Zapojení nahrávacího studia
triplfox
Příspěvek od triplfox »
Ahoj lidi, asi mě teď všichni vynadáte, proč sem lezu, když tomu nerozumím, ale už se tak stalo a kozla udělali zahradníkem a postavili mě do audio studia, abych ho zapojil. Jsem sice muzikant, nějaké zkušenosti ve studiu mám, ale fakt to nedokážu zapojit. Takže pokud by se našla dobrá duše a poradila mi, jak to zapojit, tak bych byl opravdu šťastný. :roll:
O co jde konkrétně. Mám DAW Presonus 16, ten chápu, že se zapojí do Macu do USB a je to hotové, pak se to nastaví jen v Cubasu. Nicméně, dále mám zvukovku, limiter, kompresor, ekvalizér a předzesilovač. Jak tohle po sobě zapojit?
Dále - musí být limiter, ekvalizér a kompresor na každé lince? Nebo jen stačí na lince, kde se budou točit zpěvy?
Budou se natáčet i bicí, takže i na mikrofony, které budou snímat bicí se musí dát kompresor, ekvalizér a limiter?
Jinak - nebude se používat žádný mix, vše jde přímo do zvukovky, má 8 analogových vstupů a míchat se to bude v Cubasu. Nebo je to hloupost a musí být vždy mix?
Ještě jednou se omlouvám za pro Vás asi stupidní otázky a třeba se najde dobrá duše, která poradí.
Díky moc!
Honza
KamilV
Re: Zapojení nahrávacího studia
Příspěvek od KamilV »
Co je "DAW Presonus 16"? Myslíš tím ten FaderPort? Tedy kontroler, tedy nad ním teď vůbec nemusíme uvažovat (je to jen ovládácí prvek, na zvuku se nepodílí).
Přes mix nic tahat nemusíš, pokud vystačíš se vstupama zvukovky na jeden náběr a zvukově ti vyhovují její preampy.
Limiter a EQ v HW podobně asi taky nevyužiješ, pokud nejsou natolik kvalitní, že to přinese nějakou hodnotu. Jinak je asi lepší řešit EQ až v Cubase, aspoň se ti jeho nastavení bude tahat s uloženým projektem.
Předzesilovač je otázka. Co je to zač? Zase musí mít smysl ho vůbec zapojovat. Jinak klidně i zpěv točit na preamp ve zvukovce a kompresi a EQ zase řešit až v Cubase. Pokud je to preamp kvalitní, tak ho použiješ třeba na tom zpěvu: mikrofon - preamp - compresor - line in ve zvukovce.
Ale (bez urážky a dobře míněno) pochybuju, že nějaký HW přinese užitek někomu, kdo ho zatím sám nezapojí. Takže bych ty krabičky zavřel do skříně a točil bych na build-in vybavení zvukovky. A teprve ve chvíli, kdy pocítíš, že z nějakého důvodu potřebuješ něco víc, vytáhneš ze skříně jen a pouze to, co potřebuješ. Jinak se totiž velmi snadno stane, že se víc uškodíš a místo přidané hodnoty získáš leda přidaný šum nebo clip.
triplfox
Díky, tohle je mi jasný, ale trošku jsme se nepochopili. Studio nebudu ovládat já, ale kolega, který musel odjet do Švýcarska a nechal mě v tom tady s tím, že si poradím. Bohužel, poradit si neumím. Takže toto je moje situace. Já to jen mám zapojit, aby až se v pátek vrátí vše hrálo jak má. Každopádně děkuji za odpověď.
Jen ještě pro info, tady je to, co máme a co musím nějak zapojit. :-D
Zvuková karta - Focusrite Scarlett 18i20 2nd Gen
Předzesilovač - Focusrite Scarlett OctoPre
Sluchátkový zesilovač - ART Headamp 6 Pro
Presonus Fadeport 16
Monitor kontrolér - Mackie ig Knob Passive
Limitér - the r.racks Limit 2/2 3x
Kompresor - DBX 266 XS 3x
Díky moc
Honza
Milan T.
Příspěvek od Milan T. »
To co povídáš, zní docela divně... Nebude pro tebe jednodušší zavolat kolegovi, co to pravděpodobně objednal a zeptat se ho co s tím zamýšlí?
O vhodnosti použití low-end kompresorů na studiovou práci DBX 266XS a nějakého thomanňáckého limiteru snad nemá cenu ani mluvit... :-/
Příspěvek od PeBe »
No, já nevím, školy nemám... ale nebylo by nejjednodušší počkat na kamaráda, až se vrátí ze Švýcar a nechat ho, aby si to zadrátoval sám? Troufám si tvrdit, že mu to nezabere víc času, než vykouříte dvě cigára a ještě při tom pokecáte, co tam viděl ;-)
Krakonosh
Příspěvek od Krakonosh »
Předpokládám, že kolega chce, aby to bylo připravený na nahrávání a on přijel, překontroloval, a s co nejmenšími prostoji se začalo nahrávat? Z krabiček bych postavil sloupek, propojil cestu preamp-karta-PC, z karty do monitor kontroleru a zbytek nechal na něm...
TCHKPH - zvukař mírně pokročilý, pořadatel, muzikant
kelly.ok
Příspěvek od kelly.ok »
Předpoklad, že to tomu druhému zapojí někdo, kdo neví jak to chce první člověk mít, zavání pouze tím, že si to pak dotyčný bude muset rozdrátovat a zapojit znovu... čili více než dvojí práce. Tak či tak, pokud se to nedělá jako pevná instalace (což je jen další důvod to nedělat bez přítomnosti toho, kdo to bude používat) je zadrátování výše zmíněného otázka pár desítek minut včetně mikrofonů atd... takže opravdu to být tebou nechám až na příjezd kolegy.
Taky bych se v tom nehrabal pokud netušíš jak. A kolega určitě nebude bez signálu aby ti nemohl poslat nějaké schéma jak to chce propojit.
Zpět na „Zvukové procesory“
