Digitální mix Behringer X32
zelatina
Re: Digitální mix Behringer X32
Příspěvek od zelatina »
problém s elektrinou alebo káblom do stageboxov...ak je všetko v poriadku, nemá to prečo robiť
giom
Příspěvek od giom »
Skúšal niekto behringer P16M k X32 R ?
thomas
Příspěvek od thomas »
X32R som s P16 použil viackrát. Čo konkrétne Ťa zaujíma?
Lojza K.
Příspěvek od Lojza K. »
Mám dotaz k AES/EBU 13,14 a15/16 na S32. Po routingu 13-16 do S32 outové analogy na S32 fungují, digitály ne.
Jediný fungující AES/EBU musím do DP448 tahat z mixu X32. Je pokažený stagebox nebo se tam dá ještě něco nastavit? Lojza K.
Lojza K.
Už jsme ty AESy 13,14 a 15,16 ve stageboxu vyřešili.
Majitel si do X32 nahrál nový firmware. Výstupy LR bere z analogů, tak si změny nevšiml.
Aktualizovali jsme firmware i v S32 a už to šlape :-)
Lojza K.
saty_cz
Příspěvek od saty_cz »
http://forum.music-group.com/showthread ... -Released!
EW X32 Firmware V3.0, X32 EDIT V3 and X32 MIX V3.0 Released!
X32 3.0 Firmware -
Improvements:
* - supports new X32-EDIT 3.0 remote control application for Win/MacOSX/Linux/RPi2
* - indication of available outputs on routing page corrected for models with 8 outs
* - fixed issue with send mutes when dca bank was selected in sends on fader mode
* - rearranged screen encoders on sends page for consistency
* - show/snippet name redraw issue fixed
* - monitor metering point changed (to indicate output clipping)
* - channel name/icon no longer copied (odd->even) when link is activated
* - -action/clearsolo now also deactivates key solo
* - PREV cue button function fixed
* - gate and dyn module gain graphs always show active gain curve (in grey when module is not active)
* - automix gain reduction meter scaling corrected
New features:
- Automixing option for input channels 1-8 with adjustable weighing and metering
- 2 independent automix groups available
- output phase inversion switch
- Main LR and M/C buses with PEQ x-over filter modes
- X-TOUCH networked and MIDI remote control
fanda
Příspěvek od fanda »
Ahojte, vie niekto popišať ako sa používa Automixing a na čo slúži (FW 3.0)?
saty_cz
Jak nastavit automix je jasné z videa které provází vydání nového fw. Funkčnost asi zatím ještě nikdo nevyzkoušel, uvidíme jak to vůbec bude fungovat.
Bassman
Příspěvek od Bassman »
Funguje nova verzia fw aj na X32 Rack? Zda sa mi ze nie, ale logiku to nema.
http://www.hrbikmedia.eu
Bassman
A viete mi niekto v skratke vysvetlit aky je rozdiel medzi CUE/SNIPPETS/SCENE? Viem ze su to nejake savovania nastaveni, ale nemam v tom zrovna poriadok. Idem sa s tym vecer hrat, ale trosku casu by mi niekto mohol usetrit.
flashforward
Příspěvek od flashforward »
Nuž, vážení, musím sa pochváliť, X32 Rack je objednaný a onedlho má doraziť :) po tom, čo som tu čítal, sa už teším na neho.
lukasv
Příspěvek od lukasv »
Koukám po nějakém spolehlivém tabletu pro ovládání..
.. chtěl bych fungovat na 5GHz. Umí wifi ipadů i 5GHz? Případně které modely to umí? Ve specifikacích píší pouze wifi, bez dalších informací. Máte s tím někdo zkušenost? Díky.
J.J.
Příspěvek od J.J. »
Když se koukneš do specifikací v níže uvedeném odkazu - konkrétně oddíl "Mobilní a bezdrátová rozhraní" tak zjistíš, že 5GHz umí všechny prodávané iPady.
http://www.apple.com/cz/ipad/compare/
Zvukař bez www stránek
giom
Příspěvek od giom »
Ako prosim vás vytvorím stereo kanál pre klávesy , aby som ho ovládal len jedným faderom? Na Yamahe 01v96" som zlúčil dve šable , vytočil panorámy . Ide niečo podobne aj na x32 rack? Dakujem za radu.
thomas
X32 podporuje vytváranie stereo kanálov iba v podadí nepárny-párny (teda napr. 7-8, ale nie 8-9). Pár vytvoríš kliknutím na tlačidlo Link.
Zpět na „Behringer“
