DI box a phantom
KamilS
DI box a phantom
Příspěvek od KamilS »
Zdravim vas chlapi, potreboval by som vediet jednu vec, nevedel som to najst ani v navode vyrobku...Nebude vadit DI BOXu ak do neho pustim phantom aj ked to nevyzaduje (je pasivny)
Model: IMG Stage Line DIB-102 (http://www.muziker.sk/studio-podium/nah ... ne-DIB-102)
Diky za odpoved.
:!: Umenie je umením zarábať...
Re: DI box a phantom
Pokud je zapojený jak by měl být a jak je to namalované na horní straně krabičky, tak mu fantom na výstupu nemůže vadit. Pokud je tam opravdu kromě XLR ještě nějaký nesymetrický jack na výstupu, jak píšou v textu (podle mne myslí ale ten, který je paralelně se vstupním), tak by to vadit mohlo, ale záleželo by na konkrétním provedení.
KamilS
Tak ak to nie je zapojene spravne a ja tam pustim fantom a nieco sa poskodi tak myslim ze to bude dovod na reklamaciu nakolko je to chyba vyrobcu. Preto som aj sem pisal pretoze z navodu som nic konkretne nevycital. Bolo tam uvedene iba ze DI nepotrebuje ziadne napajanie ani phantomom ani 9V baterkou...
Tím bych si nebyl tak 100% jistý. Pokud někdo píše, že to fantom nepotřebuje, tak to není totéž, jako kdyby psal, že tomu fantom nevadí a docela určitě nemusí každý na všechno, čemu fantom vadí, to také psát. Tyhle věci předpokládají určitou úroveň vědomostí i od uživatele, nestačí že mu jde zastrčit konektor. Je tam na výstupní straně kromě XLR ještě nějaký jiný konektor ? To je podstatně důležitější, než debatovat o tom, co by kdyby.
MADMAX
Příspěvek od MADMAX »
ne, není tam žádný další konektor kromě výstupních XLR, jsou tam jen dva Ground Lift switche. Na "vstupní" straně jsou na každý kanál dva jacky paralelně. Takže teoreticky by tomu phantom skutečně neměl nijak uškodit. Doporučuju ale (obecně, kdykoli a kdekoli) nevytahovat a nezastrkovat XLR se zapnutým fantomem - DI boxu to nevadí, ale tomu vstupu, kam je DI box zapojen, by to uškodit mohlo. Čili pokud možno všechno zapojit a AŽ POTOM zapínat na pultu fantom (předpokládám, že je centrální, jinak mi otázka KamilaS nedává smysl) a samozřejmě při ZAMUTOVANÝCH VSTUPECH, jinak se můžeš dočkat pěkné pecky do repráků...
MAD
KamilS
Diki chalani, aj som si daco take myslel, len som sa chcel uitit...((nie su naozaj na vystupe okrem XLR )) samozrejme tie veci o phantome respektujem a ano mam centralny phantom source (na mixe) a repraky nastavujem na uroven az po zapnuti ci uz normal napatia mixu alebo phantomu
KamilS
Este mam dalsiu otazku tiez o phantome.... ci bude vadit prijimacu bezdrotoveho MIC znacky samson ked do nho cez balXLR pustim phantom....?? Model: Samson Concetr 88 (http://www.muziker.sk/studio-podium/bez ... 8-Handheld)
V navode sa pise, ze je to elektronicky symetrizovany vystup z prijimaca...
V návodu jsem o tom jako obvykle nenašel nic, takže si může každý hodit eurem. Optimista se spolehne, že to přece výrobce bezdrátu musí vědět a zajistit, realista nebude používat na mixu vstup mikrofonní, ale linkový (ten je obvykle hned vedle, funguje stejně nebo líp a někdy stačí jen přepnout a z mikrofonního je linkový) a pesimista to připojí přes pasivní dibox.
Detailista si opatří schema nebo věc rozebere a přesvědčí se sám, jak to tam je udělané. Salámista píše ty návody, kde je opsáno z kdejakého předpisu vše, ale podstatné technické informace chybějí.
Příspěvek od Návštěvník »
... a nasraný realista sedí v servise a vyměňuje ty nafouklé kondy v Samsonu.
MADMAX
škoda že se tady nedají dávat nějaké "lajky", "to se mi líbí" nebo souhlasné a nesouhlasné body. Poslední dva příspěvky mají ode mne bod :-D :-D :-D
MAD
Cajs
Příspěvek od Cajs »
Ode mne taky. ;-)
KamilS
Tak troska na pobavenie naozaj :-D ale k veci...pisal som priamo na podporu samson do ameriky a odpovedali mi, ze ho mozem kludne pripojit na 48V
KamilS
este som zvedavy co mi napisu chlapci z LD systems lebo aj z tejto firmy mam tu cest pripajat XLRkom ich mikrofonove prijmace do mixu tak dufam ze to nebude do tretice ziaden problem...
MADMAX
a ja bysom povedal, že nič! (nenapíšu) - lebo firma, ktorá vyrába taký sajrajt ako LD, nebudě komunikovať so zákazníkmi (sorry za moju česků slovenčinu... :-D )
MAD
Zpět na „DI-boxy“
