavem wifi sítí v okolí mixu. Proto jsem doporučoval WiFi analyzér, ke zjištění obsazení wifi kanálů a tím vyloučení možného zarušení. U mě doma je v dosahu devět sítí, přičemž pět(!) jich jede v prvním kanálu. A jen tak pro info. V Srbech a Mířkově není v okolí sálu jediná wifina. Šťastný to kraj...
jara
A není lepší pořídit si dotykový notebok s windovs? jestli to nedělá třeba jen android.
Liborkantor
Prosím o radu. Po prvním přihlášení se mi nepodařilo nastavit heslo pro Wi-Fi přístup. Po stisknutí záložky NETWORK a tlačítka CONFIG se objeví hláška "Vyžaduje se ověření" a chce to po mě uživatelské jméno a heslo. Zkoušel jsem všechny možné kombinace a nic. Zkusil jsem také reset do továrního nastavení (vypnout, stisknout reset, zapnout, držet reset 10 s), ale hláška se objevuje pořád. I ten reset vlastně ani nevím jestli proběhl, protože v aplikací zůstalo poslední nastavení - např. fadery.Předem děkuji za každou odpověď.
Toliko strohá řeč manuálu. Po stisknutí záložky config, požaduje ověření a zde se zadá jméno: admin a heslo: admin.The default administration user name is ‘admin’ and the default administration password is ‘admin’.
You will be asked for these when you touch the CONFIG button.
Já osobně jsem klíč k síti (scuiwlan) a jméno/heslo (admin) ponechal beze změny, nepředpokládám, že by naší holírnu navštívil fousatý hacker a háknul mi mix
Ad TouchScreen notes s WIN:
Asi by to bylo jedno z možných řešení, ale přijde mi to , jako pověstné "s kanónem na vrabce". Vedle nesporné výhody v podobě OS, který notoricky známe a větší plochy monitoru, kdy i my stařeckovetchozrací vidíme i bez brejlí, na co hrabeme, vidím i nějaké ty nevýhody. V první řadě to bude vyšší hmotnost. Nějak si nechci ani představit, že bych se celý večer a kus noci tahal s kisnou, která váží minimálně dvakrát tolik, co tablet. Také manipulace s notesem, při ostrém zákroku v terénu bude asi trochu obtížnější, než s tabletem a dost možná bude i vyžadovat nějaké místečko na stole, takže zase smazání výhod celé koncepce. Cena je u notesu i tabletu skoro stejná, jakož i výdrž baterky, takže zde je to s přivřenýma očima 1:1. Když už opustit OS, který neznáme, tedy Android, tak asi tablet s WIN, ale zde může cena docela překvapit.
Celý "náš" problém se nemusí týkat Androidu, jako takového, ale může ho mít na triku konkrétní webový prohlížeč. Na "velkém" tabletu jedu ve Firefoxu. Na malých, které jsou výkonově slabší, experimentuji s prohlížeči. Firefox, Opera a Chrome jsou poněkud žravé na HW, takže když provedu nějakou změnu, trvá asi půl vteřiny, než vidím změnu na displeji. Defaultní prohlížeč funguje dostatečně rychle, ale... Pár alternativních prohlížečů neumělo využívat G-senzor, který potřebuji pro MORE ME. Prozatím se mi jeví, jako slibný, prohlížeč Browser for Android, který je rychlý a nezobrazuje žádné lišty, takže je lépe využitá plocha 7' displeje a i titěrné texty jsou snáze zmáčknutelné. Na bližší testy jsem zatím neměl čas.
