Shogun DJ RG-100 - problém s červenou
Vojtěch
Příspěvek od Vojtěch »
Ahoj všem,
dostal se mi do rukou laser Showtec Shogun DJ RG-100. Po zapojení jsem zjistil, že tomu nějak málo svítí červený laser. Zelený laser svítí bez problému, ale červený ačkoliv svítí na zrcadla uvnitř, tak vrhá velmi malý a slabý paprsek světla. Z návodu jsem se dozvěděl, že červený by měl být dokonce silnější než ten zelený, ale opravdu tomu tak nyní neni.
Nevíte čím by to mohlo být případně jak ho opravit?
Nejsem žádný v zkušený světelný mág a tak se ptám radši Vás světlem ozářených... :D
Díky za rady
Tomáš
Příspěvek od Tomáš »
NAvrhujrm napisat email
admin@blackout.sk
alebo
marek@mpmsystems.sk
sice mozno odpisu ze posli to ku mne...,
ale mozno nie...
Agovsky
Příspěvek od Agovsky »
Lidské oko vnímá barvy v různých intenzitách
Zelenou vidíš nejlépe, červenou ikdyž se stejným výkonem vidíš jinak
Navíc tady tyhle výkony jsou tak malé, že s tím nic neuděláš
doporučuji tento topic
http://www.laserforum.cz/index.php/topic,23.0.html
Já mám RGB laser s výkonem cca 500mW zelená, 1W červená a 1W modrá a ikdyž je zelený o polovinu slabší, tak oko ho vidí nejlépe
http://www.youtube.com/watch?v=RVPy47cD ... re=related
http://www.youtube.com/watch?v=31eTKKfr ... re=related
Foták nedokáže zachytit paprsek v jeho skutečné podobě, ale i tak jde vidět u prvního videa, že zelená je minimálně srovnatelná
Jakub M
Příspěvek od Jakub M »
Pekný podvečer prajem,
laser je najskôr v poriadku, je to spôsobené rozdielnou citlivosťou ľudského oka na rôzne koherentné spektrá. Červené spektrum je v takýchto Low-cost laseroch tvorené veľmi známou 658nm dĺžkou (650-660nm) ktorá je v pomere ku zelenej farbe (532nm) niekoľkokrát slabšia.
S pozdravom
Jakub
NetLas s.r.o.
- Laserové systémy, vývoj v oblasti elektroniky a automatizácie
- Montáž, údržba a servis elektroniky, webové a IT riešenia
Tomáš
A nedali by sa neake foto obrazu ako ten laser kresli na stenu,
ze na potvrdenie ze ozaj to neni chyba laseru.
Vojtěch
Děkuji za rady, porady a názory :)
Jak to tak vidím, tak to bude asi opravdu v pořádku a mé laserové oči tu červenou asi blbě vidí ;)
Ještě to vyzkouším přímo v klubu, kam bude laser umístěn a pak se uvidí. Včera jsem to zkoušel doma na stěně a pokud svítí jenom červený laser, tak vidět je. Když přidám i zelený, tak ten červenou úplně přebije a člověk se musí hodně soustředit aby červenou zaznamenal. Zkoušel jsem to v místnosti 4x4 metry na bílou stěnu, takže ten jas zelené je opravdu velký a odraz světla také.
Uvidíme, co to bude dělat v klubu ;)
Díky všem
Tomáš
Vojtěch píše: Včera jsem to zkoušel doma na stěně a pokud svítí jenom červený laser, tak vidět je. Když přidám i zelený, tak ten červenou úplně přebije a člověk se musí hodně soustředit aby červenou zaznamenal.
No podla tohto sa to mne nezda bit v poriadku, ale to mozno aj preto ze nemam skusenosti s lasermi, jedine co mi naposledy si chalani aj ked......
doniesly taky ten malicky a okrem zelenych bodiek mu tam svietila medzi nimi aj cervene ale nezdala sa mi omoc slabsia, akurat tych zelenich svietilo viac, a bolo to v tmavom prostredi.
Tak akoze ja nic.
Jakub M
je to v poriadku, vyplýva to práve z tej charakteristiky ... k tej 40mW zelenej by musel byť aspoň 200mW modul červenej aby nezanikala a miešala peknú žltú ...
NetLas s.r.o.
valti
Re: Shogun DJ RG-100 - problém s červenou
Příspěvek od valti »
a co to skusit v klubu kdyz to zamlžiš tak to pude vidět
Příspěvek od PeBe »
... myslím, že po těch čtyřech letech to buď vyřešil, nebo vyhodil... ;-)
