Digitální mix Behringer X32
Re: Digitální mix Behringer X32
to maro: fikus myslel behringer X32 compact, preco by pisal o SC vo vlakne s X32?
Sorry, opravdu jsem myslel X32 Compact
V diskuzi o Behringer X32 se bude spíš jednat o Behringer X32 Compact
Jsem myslel ze prisel k rozumu
ne sranda. U behringa se nevyznam....
Listen... and enjoy the sound
Ahojte. Nikde v manuáli som sa nedočítal čo znamená pri ROUTING / out1-16 / Tap IN/LC +M. Klasické IN/LC, PreEQ tomu rozumiem ale čo znamená to "+M" a k čomu to slúži. Je to MONO ale aké mono je na IN/LC. Neviete poradiť.
+M znamená pri všetkých tap pointoch "post mute".
Dakujem to ma nenapadlo
Zdravím vás, aké sú hlavné rozdiely medzi X32, Compact a Producer ? Je to len vo veľkosti ? Dakujem .
Rozdiel je vo veľkosti, v počte fyzických vstupov a vo výbave. Compact a Producer majú iba 16 vstupov. Compact oproti Producer-u má navyše najmä kanálové displeje a väčší hlavný displej. Softvérová výbava je pri všetkých derivátoch X32 totožná.
Dakujem za stručné vysvetlenie. Dajú sa tie kanalovè displeje v praxi oželieť, alebo je to niečo -bez čoho by už človek nemohol s digimixom fungovať ...? Zvažujem kúpu Behringera a rozhodujem sa medzi Compactom a Producerom. Potrebujem to hlavne na ozvučenie menšej kapely ( ako člen ) a na domáce nahravanie.
No, pokial to financie dovolia, tak urcite chod do Compactu. Vzhladom na pocet vstupov, vystupov a to prepinanie ovladania medzi nimi mi pridu tie displaye velmi dolezite. Kazdy zvukar si na kazdej sabli napise co tam ma, bez toho sa snad ani zvucit poriadne neda, a pokial sa mi na sabli prepina niekolko vstupov alebo vystupov, tak to bez nejakeho popisu musi byt riadna motanica.
Kamarat ma toho producera a uz ho aj predava. To uz je lepsi Rack a ovladanie cez tablet.
http://www.hrbikmedia.eu
Máš na mysli rack X32, alebo X Air XR18 ..? Lebo aj nad touto alternatívou uvažujem . Ten Compact je už mimo moje finančné možnosti .
Ano, mal som na mysli X32Rack. Ten mam ja a ovladanie cez tablet je uplne skvele, stale ho vyrobca vylepsuje. Samozrejme na nejake vacsie akcie je to uz na povazenie, ale ked je clovek uz zbehli, tak tie moznosti co to ma, su fakt na urovni a da sa s tym uz robit. Na take vacsie zvucenia mam ale k tomu este aj midicontroller a dobre je mat pripadne aj 2 tablety, alebo PC (notebook).
Kamarat ma XR18 a ten je tiez velmi dobry, ma to len niekolko malo obmedzeni. Zalezi od toho co s tym budes robit.
K tej rackovej X32 potrebuješ ale nejaký stagebox,nie? Pravdupovediac nevidel som to ešte na živo , len obrázky.
- jerry.hadr
Nepotrebujes, ma analogove I/O primo na sobe. Rack je de facto Producer bez vetsiny ovladacu.