popik
Zdravím pánové - dělal někdo z vás už delší záznam přímo pomocí rec na master a usb rec slotu ? při krátké nahrávce mi to funguje bez problému . Ale pokud nahrávám více než hodinu a pul nahrávka se uloží tak že správně hraje prvních pár sekund a potom je nahrávka ukládána v intervalech asi jednou za 15 sekund takže vznikne takový krátký sestřih -
Jinak k mojím zkušenostem opravdu mix zvládne vše co potřebuji i když jeho nastavovaní není úplně ono oproti klasickému pultu - wifi mi na ntb funguje bravurně - tablet i telefon povětšinou nespolehlivě . Výpadek mi asi z 15 použití nastal jen jednou před akcí kdy byl pult nastaven a ja si programoval světla a nevšímal si ho stále pouštěl hudbu a pracoval dále a nešlo se k němu připojit žádným zařízením ani síťovkou . proběhlo vypnutí zapnutí pultíku a vše naskočilo tak jak bylo všechny zařízení se připojili a do rána fungovalo vše jak má .
jiskrabk
Muze tady někdo říct zkušenosti nebo porovnat mezi tímto digitálem a analogem (osobně mám Soundcraft Spirit live LX7)?
Nemyslím hw výbavu (typu počty aux, počty a způsoby nastavení eq, ovládání...), ale spíš kvalitu zvuku, jeho přirozenost apod... (vím že je to asi dost subjektivní srovnání podle toho jak to kdo slyší, ale nemám možnost osobně přímo porovnat, tak by mě zajímalo co kdo ví nebo měl možnost slyšet...)
Děkuji,
Jirka
Děkuji,
Jirka
gougou2
fotky z premiéry soundcraft ui16
http://www.photobox.co.uk/my/photo/full ... 2546780994
http://www.photobox.co.uk/my/photo/full ... 2546782549
http://www.photobox.co.uk/my/photo/full ... 2546787442
nevýhoda ovládania: počas hry ovládanie cez tablet keď máte spotené prsty a druhá ruka je na synťáku a sústredíte sa hrať, je obtiažné trafiť sa na príslšný fader a k tomu ešte jemne doladiť hlasitosť- neviem si predstaviť pohodlne nastavovať equalizer počas hrania.. .. ALE- toto nie je vada mixu- ale zvyk obsluhy jednou rukou.. .. škoda, že nemá mix MIDI konektivitu mohol by som ho nastavovať s fadermi zo synťáku.. inak je to PECKA- prvá akcia bez problémov a výpadkov a bez akýchkoľvek nedostatkov výrobku.
hodnotím na 10 z 10
hodnotím na 10 z 10
gougou2
Soundcraft Ui16/12
gougou2 píše:fotky z premiéry soundcraft ui16
hodnotím na 10 z 10
Asi Vám neotvára obrázky.. poradte mi ako sem mám vložiť foto? je možnosť vložiť obrázok s voľbou [img] ale neviem ako tam reálne vložím z PC, v náhľade mi to nezobrazuje...
Úplný editor a náhled/Přílohy
je to dole pod oknem pro zprávu
nebo img a tam se pak mezi dává url adresa obrázku uloženého někde na netu
jara
Stou hlasitostí mě docela vadí ovládání klávesy mám zaplé do konektoru 3-4,a srovnat oba dva stejně je docela problem, proto se ptám mohu klavesy zapojit do line in? bude kvalita zvuku stejná?gougou2 píše:gougou2 píše:fotky z premiéry soundcraft ui16
hodnotím na 10 z 10
Také mám klávesy 3/4. Kanály lze nastavit, jako stereo a pak stačí tahat jen za jeden. Dá se pak nastavit zobrazení jen jednoho kanálu ze sterea a plocha je tak lépe využita a není nutné moc listovat do stran.
jara
a jak se to nastavuje ?PeBe píše:Také mám klávesy 3/4. Kanály lze nastavit, jako stereo a pak stačí tahat jen za jeden. Dá se pak nastavit zobrazení jen jednoho kanálu ze sterea a plocha je tak lépe využita a není nutné moc listovat do stran.
Delším pridrzenim šavle na jejím názvu se otevře menu stopy. Zde "link stereo". Pro výběr zobrazovaných stop nastavit ve " views" a pak přes UI panel vybrat konkrétní skupinu.
