Jak/čím pouštět hudbu do beden a zároveň zvlášť do sluchátek?
Jenda
Příspěvek od Jenda »
Dobrý den, omlouvám se, zda-li tento příspěvek nepatří na tuto stránku, ale potřeboval bych poradit, jak udělat to, aby hrála hudba v jednu chvíli do beden a já si mohl pustit na notebooku přes přehrávač ostatní hudbu do sluchátek? Mam jednoduchý mix. Program (atomixmp3) a starý mixak, který mi s programem nejde spárovat. Potřebuji další zvuk. Kartu, anebo stačí nějaký šikovný program? diky za jakoukoli radu.
KamilV
Re: Jak/čím pouštět hudbu do beden a zároveň zvlášť do sluchátek?
Příspěvek od KamilV »
Buď potřebuješ zvukovku, která má dva stereovýstupy (do jednoho naroutuješ master out, do druhého cue), nebo oželíš stereo, spustíš si dva přehrávače, které přepneš do mono, jeden necháš hrát zcela vlevo, druhý zcela vpravo a na mixu si pustíš všechno podle potřeby...
Bassman
Příspěvek od Bassman »
Tak si typnem, ze ti ide o to ked prehravas skladbu, aby si si popri tom mohol nachystat co bude hrat potom.
Ja by som to dal cez dva prehravace (notebooky) a mix (najlepsie DJmix). Pokial nechces investovat do techniky tak Kamilove riesenie je OK, na zabavach je aj tak jedno ci hras stereo alebo mono.
http://www.hrbikmedia.eu
Příspěvek od mkarr »
Jednoduchá USB zvukovk pro orientační poslech se dá koupit za padesát korun.
Jenom je třeba přehrávat to v prográmku, který umožňuje výběr zvukovky.
Případně pokud by bylo třeba pouštět hudbu trochu kvalitněji, koupit zvukovku
trošku solidní jak psal Kamil (M-audion fasttrack pro například) která má čtyři výstupy (dvakrát stereo) a stojí z druhé ruky kolem 1500. Krom toho má zvuk znatelně lepší než softwarové zvukovky vestavěné v noteboocích.
Výstup na sluchátka bývá přímo na ní a dá se většinou i přepínat jestli chci poslouchat výstupy 1/2 nebo 3/4.
No a do beden si to míchat na tom zmíněném mixu.
Opět to chce prográmek který umí výběr zvukového výstupu, ideálně aby uměl ASIO.
Zpět na „Příslušenství“
