Soundcraft Ui24R-přístupová práva na AUXy
potřeboval bych prosím info/postup jak přidělit jednotlivým aktérům přístup na auxu tak, aby si mohl každý individuálně upravit hlasitosti ostatních nástrojů, ale nemohl třeba omylem vstoupit někomu jinému na aux a tam mu ho rozhodit. Mělo by se dát připojit až 10 přístupů... Děkuji předem!
Re: Soundcraft Ui24R-přístupová práva na AUXy
Ahoj, zkusím se podívat, ale určitě to mají na youtube ve video manuálu
To by mě zajímalo taky. Dostal jsem se pouze do fáze, kde se pod tlačítkem nastavení dostanu do hlavního menu a tam se dále pod tlačítkem ACCESS dostanu do nastavení AUXU. Tady si určím konkrétně jaký AUX má jaké oprávnění. A dál už nevím, protože když to zahesluji tak mám zaheslovanej i hlavní ovladač (tablet ). Vím , že dělám nějakou chybu v těch heslech, ale nevím jak na to. Když někdo poradí budu taky rád.
Martin
Martin
Už vím
Nastavení AUX - omezení uživatelů.
1) Na telefonu nebo tabletu uživatele AUX zapnout v nastavení v záložce ACCESS funkci MASTER PASWORD PROTECTION tlačítkem ENABLE a zadat libovolné heslo (set master password )
2) ALLOW CLIENT ACCESSFOR - nastavit uživateli přístup k jednotlivým funkcím
LOCAL AUX CONTROL – nastavit uživateli přístup na daný AUX
3) Zmáčknout tlačítko LOG OUT a tím uložit omezení pro jednotlivého uživatele
z jeho zařízení
4) Přepnout zařízení do AUX a spustit uživateli jeho AUX.
Nastavení hlavního přístupu do mixu ZVUKAŘ (všechny funkce ).
Na tabletu/PC zvukaře v záložce ACCESS kliknout na tlačítko LOG IN a zadat heslo, tím se uvolní veškeré funkce. Hlavně nijak nezasahovat do ALLOW CLIENT ACCESSFOR a do LOCAL AUX CONTROL. Vrátit se do základního menu mixu.
Nastavení funkce MORE ME.
Přepnu se do AUXSENDS vyberu si nástroj/zpěv, který chci přidat víc oproti zbytku kapely. Přidržím název a zvolím ASSIGN ME pak se přesunu doprava na klik daného AUXU 1-8 podle volby, přidržím název a zvolím ASSIGN MY OUT. Nastaveno, pak už jen v menu MORE ME přidávám svůj nástroj/zpěv oproti zbytku kapely.
z jeho zařízení
to Tvark: Moc děkuji (vlastně děkujeme), je to luxusně popsané!!!!
Taky to budu v brzké době potřebovat takže díky za návod.
Včera jsem výše uvedené zkusil. Funguje to. Dobře, nastavím si pro sebe, ale co zbytek kapely - bubeník, klávesy, solo kytara. Nechtěl bych aby mi měnili nastavení.
fifac
Na každém zařízení, které připojíš, tak nastavíš práva zvlášť...
Tzn, na bubeníkův foun nastavím jeho práva po připojení k mixu přes heslo admina?
