Bezdrátový mikrofon pro Pentax K-5 + Legria HF G25?
Zdravím a prosím o radu.
Natáčíme převážně studiová videa na zrcadlovku Pentax K-5 a občas i na kameru Legria HF G25. Zvuk osob jsme doteď nahrávali zvlášť do PC a při střihu dávali dohromady, ale videí přibývá a tak je už dost časově náročná do videí a střihů zvuk dohledávat a dosazovat (ani jedno zařízení z klasického mikrofonu do videa zvuk nepřijímá).
Proto sháním mikrofon, který nám obě zařízení přijmou, nejlépe bezdrátový. Byl mi doporučen tento, že by měl splnit co potřebuji: http://www.dexon.cz/katalog/profesional ... opovy.html
Je to správná volba nebo máte jiné doporučení? Nemám podmínkou, že musí jít nutně o bezdrátový přijímač, máme klopový mikrofon Rode, ale z něj zvuk do zrcadlovky ani kamery dostat nemůžeme. Naším cílem tedy je mít nahraný zvuk přímo ve videu s tím, že potřebujeme nahrávat přímo z klopy osob.
Děkuji za každou radu!
Re: Bezdrátový mikrofon pro Pentax K-5 + Legria HF G25?
Můžeš prosímte vysvětlit proč nemůžete z toho mikrofonu (rode jaký ?) dostat zvuk do kamer? Zrejme budete potřebovat nejaký mikrofoní preamp a z nej teprve do kamer. Ale nevim zda maji linkový vstup. Možna bych uvažoval i cestou přímého záznamu do pc (kamer i zvuku).
Nevěřím ze bezdrát za 5500 bude dobrá volba k tomu jeste dexon.
Popiš celý řetězec a rozpočet.
Ondráš
Tohle téma se tady řešilo na podzim -> hledat, číst.
Mmch. také tomu nerozumím s tím mikrofonem (nepíšeš typ!), tak jako samozřejmě, že nemůžete do kamerky zapojit rovnou nějaký kondík.
Také nerozumím tomu, v čem by mělo nahrávání odděleně zpomalovat práci? Nepoužíváte něco jako klapku?
. Pokud vyhovuje kvalita, neřešil bych.
Bezdrát doporučuji Sennheiser řadu EW100 s kamerovým přijímače, ten Dexon nestojí ani za prd.
Máme RODE Lavalier, klopák. Samozřejmě se v tom nevyznám, proto se ptám tady. Když do kamery nebo zrcadlovky mikrofon zapojím klasickým 3,5mm jackem, zvuk nenahrává. Co by k tomu tedy bylo potřeba? Jde o to, že jsme často i v terénu, tam je nahrávání do PC nemožné.
Pro vysvětlení, jsou to věci, co jsme dostali v práci starší, co už tu byli zakoupeny dříve, takže se snažíme najít levné a účinné řešení.
Díky za odkaz na vlákno, pročetl jsem.
Mikrofon ti v kameře nefunguje, protože potřebuje napájení a kamera (minimálně ta Canonka) má vstup ale asi bez napájení.
Co by mohlo vyhovět je toto:
http://www.audiotek.cz/rode-rodelink-fi ... 57128.html
Jen trochu obava z toho pásma 2,4GHz, nedovedu odhadnout, jak se to bude chovat vůči WiFi sítím a jiným zdrojům rušení.
Ještě jedna drobnost pro tu Canonku a montáž do sáněk bude asi potřeba redukce z mini na plnohodnotné.
http://www.ebay.com/sch/Cameras-Photo-/ ... =mini+shoe
Díky, a v případě, že by jsme se vykašlali na bezdrát, řeší se napájení jak?
Ondráš
blaha: ano, ano, zítra mohu ověřit v praxi, ale na 99.99% G25 tka Canonka nemá napájení externího mikrofonu (je to consumer verze XAčka s balanced vstupy, jsou to ku..vy). A ano, sáňky má taky na h...o (čti zmenšené=nestandardní).
Jinak by to řešil tenhle bazmek (http://www.rode.com/accessories/micon-2), který ale vyžaduje právě to napájení z kamery (pro tazatele: pozor, nejedná se o klasické fantomové napájení, ale o stejnosměrné napájení cca 0.8-3V elektretové vložky ext. mikrofonků).
Já bych si ten dzindik pořídil (asi půjde i vyrobit, ale neznáme schéma, parametry,... za 590,- bych to nehrotil), k tomu malou plastovou stavební krabičku s 3.5mm jack zásuvkou na kablíku na straně k mikrofonu a 3.5mm jack zástrčkou s kablíkem na straně ke kameře, v krabičce bych pořešil napájení, třeba AA baterií (dzinziku stačí min. 1V) uvnitř krabičky a vystaráno.
Ondráš
Teď mě napadá nebo si pořídit (http://www.rode.com/accessories/micon-5), což je možná univerzálnější, a mezi to a kameru dát nějaký mini mixáček za pár kaček, protože kamera sežere v poho i linkovou úroveň (dokonce je to lepší, protože předzesilovače v ní, stejně jako ve všech podobných vč. video DSLR stojí za bačkoru.
http://www.audiotek.cz/behringer-xenyx1002-24091.html#
Ondráš
Jsem přehlédl, že točíte v terénu. Runneři to řeší někdy mixákem pod kameru:
http://saskia.cz/juicedlink
http://shop.disk.cz/dxa-slr-ultra--beachtek-/
Ostatní většinou externím audiorekordérem (ZOOM H1 např.) umístěným v sáňkách.
Osobně bych si vybastlil to napájení k tomu jacku a začal šetřit na klasickou (polo)profi bezdrát. sadu s kamerovým přijímačem.
Ondráši, teď si mi vnuknul myšlenku. On by ten ZOOM H1 mohl posloužit jako napaječ toho Rode Levalier mikrofonu, teda alespoň k mikrofonnímu vstupu píšou Power supported, tzn levalier do mikrofonního vstupu a z linkového výstupu ZOOMu do vstupu kamery.
Krom toho lze ZOOM použít jako externí mikrofon kamery a fotoaparátu, výrazně to zvuku prospívá.
Ano vstup kamery linkovou úroveň dává v pohodě, používám to právě v kombinaci s H1 a kamerou Canon HG-20.
Minisáňky jsou k ničemu, ale redukce od číňana to řeší. Použití ZOOMu jako mikrofonu si pak ještě žádá antivibrační držák, buď se dá použít od Rode asi kolem 1k Kč, nebo si ho vyrobit, jak jsem ho dělal já asi za 150,- Kč. Foto už tu někde je. Od číňana na něm mám redukci z mini sáněk na normální, k tomu redukci s fotozávitem na patku do sáněk, pak je tam vyřezaná silnostěná novodur trubka, na ní O-kroužky z Rubeny, v tom je zapíchnutej ZOOM. Na něm mám ještě opět od číňana mrtvou kočku a kroucenej krátkej propojovací kabel jack-jack do kamery.
viewtopic.php?f=18&t=5799&start=15
Ondráš
To není špatný nápad, dát Zoom do sáněk jen jako předzesilovač a napaječ.
Jako mikrofom to nevím, to se musí zkusit, zda u DSLR nenabere zvuk motorku ostření objektivu nebo šachování se zoomem (kdo by během točení zoomoval, že?
Já mám recorder M-Audio a ten vestavěný mikrofon nemá a Rode Videomic nepoužívám na seriózní věci, zpravidla na street video, kde je okolní hluk a navíc ostřím ručně.
S DYI antivibračním držákem nemám zkušenost, protože podle mě není triviální vychytat ideálně pružnost a měkkost/tvrdost odpružení, pokud bude měkké, bude to padat, pokud tvrdé, manipulační hluk se bude přenášet nadále.
